[DIY制作] 新手DIY音箱的问题
[复制链接] 查看: 3148|回复: 4
37 点
37 ¥
发表于 2007-7-24 18:41 | 显示全部楼层
我是一个菜鸟。想自己做个书架音箱在电脑上用,我的低音单元是南鲸Y103-830,是4.5寸的20W,8欧姆。高音单元是南鲸YDQG80-A1。3寸的10W,8欧姆。请问高手它们搭配合适吗?应该做个怎样尺寸的箱子?是否还要安装倒相管和分频器?我是新手。不要笑话我。谢谢帮助。
90
1358 点
181 ¥
发表于 2007-7-24 18:59 | 显示全部楼层
看看音箱设计的书,搜搜找你单元的参数,然后计算一下,制作的时候不用很精确,毕竟只是第一个箱子
分频器是一定要的,倒相管看你箱体的设计了
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
发表于 2007-7-24 19:04 | 显示全部楼层
单元搭配没什么问题,给你我的4寸后倒相小箱的尺寸(外径尺寸:宽145×高240×深180,板厚15mm,倒相管直径35mm,长75mm,)参考一下,倒相管用PVC管替代就行,分频器是必须要装的,不会做的话,先买个成品分频器先用着。
90
1358 点
181 ¥
发表于 2007-7-24 19:05 | 显示全部楼层
不会做分频器不要浪费,我不建议买成品,宁可用个电容先顶着
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-31 18:19 | 显示全部楼层
谢谢各位仁兄
