137
中尉
517 点
360 ¥
发表于 2013-3-14 20:42 | 显示全部楼层
没事介绍一下我用的一个安桥A810功放,大概分析,本机采用两个200W变压器,左右独立供电,每只变压器也为功放板独立供电,8只化工产快恢复二极管,超大散热器,4个15000UF精密化工大容量电解,每声道2对,(4只)三肯配对管,输入级采用东芝孪生场效应管,两级查分,三级达林顿输出,正负56V供电,好像是运放电流伺服方式,整机教重,频响很宽,铝面板,和纯铝磨砂旋钮,所有开关和电位器全是ALPS,电位器很大,对称性很好,旋转时手感稳重,这么多年所有电位器和开关没有接触不良的地方,做工扎实稳重,最令人敬佩的是信噪比,把机器打开,拔掉所有输入源,将音量电位器旋转到底,耳朵紧贴在扬声器上,左右声道和没开电源一样安静,不得不佩服该机的信噪比,布线滤波和电子元件都如此之高,仔细看看老欧姆龙继电器内部,没有任何变黑,该机生产与80年代,声音直通状态,从音源到音量电位器到功放板,听音乐,动态好,音乐表现力极佳,三段均衡,无朦胧感,高音自然流畅,对于猝发信号反应迅速,低频表现自然,富有能量感,为了他,我配备了额定800W环形变压器,
795 点
768 ¥
发表于 2013-3-14 20:47 | 显示全部楼层
电阻裂了一个?
427
又双叒叕
19192 点
18091 ¥
发表于 2013-3-14 20:49 | 显示全部楼层
保养得不错,就变压器螺丝有点锈迹
137
中尉
517 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 20:53 | 显示全部楼层
电阻裂地是借的图,我的机器懒得拆
137
中尉
517 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 20:54 | 显示全部楼层
我的机器比图片新
312 点
278 ¥
发表于 2014-3-22 01:45 | 显示全部楼层
好机,控制力还是不错的,这个型号我也有,声音好,没用直通模式,这个比较纳闷,但是其他特色功能多,如声音柔化有2档选择,低音加强模式有2档,还有双单声道调节也有5种模式,还有音量一键降低20%,再有的就不全部说了。全部采用铝合金旋钮,功放电路设计比其他很多功放要好,哈哈,总之,谁有谁捡到宝。
254
906 点
695 ¥
发表于 2022-4-1 18:51 | 显示全部楼层
我也刚进了一台
4018 点
2282 ¥
发表于 2022-4-27 10:50 | 显示全部楼层
我的817看起来没有这么顺眼哪
