- 5491
- 4274 小时
- 2025-6-26
- 120
- 4
- 17787
- 6491
- 4
- 5491 点
- 3821 ¥
- 2007-1-21
音箱摆在铝合金窗面还是后背门的那面?摆在窗那面,好处是出入不受阻,但一般来说音箱后背最好是实墙,这样可以将声音反射!如果摆在窗这面,因为要挂窗帘,所以又担心窗帘软不容易形成反射!如果摆在后背门实墙面,出入因音箱的位置会受阻而不方便!
这是 ...
多情应笑我 发表于 2013-3-13 02:30
建议:
1、音箱摆在铝合金窗面,即是听众面向窗口背对门。
从风水学角度看,安坐家中的人最忌讳面向门口;摆在门的那面,在空间摆布上来讲,不容易形成对称的声反射角度,对音场的形成不利;出入因音箱的位置会受阻而不方便,这是实实在在存在的。
2、摆音箱在窗这面与窗帘的关系。
从声音频率的特性和喇叭朝向来看,楼主担心反射的问题有些多余,一般来讲,中高频率的声音的反射距离对后墙的影响很小,一层窗帘不足以起到吸音作用,相反对低音来讲,后墙过多的反射或者驻波,会严重影响听音。
3、装修建议
如果不想搞得太复杂和太专业,根据我的经验,楼主所列尺寸,最好做个吊顶,使得房间高度在2.6~2.8米左右最好,这个经验与低音有关;音箱后墙角要做低音陷阱和扩散,或者做一些无封门的柜子,适当填充一些可以有效吸收低频的东西,例如书籍、厚重的软垫等等。听音者左右墙面适当做一些吸音,主要是对中高音有影响,后墙也可以做一些,最好一点一点来做,适可而止,太多的吸音墙会造成声音死板,因为声场是靠一定的反射形成的。
希望这些帮助对你有帮助,仅属个人建议,如有更好的办法也请一起分享,如有不对,请多多指教。 |
