[DIY制作] 出一对自用二手喇叭 惠威M5N
 关闭 [复制链接] 查看: 2746|回复: 2
2348 点
2209 ¥
发表于 2013-3-11 11:57 | 显示全部楼层
http://ershou.taobao.com/item.ht ... &id=17495274931
淘宝交易……
M5N 顶级低中音扬声器
  采用惠威M系列扬声器的Divas音箱荣获
  美国拉斯维加斯CES 2000消费电子音响大展
  Exception Value Award最高价值奖!
  惠威集团1999年推出的外形美观新颖的,适用于数码音频讯源的低电平线性和大动态低失真低音扬声器,开创了惠威扬声器新里程。振膜采用美国先进的铝镁合金一体化金属结构振膜,振膜表面喷涂特殊阻尼层,高顺性支撑系统,具有非常好的刚度和动力学稳定性,改善扬声器声学特性。大功率耐高温无涡流损耗Kapton音圈骨架和耐高温SV线音圈,屏蔽式磁路系统和长冲程线性位移设计,惠威特有对称磁场(SMD)驱动技术使音圈处于一个对称的驱动磁场之中,从而获得对称的驱动力,显著减少音圈电感与反电动势的相互调制,扬声器的控制特性得到改善,低音丰满有力,失真度低。有限元精密电脑模拟设计高强度窄铁盆架-杜绝寄生结构共振。领先世界同行的Small/Thiele参数优化设计技术,方便箱体最优化设计。该单元适用于小型倒相式两分频书架箱低中频,家庭影院主音箱、中置、环绕及超低频音箱,同样可用在电脑多媒体音箱。
M5N 阻抗曲线
M5N 频响曲线
M5N 机械尺寸图
M5N 背面图
M5N 正面图
M5N 局部图
M5N 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗:  8Ω
谐振频率:  47Hz
额定功率:  35W
最大功率:  70W
灵敏度(2.83v/1m):  87dB
重量:  1.5kg
音圈直径:  25mm
直流电阻:  6.5Ω
音圈卷宽:  10.4mm
音圈线材:  耐高温SV线
音圈骨架:  耐高温K
磁路型式:  屏蔽式防磁磁路
磁体材料:  高性能铁氧体
力系数(BL值):  7.5N/A
磁隙高度:  5.0mm
最大线性位移:  2.7mm
顺性:  1051uM/N
机械Q值:  6.51 -
电Q值:  0.37 -
总Q值:  0.35 -
振动质量:  10.7g
等效容积:  11.3L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  10L
导相管调谐频率:  50Hz
箱体在自由场-3db频率:  48Hz
2348 点
2209 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 13:17 | 显示全部楼层
我发错了,已经发到交易区了……
173 点
171 ¥
发表于 2013-3-12 16:40 | 显示全部楼层
m200mk3上面是不是这对喇叭?
