[DIY制作] 请教几个箱体设计的问题
[复制链接] 查看: 3059|回复: 2
33 点
33 ¥
发表于 2013-3-11 10:21 | 显示全部楼层
各位DX们在这里有几个问题问下大家,用同样的喇叭参数,分别用
LEAP/LSPCAD/BASSBOX三个箱体设计软件来模拟设计,结果都不一样我现在主要是
关心风速的问题,实际模拟结果为LEAP (分析参数设置里OPTIONAL 都没有选择
,要是选择了风速更小)28M/S,LSPCAD 40M/S,BASSBOX 60M/S 请各位高手帮忙看
看啊 谢谢了 具体参数如下:塑料箱体 结构为不规则的 所以以容量为准 箱体容
量 2.6L 倒音孔 30MM X 300MM  喇叭参数是clio测试的(MANUFACTURER    1266
MODEL           80磁 01
DATE            2013-3-9
Fs              60.0342
Fs Added Mass   48.8043
Fs Known Vol    0.0000
Added Mass      6.0000
Known Vol       0.0000
Diameter        85.0000
ZMax            24.1596
ZMax Added Mass 21.1813
ZMax Known Vol  0.0000
Z F1F2          9.4547
Re              3.7000
Rms             1.0557
Qms             4.1780
Qes             0.7556
Qts             0.6398
Cms             0.6011
Mms             11.6925
BL              4.6474
VAS             2.7027
dBSPL           80.9099
L 1kHz          0.8980
L 10kHz         0.4790
CAS             1.935491E-0008
RAS             32784.2700
MAS             363.1209
RAT             214068.7000
SD              0.0057
LCES            12.9823
CMES            541.3636
RES             20.4596
MMD             11.4505
RMT             6.8930
eta             0.0743
Z Min           4.9445
Z AVG           14.9889
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-3-12 00:13 | 显示全部楼层
看不懂,帮你顶下
2765 点
2718 ¥
发表于 2022-12-24 13:15 | 显示全部楼层
有意义的帖子。
