[胆机制作] 胆机左右声道问题
[复制链接] 查看: 12697|回复: 14
153 点
151 ¥
发表于 2013-3-10 18:51 | 显示全部楼层
最近做好一台胆机是6n1推6p14。做好有一个问题是左右声道音量不一样,左声道声音小,右声道音量大。但是将6p14两个管对调后,右声道声音就小了,左声道声音就大了。
请问:
1.是不是就说明这两个6p14参数不匹配?
2.不会和我的电路有太大关系了吧?
3.我怎样能测量两个管子的参数是否匹配?
4.如果是不匹配的话是不是换两个6p14管子就可以了?
希望大家帮帮忙解答一下。谢谢!!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-3-10 18:57 | 显示全部楼层
最近做好一台胆机是6n1推6p14。做好有一个问题是左右声道音量不一样,左声道声音小,右声道音量大。但是将6 ...
flashbrother 发表于 2013-3-10 18:51
6P14参数不匹配的机会比较大。
测量左右声道6P14阴极对地电压,就可以大致判断出其误差(虽然这样测量的是直流误差,但完全可以作为交流误差的参考)。
如果确定声音小的那只管子的阴极对地电压也小,把它换一只好的大致可以解决,但最好是匹配另外一只好的才是真正解决。
334 点
338 ¥
发表于 2013-3-10 18:58 | 显示全部楼层
音量电位器有问题的多数,还有电路有没有接错。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-3-10 19:01 | 显示全部楼层
粤北尊者 发表于 2013-3-10 18:58
假如是因为电位器不平衡引起的左右声道输出不平衡,声音的大小是不会跟着管子跑的。
153 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-10 19:26 | 显示全部楼层
谢谢版主的热情回答
221 点
219 ¥
发表于 2013-3-10 20:00 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-3-10 19:01
    讲的太好了,
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2013-3-10 20:03 | 显示全部楼层
胆机正常的在2%以内尚可太大了就不平衡了
161
297 点
147 ¥
发表于 2013-3-10 20:08 | 显示全部楼层
是管子参数差得大了!重配一个吧
145 点
141 ¥
发表于 2013-3-10 23:50 | 显示全部楼层
音小哪支胆己衰老,重配一对就好。
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2013-3-11 08:00 | 显示全部楼层
管子不匹配机会大,楼主好在不像俺——转过身后发现左边变小,再转身还是左边小。
153 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 10:53 | 显示全部楼层
谢谢大家解答。问题已经解决了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-3-11 12:21 | 显示全部楼层
谢谢大家解答。问题已经解决了。
flashbrother 发表于 2013-3-11 10:53
怎么解决的?把处理办法告诉大家,这样才可以分享到经验,仅仅是一个结果,聊胜于无而已。
153 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 12:33 | 显示全部楼层
回复 12# 路遥plus
    好的,具体原因我也搞不明白,左右输出管对调,左右喇叭声音大小也跟着对调,所以确定是管子问题。
看管子,一个管子明显比另一个旧,另外一个很新,所以就多点了一会,6个小时吧,发现声音基本平衡。
所以胡乱猜测与管子工作疲劳度有关?
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
悄然无神 + 2 + 2 感谢分享
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-3-11 12:38 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    好的,具体原因我也搞不明白,左右输出管对调,左右喇叭声音大小也跟着对调,所以 ...
flashbrother 发表于 2013-3-11 12:33
呵呵,如此说来煲机效用还真不小啊,谢谢分享。
153 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 13:43 | 显示全部楼层
确实 经过这次问题。我也感觉煲机是很重要的环节啊
