354 点
314 ¥
发表于 2013-3-9 15:49 | 显示全部楼层
应该叫《食盐水电解法制作印刷电路板实验》
       近日因用洞洞板制作一个电路要用到一款48脚贴片IC,这个IC腿太细太密,无法直接安装在洞洞板上,必须用转接板。手头又无这种转接板,淘宝上也没这种引脚0.5mm间距的转接板,再说了为这一块转接板上淘宝买,计运费都能买好几片,那怎么办,自己做。
     说到制作电路板,以前搞过几次,都是用FeCl3,这些年早没干过这事,也不知啥地方有卖的,突然想起N年前看到的一篇文章介绍用食盐水电解法制作印刷电路板,但很少有网友提到这种做法。
     这办法材料简单,食盐和水谁家没有,直流电源对我们DIY烧友来说更是必备的设备,既然如此何不一试?
     经过实际实践以后发现这个方法一时应急制作一些简单的电路还是有一定的实用价值。
     下面就把本菜哥的制作过程给烧友们讲讲。
参与人数 1经验 +30 收起 理由
ahao + 30 支持动手族
354 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 16:01 | 显示全部楼层
1.准备设备:玻璃杯、万用表、稳压电源,稳压电源最好是电压可调的
354 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 16:11 | 显示全部楼层
2.制作电路板,简单电路直接用油性记号笔绘制,干得快,可边画边修,绘制前一定要把覆铜板上的油污和氧化层清理干净,否则容易掉漆。我的这个电路板小,20x20mm
354 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 16:15 | 显示全部楼层
3.配制盐水,注意盐水一定要浓,最好达到饱和,这样电解速度快,不产生氢氧化铜沉淀。
354 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 16:17 | 显示全部楼层
4.用一根粗一点的铜线焊在电路板上覆铜面大地方,怕腐蚀坏铜线电极,可在上面敷一层松香。再找一根铜线或碳棒作为另一个电极
354 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 16:19 | 显示全部楼层
5.连线、入浴,电路板连正极,另一根连负极。最好连上万用表监视电流,好控制腐蚀速度
354 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 16:21 | 显示全部楼层
6.开机,啊,冒泡了,查查初中化学知道,这冒的是氢气!危险...不过不要紧,就咱们这点氢气,你只要不在密闭的小房子电解上一上午,也不在旁边点火抽烟,你家窗户不是闭得很严,应该炸不起来,哈哈,不过注意通风是必须的!
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-3-9 16:46 | 显示全部楼层
10几年前试过,效果不行,现在我都用感光了
354 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 16:53 | 显示全部楼层
7.监视电流,一开始3V  0.72A,渐渐稳定在0.65A(你的不一定噢),气泡很多,电压再高电流就更高,这个过程要不时的拿出来看看腐蚀情况,不能太快,太快腐蚀质量不好,有些地方腐蚀太快,有些地方腐蚀不到
354 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 16:57 | 显示全部楼层
用稳压电源的目的就是为了通过改变电压调节电流控制腐蚀强度。当然你也可以串一个变阻器调节
354 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 17:00 | 显示全部楼层
8,电流变小时,说明快腐蚀结束,这时盐水也变成橙色了
354 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 17:05 | 显示全部楼层
9.贵妃出浴,少儿不宜,哈哈,算了一下,这个贵妃洗澡用时12min,够快的
354 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 17:52 | 显示全部楼层
10.擦干看,该凸的凸,该凹的凹,哈哈哈,我已经把中间的焊点去掉了,是暴力掰掉的
354 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 17:56 | 显示全部楼层
11.仔细清理以后,看着还差不多
354 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 17:59 | 显示全部楼层
12.打磨、打孔,装排插,焊接连线
354 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 18:20 | 显示全部楼层
13.还凑合吧,我觉着还能用,就是线条不够光滑漂亮,这主要是前期绘制线路不细心,这可能需要多次锻炼提高吧
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2013-3-9 18:21 | 显示全部楼层
支持!
这个适合简单电路的应急,如果是复杂电路或者有死铜就比较折腾了。
354 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 18:25 | 显示全部楼层
14.好了就这样吧。我的IC转接板使用正常,目前正在服役,最后看看我的IC啥型号-CM108,太小,很难拍清楚
lonely
1073 点
1074 ¥
发表于 2013-3-9 19:43 | 显示全部楼层
进来看看支持下!这样做好像不太科学
354 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 19:55 | 显示全部楼层
回复 20# garyvhou
    请大侠明示,何以不科学?
