736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-7-21 13:27 | 显示全部楼层
五极管接成三极管的计算(转自音响中国论坛,田庆松老师)
   在这里,曲线是最重要的,也就是说,我们如果要知道一个五极管接成三极管以后的三个基本参数,那么我们必须知道这个管子接成三极管以后的特性曲线,如果没有这些接成三极管以后的阳极特性曲线簇,那么我们也无法求证出这个管子接成三极管以后的三个基本参数的.这一点相当重要,不要以为三极管的这些参数是从五极管特性曲线上求得的,那可能谁也做不到。
   有不少管子,在管子的推荐参数中给出的有它接成三极管以后的阳极特性曲线,但是非常多的却没有给出接成三极管以后的三个基本参数,也就是我们熟悉的跨导,放大系数和阳极内阻,例如我们所熟悉的6J8P,6J4P,6J1,6J4等等,这些是我们要从它们的三极管特性曲线中求解出来的。
   从教科书上知道,五极管在接成三极管以后,它们的跨导值基本是相近的,但是实际上可能会有相当大的差别,例如6J1在接成三极管以后,其跨导值与五极管接法相近,然而6J8P在接成三极管以后,其典型工作点上的跨导值已经由五极管时的1.65mA/V变为3.3mA/V了,所以实际的三个参数还得以接成三极管后的曲线上求取最为可靠。
   在求取这三个静态特性参数之前,我们先得来了这三个静态特性参数的定义.
1:阳极内阻Ri
当栅压一定时,阳极电压的变化量与相应的阳极电流的变化量之比,就定义为电子管的阳极内阻,很显然,阳极内阻的数学表达式为:        Ri≈△ea/△ia
  同时,从这个表达式中,我们理解了怎样从曲线上求取电子管的阳极内阻这一静态参数了.
  现在,我们来找个现在的例子来求出将五极管接成三极管以后的三个静态参数的求取,我们先来求取电子管的阳极内阻一项参数.例如用6J1这只五极管接成三极管以后的特性曲线来求取它接成三极管以后的阳极内阻值.
  当然,我们求取这些参数时,要在曲线的平直段进行,因为我们电子管的工作壮态就是工作在电子管特性的平直段的,这一点要注意. 求取内阻特性时,其条件是栅压一定,所以我们选取为-2V这条栅压线来进行计算. 我们在-1.5V这条栅压线上,取A.B两点(见工点和所示的A.B),从曲线上找到这两点所对应的电流值和电压值.
我们从曲线上把A.B两点所对应的电压和电流读出来.
A点所对应的电压.电流值分别为:75V,4mA
B点所对应的电压,电流值分别为:95V,8mA
我们将这两组数据代入到阳极内阻的计算公式:
Ri≈(95v-75v)/(8mA-4mA)=5k欧
这样,我们便得到了6J1在接成三极管以后的阳极内阻值了.其值是5K欧.
2.跨导S.
   前面说过,在教科书上一般说明的是,当把五极管接成三极管以后(在相近的工作点上),其跨导值一般没有太大的变化,然而,这并不是所有的情况,最好的方法是我们在使用时在电子管的阳极特性曲线上求出来.
跨导的单位是mA/V,其表达式为:S≈△ia/△eg
   从这个单位上我们就能了解到,跨导是说明栅极电压对阳极电流的控制能力的一个参数。它的定义是:当阳极电压一定时,阳极电流的变化量与栅极电压变化量之比。从这个定义上我们就能了解到求取电子管跨导值的方法了,那就是固定阳压后,在阳极特性曲线上的平直部分设定两点,读取阳极电流的变化量和栅极电压的变化量,然后再求取出来。 我们还是以上述的6J1为例说明它的求取办法。
  我们将屏压固定在100V上来求取电子管的跨导值,我们在栅负压为-2.5V与100V屏压的交点设置为A点,此时A点所对应的电流约为3.5mA,我们另在栅负压为-1.5V与屏压100V的地方设置一个交点为B,此时B点所对应的电流值约为8.5mA.
   我们将A.B两点所对应的阳流和栅压值代入上面的跨导表达式为: S≈(8.5mA-3.5mA)/「-1.5v-(-2.5v)」=6mA/V
    电子管的放大系数u值,它的定义是:欲保持阳极电流不变,阳极电压的变化量与栅极电压的变化量之比.放大系数u值没有单位,仅是一个比值.
    它代表当栅极电压改变1伏时,要保持阳极电流不变,阳极电压所需反方向改变的伏特数.例如6N10的放大倍数为17,它就表示,如果想保持6N10阳极电流不变,那么当栅极电压减少或增加1V时,阳极电压必须相应的增加或减少17V.
     在我们于三极管的特性曲线上求得了这只管子的阳极内阻和跨导值以后,我们可以在曲线图上省略掉求取电子管的放大系数这一步骤了,因为我们可以根据电子管的内部方程式将电子管的放大系数给直接计算出来. 这个内部方程式为:u=SRi
     对于6J1这只五极管,当我们求得了它在接成三极管以后的另两个参数S和Ri后,
我们就能计算出它的放大系数值u了.
    u=SRi=6X5=30
这样,我们就知道了6J1这只五极管在接成三极管以后的三个基本参数了,其S=6mA/V,Ri=5K欧.u=30
参与人数 1经验 +10 收起 理由
fung668 + 10
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-7-21 13:34 | 显示全部楼层
五极管接成三极管的三种方法
五极管接成三极管的三种方法
   三极管可以接成二极管使用,同样,五极管也可以接成二极管使用,不过,我想,对于我们来讲,将五极管接成二极管这种变态的作法我们肯定没有人去作的.
    不过,用五极管接成三极管却是一个使用非常多的方法.将五极管接成三极管有三种接线方法,每种接线方法的不同都会使得到的等效三极管的特性不一样,它们有什么样的差别呢? 下面这附图中给出了五极管接成三极管的三种方法
   我们最常用的方法接成三极管的方法就如图a1和a2所示,有的胆管已经在管内将它的抑制栅和阴极连接到一起,这时,我们只需在管外将它的帘栅与屏极相连就行了,例如6J1这只五极管,接成我们常见的三极管时只要将其帘栅极接到屏极就行了,因为在管内它的抑制栅已经同阴极连接到一起了.而对于一些五极管,它的抑制栅在管内没有连接到阴极的(例如6J4P),我们在将它接成常见的三极管时,将其抑制栅同帘栅一起接到屏极上.
    这种接法可以得到中放大系数的三极管,这也是我们最常用的一种多极管接成三极管的接法.由于接成三极管后,三极管的阳流等于原来五极管阳流和帘栅流之和,所以在接成三极管以后,所得到的三极管的互导将比原来五极管的互导要略大一些.
将五极管接成三极管还有两种比较少见的接法
   图b中的接法是将帘栅与栅极相连在一起作为控制栅极,而将抑制栅与屏极连接在一起作为屏极使用.大家知道,对于五极管而言,由于帘栅极很密,这样阳极电场几乎不能透过帘栅极,所以既使栅极非常微弱的控制信号就能使阳流大幅度变化,这种接法得到的是一个高放大倍数的三极管.不过,这种接法有一个致命的弱点,那就是栅压必须为正才行,因为栅压为负时,由于帘栅极太密,阳极电场透不过帘栅极,电子管的阳流极小有时甚至呈截止状态,这是不能正常工作的.
    当栅压为正时,五极管接成三极管以后的阳流相当大,同时,电子管的控制栅电路中也产生了栅流,这对于电路的失真将会造成非常大的影响. 正是因为这种原因,采用第二种方法的b种连接几乎很少有应用.
接成三极管的第三种方法如照片中C所示.
  当然,这个前提是玻璃管的管子可以这样处理.这是将帘栅极和抑制栅连接在一起作阳极使用,而电子管真正的阳极则接地.   这时,帘栅,控制栅和阴极组成了一个中放大系数的三极管,而电子管的阳接接地处理则起着了屏蔽电子管外电磁场干扰的作用.
   然而,这种接法有一点要注意,由于使用了电子管的帘栅作为阳极,这时电子管的功耗不得超过帘栅极的功率损耗,否则管子将受到损害.
    将五极管接成三极管的方法中,以第一种方法中的a1和a2最为常用,在电子管手册中,五极管接成三极管以后的特性曲线基本上是以a1和a2接法为主测出的. 而对于第三种方法,迄今尚未看到有这样的曲线给出,除非用家自已进行测试,不过,相对于第一种接线方法同样得到的中放大系数的三极管,第三种方法的应用似乎是多此一举了
   第三种接法对于微弱信号电路,如唱头、咪头电路有独到好处.
999 点
897 ¥
发表于 2007-7-21 18:11 | 显示全部楼层
学习了
167
3319 点
1397 ¥
发表于 2007-7-21 19:57 | 显示全部楼层
要是脚也标上就更好了!!
108 点
49 ¥
发表于 2007-7-21 21:11 | 显示全部楼层
好好学习!
瞧 瞧,有啥新的
394 点
335 ¥
发表于 2007-7-23 10:18 | 显示全部楼层
wlf兄:好帖!
31
639 点
399 ¥
发表于 2007-7-23 18:42 | 显示全部楼层
好帖.学习了
38 点
28 ¥
发表于 2008-4-4 16:34 | 显示全部楼层
好帖,留个记号
96
2613 点
1863 ¥
发表于 2008-4-4 16:35 | 显示全部楼层
学习啊
2128 点
2109 ¥
发表于 2008-4-4 19:24 | 显示全部楼层
275 点
224 ¥
发表于 2008-8-27 09:01 | 显示全部楼层
非常好的帖子,学习了,受益匪浅。
小小发烧友
1334 点
1219 ¥
发表于 2008-8-27 11:22 | 显示全部楼层
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-8-28 08:40 | 显示全部楼层
248
5346 点
4051 ¥
发表于 2008-8-28 13:57 | 显示全部楼层
学习啊
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2008-8-28 14:11 | 显示全部楼层
学习了
56
1252 点
1103 ¥
发表于 2008-8-28 15:57 | 显示全部楼层
好帖,受益lol
Kills the cat
660 点
650 ¥
发表于 2010-11-16 00:09 | 显示全部楼层
2527 点
2755 ¥
发表于 2010-11-16 00:12 | 显示全部楼层
61 点
61 ¥
发表于 2010-11-16 00:15 | 显示全部楼层
346 点
303 ¥
发表于 2010-11-20 00:22 | 显示全部楼层
19# Hwei [/好帖,记号,学习了
