[基础知识] 我的第二版1541DAC装机报告
[复制链接] 查看: 75184|回复: 191
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-2-19 04:24 | 显示全部楼层
我的第二版1541DAC装机报告
   我的第二版1541DAC是在总结第一版的装机,调试,试听,更换元件改进线路的经验的基础上重新装配的。主要是针对1541DAC声音虚浮,密度低,低频松散,下潜不够,控制力差等缺点在元件运用上做文章。至于鬼版推荐的在8412和1541底部贴铜膜,把8412和1541的退耦电容焊在线路板底部这些措施虽然效果有改善,但是这一版出于对线路板的完整和美观考虑没有运用。还有鬼版介绍的几款LPF,我在第一版已经逐一试过,效果感觉不太理想,所以LPF部分的数值还是按照原版,没有作任何改动。把1541的+5V提高到+6V这一点效果很好,这次也是用+6V。
   首先,CS8412数字部分,滤波电容用上了SONY高档 CD 机早年常用在数字部分的日本化工NXD系列4700U/16V,此电容在数字电路部分作滤波表现非常出色,声音圆润饱满而清晰,低频部分表现干净利落。至于退耦电容原先试过飞利普的轴向电容表现十分出色,其次是尼康的MUSE,由于飞利普的轴向电容安装位置不合适,出于整体美观考虑只用了尼康的MUSE,这里的容量用100-200U比原版的10U要好多。数字输入用上了EVOX的0.01U.
   此外CS8412的PLL外接滤波环路:20脚对地接3300P电容,再在3300P电容上并上510欧姆的电阻串0。12U的电容。这样的改善也是非常的明显。试过用聚苯乙稀电容效果最好。
   TDA1541DAC部分。滤波电容用上了思碧的80D系列4700U/63V.取其声音宏厚奔放的特点。退耦部分的电容对于调整音色也非常重要,经过第一版的反复比试,最终选用了ELNA 的CERAFINE和FOR AUDIO 系列。这种电容拆机的最好。外面卖的大多都不行。1541的14只退耦电容还是用回原版的WIMA MKP10 0.1U/400V.效果不错。还有470P的电容最好用铜膜电容,此电容对声音影响也很大。
   至于电感方向的安装,个人觉得也有一定考究,经过多种接法比试和解剖老外CD机的LPF电感。确定最好是两只电感外圈相接,无论是声音还是对交流声得抑制都是最好的。
   在电源稳压方面。三端可调IC全部用上LT1086IT。LT1086IT的声音表现非常好,声音饱满结实而不肥肿,低频控制力和解释力相当不错。是LM317,LT317,LT1085,LT1086CT等难以相比的。灯丝稳压也改用了LT1086CT(已经没有LT1086IT了)。原先7806作稳压电压偏低,当电压调到6.3V时声音的密度和低频控制力有所改善。灯丝整流二极管用上3A的,以确保余量。而稳压后的电容加大到1000U则效果更好。全部三端稳压与散热器绝缘,然后散热器全部接地,这样背景更宁静,声音更清晰。
   同时,电源的三个滤波电感线圈在调试中发现没有什么作用。而且会使到声音速度变慢,增加不良的音染,这次没有装上。
   高压整流部分试过用二极管整流,声音变粗,缺乏音乐味。这次将6Z4改为松下的6X4。6Z4相对6X4来说朦胧很多。
   胆输出部分。只试过美产飞利普军级6922和荷兰产的ECC88(由于胆的印字已经掉了,也忘记了牌子)。6922的声音只属平平无奇,没ECC88好。输出电容原先用RIFA 1U.感觉低频延伸不够。后来改用RIFA 的420 2.2U/250V.低频延伸有所改善。
   第二版的PCB除了更改电感安装脚位外。还对LFP和胆输出部分的布线作了些合理的更改,实在难能可贵。
   未完。待续.....
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-2-20 16:32 | 显示全部楼层
上个图清楚点
我的接法如上图,是闭锁了没声音。
后来有个大虾教我如下图接。但我没试,因为我的稳压拆除了,数模混用一组。<img src="attachments/dvbbs/2005-2/2005220163134311.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/2005220163134311.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
350 点
38 ¥
发表于 2005-2-20 15:04 | 显示全部楼层
不知道是什么原因
以下是引用文招在2005-2-20 14:39:00的发言:
如果你每片集成用一个牛一组电压当然没问题,但一片集成用几组电压就要小心了。
我以前装CS8412+SM5843+PCM1700时有过教训,我以为很发烧,每个芯片的每个供电脚都单独一组稳压供电。结果电路闭锁了,没声音。后来数模混用一组就没问题了[em02][em02][em02]
混合电路如D/A中模拟地和数字地应该接在一起吧, 你去查查你原来地板子是不是这个问题.
1541单独供电是绝对有好处的, 噪声从哪里来? 噪声从电源来.
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2005-2-20 14:42 | 显示全部楼层
I/V电阻应该很重要
有没有人研究过用什么电阻最好?反正只有两个,贵一些的也能用得起
179 点
2 ¥
发表于 2005-2-20 14:40 | 显示全部楼层
四倍八倍取样
厂机如果有用到四倍八倍取样的, 0.1uf 是标准选择! 呵呵.
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-2-20 14:39 | 显示全部楼层
呵呵
350 点
38 ¥
发表于 2005-2-20 14:30 | 显示全部楼层
NONSENSE
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-2-20 14:21 | 显示全部楼层
多牛多电压供电的话
要小心电路闭锁[em06]
350 点
38 ¥
发表于 2005-2-20 14:18 | 显示全部楼层
可以试试多牛
我的PCM58 4倍超取样用了4只牛,数字接受, 数字滤波和7404用一只牛.
PCM58用一只牛, I/V,LPF,BUFFER的6个运放2声道用了2只牛.
感觉细节, 声场有很大提高.
如果条件不允许, 给TDA1541单独牵一头牛还是很必要的. 特别是这个
板子用了蛋放大缓冲,电源负载还不小.
不过我用的是78/79系列, 你用的稳压素质高很多,不知道效果有没有我
明显, 有牛多的话尽管一试. 感觉你的板子已经改无可改了, 哈哈, 把I/V
电阻再烧一下, 换那种10几块一个的吧....
399
16987 点
8777 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-20 11:11 | 显示全部楼层
呵呵
尝试各种玩法。有不同效果。各有千秋。[em11]
的确。大部分正规大厂都全用0.1uF的
[em11]
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-2-20 11:02 | 显示全部楼层
嘿嘿
依个人浅历,大部分正规大厂都全用0.1uF的。倒是那些钻HI--END尖的厂家各施各法,各马各扎,各庙有各的~~~~~[em11][em11][em11][em11][em11][em11][em11]
399
16987 点
8777 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-20 10:59 | 显示全部楼层
期盼
以下是引用purer在2005-2-20 10:55:00的发言:
其实我要说的是,<I></I> 如果真要讲究配对的话,上面3<I></I> 颗可以换成的0.22uf<I></I> 0.33uf
<I></I> 下面3<I></I> 颗还是沿0.1uf.<I></I> 第七颗用大一点的.
<I></I>
真TMD是高淫……我下午公布一个滤波网络在我的网页吧
[em09][em09][em11]
437 点
5 ¥
发表于 2005-2-20 10:55 | 显示全部楼层
呵呵…………
其实我要说的是, 如果真要讲究配对的话,上面3 颗可以换成的0.22uf 0.33uf
下面3 颗还是沿0.1uf. 第七颗用大一点的.
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-2-20 10:38 | 显示全部楼层
那叫死脑子
[em11][em11][em11]
399
16987 点
8777 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-20 10:35 | 显示全部楼层
有个性!
以下是引用文招在2005-2-19 14:01:00的发言:
至于电容的配对仅仅是DIY过程中的乐趣,有条件就为好玩吧[em11][em11][em11]
在十几年的焊机生涯中有不少坏习惯。
比如我的电阻总惯于按一个方向的插,且小功率的一定紧贴PCB。其实上叙步骤本人那能听出差异啊,但~~惯了[em08]
再有,我板上的二根小跳线,就算问一万个人也会说装小磁芯电感不好的。但我还是装了
[em06][em06][em06][em06]
不过我都几有个性[em08][em11][em06]
399
16987 点
8777 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-20 10:22 | 显示全部楼层
我第一版的跟你说的差不多
以下是引用finneybear在2005-2-19 15:25:00的发言:
.<I></I> [em01]
其实我要说的是, 如果真要讲究配对的话, 上面3 颗可以换成的0.22uf- 0.33uf
下面 颗还是沿用 0.1uf. 第七颗用大一点的.
<img src="attachments/dvbbs/2005-2/2005220102931724.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/2005220102931724.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
这些电容实在不错。可惜找不到了[em00][em11]
179 点
2 ¥
发表于 2005-2-20 09:42 | 显示全部楼层
14 颗电容
这几天会写篇文章解释这 14 颗电容的工作原理和跟声音的关系, 在这和老飘的
网站刊登. 1541 低音虚浮的问题跟这 14 颗电容有绝大关系.
66
1019 点
81 ¥
发表于 2005-2-19 22:40 | 显示全部楼层
好,帮顶
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-2-19 22:26 | 显示全部楼层
顶一把,哈!
不错耶[em09]
1306 点
671 ¥
发表于 2005-2-19 18:53 | 显示全部楼层
呵呵!
老大们的精彩报告可是给菜鸟指点迷津啊。文招老大的也很精彩!
