828 点
826 ¥
发表于 2013-3-10 07:43 | 显示全部楼层
楼主一看就是音调党,高中低全开最大,呵呵
241 点
226 ¥
发表于 2013-5-25 16:19 | 显示全部楼层
今天20快掏了件夏新的废板,上面有5颗7294,二个三星滤波电容(8200UF,不过,好象很少看见过,不知道怎么样),就是看上了7294才拿的!4快钱一颗应该不贵吧!
159 点
149 ¥
发表于 2013-5-25 16:35 | 显示全部楼层
水泽田 发表于 2013-3-7 19:02
当初为了追求小体积,买了125元的宽215MM*高91MM*深255MM机箱,如果买149元哪款宽215MM*高91MM*深340MM机箱 ...
这就是所谓的金玉其外败絮其中
57 点
129 ¥
发表于 2013-5-25 20:25 | 显示全部楼层
是不点惨不忍睹,楼主只考虑耳朵了,没顾及眼睛的感受。。。。。
1367 点
1325 ¥
发表于 2013-5-25 23:25 | 显示全部楼层
看外观不错,里面嘛......比较乱。声音怎样?
170 点
146 ¥
发表于 2013-5-26 01:49 | 显示全部楼层
把整流和功放设计在一个板上的基本都是低档货。不装喇叭保护电路,万一中点电压失调,烧的不知是几十块钱的还是几万块钱的音箱。托儿,可耻
新手上路 当前离线
Rank: 1
294 点
292 ¥
发表于 2013-5-26 11:33 | 显示全部楼层
上这样的东西不装喇叭保护电路敢用几万的音箱?哇靠,还烧了?哪位?一定要上帖
100 点
100 ¥
发表于 2013-5-26 11:45 | 显示全部楼层
楼主真厉害。。。
355 点
347 ¥
发表于 2013-5-28 22:22 | 显示全部楼层
这布局和连线 真真是要好好的安排一下才是最好的!!
61 点
33 ¥
发表于 2013-5-28 22:29 | 显示全部楼层
利害,机箱内的摆放和我的背包内的摆放差不多
76 点
74 ¥
发表于 2013-5-29 09:42 | 显示全部楼层
内部很乱 不是h广告吧
99
1654 点
1542 ¥
发表于 2013-5-29 11:41 | 显示全部楼层
布局不雅观啊,,,,
308 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-29 16:03 | 显示全部楼层
感谢各位前辈的指教。
这个功放是自己用的,作电脑功放,做好后扔电脑桌角落里,平时就只动动音量电位器,开关机都用排插上的电源开关代替了。用了半年了,很喜欢它的表现。
自用的话我一向只注重元件品质而漠视布局漂亮,放机箱里面最乱也看不见,整好电源、整流、滤波、功放板、信号线之间的屏蔽才是关键的。
至于没用喇叭保护器,感谢厂家能够生产出带保护功能的功放IC,让我可以不必担心由于串入喇叭保护器而带来的音染,不知道是功放IC的寿命长、还是喇叭保护器的寿命长,也没见过因为有了喇叭保护器而使喇叭幸免于难的实例。
31
413 点
417 ¥
发表于 2015-9-26 20:32 | 显示全部楼层
643 点
567 ¥
发表于 2015-9-30 21:17 | 显示全部楼层
水泽田 发表于 2013-5-29 16:03
感谢各位前辈的指教。
这个功放是自己用的,作电脑功放,做好后扔电脑桌角落里,平时就只动动音量电位器, ...
没烧过 当然不怕了 IC放烟花时 自身都难保 保护电路会起个屁用
510 点
510 ¥
发表于 2015-10-2 14:23 | 显示全部楼层
用7294的接上个喇叭保护板安心些
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2015-10-2 17:32 来自手机端 | 显示全部楼层
貌似很乱的样子
296
18679 点
16468 ¥
发表于 2015-10-2 19:38 来自手机端 | 显示全部楼层
这么惨啊。。。。。。还不如坛友自己做的
283 点
351 ¥
发表于 2015-10-2 19:58 | 显示全部楼层
117 点
121 ¥
发表于 2015-10-4 00:46 来自手机端 | 显示全部楼层
400有点小贵了
