308 点
306 ¥
发表于 2013-3-7 15:33 | 显示全部楼层
全部元件都是在淘宝买的,使用下来很满意,用它推一对8寸2分频落地箱,在12平米房间里音量开到12点位置时已震得门窗鸣响。关键是功率够大、制作简单,元件对号焊好不需调试就能成功。这套东西连运费400来元,个人觉得很抵玩。
308 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 15:38 | 显示全部楼层
LM4610使用这个板子,特点是通过电位器调节直流电压来控制音调、音量,音频信号不经过电位器,有效地杜绝了电位器对音频信号的污染。
308 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 15:40 | 显示全部楼层
TDA7294使用的是这块板子,标准电路。
700 点
695 ¥
发表于 2013-3-7 15:47 | 显示全部楼层
套件的话应该不会有电流声什么的吧!
说下听感啊!
308 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 15:58 | 显示全部楼层
安静的很,开关机没有冲击声,连喇叭保护器都省了。听感吗,顶尖公司出来的IC不是吹的,用其看网上电影简直就是享受。因为有音调前级,可以很好地根据自己的喜好对不同的音源进行润色。
音乐达人
79 点
77 ¥
发表于 2013-3-7 16:02 | 显示全部楼层
看上去成色还是蛮新,什么板子啊……………………………………………………………………………………
69 点
35 ¥
发表于 2013-3-7 16:07 | 显示全部楼层
电位器和板子角度不对,是接线还是焊在板子上
308 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 16:10 | 显示全部楼层
这个帖子的前辈说能分别听出打碎玻璃窗、薄薄的高脚香槟杯及厚壁刻花的水晶玻璃杯,我听了多次也分辨不出哪个是打碎玻璃窗的声音、哪个是打碎薄薄的高脚香槟杯来哈:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-3-7 16:16 | 显示全部楼层
这个帖子的前辈说能分别听出打碎玻璃窗、薄薄的高脚香槟杯及厚壁刻花的水晶玻璃杯,我听了多次也分辨不出哪 ...
水泽田 发表于 2013-3-7 16:10
实际打碎几个杯子,比较一下,才能分辨得出
4595 点
4559 ¥
发表于 2013-3-7 16:27 | 显示全部楼层
回复 1# 水泽田
里面的布局如此差!!
23 点
23 ¥
发表于 2013-3-7 16:33 | 显示全部楼层
外面看着不错,里面不是一般的乱。
308 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 16:36 | 显示全部楼层
ttda 发表于 2013-3-7 16:07
眼贼啊,这都能发现!音量电位器是焊在板子上的,高低音电位器用接线,平衡电位器个人觉得极少用所以悬空、用2个27K电阻固定中点。因为是通过调节直流电压来控制音调、音量的,所以电位器质量、接线长度可以随心所欲。
4720
天狂必有雨,人狂必有祸!
9314 点
4416 ¥
发表于 2013-3-7 17:01 | 显示全部楼层
横趴竖卧的。
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2013-3-7 17:04 | 显示全部楼层
这就是拆腾,四百元就没了
764 点
726 ¥
发表于 2013-3-7 17:08 | 显示全部楼层
没有喇叭保护,用TDA7293我是提心吊胆了
339 点
333 ¥
发表于 2013-3-7 18:19 | 显示全部楼层
这个一般的人都不敢碰。
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2013-3-7 18:40 | 显示全部楼层
堆成那样,小心烟花啊
829 点
743 ¥
发表于 2013-3-7 18:51 | 显示全部楼层
里面太难看了
308 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 19:02 | 显示全部楼层
当初为了追求小体积,买了125元的宽215MM*高91MM*深255MM机箱,如果买149元哪款宽215MM*高91MM*深340MM机箱的话空间多了布局会漂亮些。话说回来,自己玩的里面乱也无所谓,盖上盖子啥也看不见啦~机子去年12月做好的,至今2个多月了天天开机超8小时,使用安逸。。。
493 点
471 ¥
发表于 2013-3-7 19:16 | 显示全部楼层
没喇叭保护 7294什么时候挂了都不知道。 你的PCB貌似原音的板
