73
贵为穷人
594 点
407 ¥
发表于 2013-3-6 22:58 | 显示全部楼层
记得前些日子看到一篇帖子,谈到“不提倡新发烧友玩保险丝。”
新烧在未积累到一定经验,未完全摸透自己的系统得失之前,倘若冒然“玩”保险丝,【注意是“玩”!保险丝】,非但不合适,而且很危险!
当然新烧总是要成长的,作为一种有效的校声手段,在积累一定经验,掌握一定技巧之后,试玩一下也未尝不可。
必须要指出的是本帖涉及的保险管所谓的玩法仅指:
【更换相同规格不同材质品牌的保险管,至于去掉保险管短接或者使用与原厂规格不同的保险管不在本帖讨论范围。】
保险管又称熔断器,用在电器内部电路,起电流保护作用。
保险管上规定必须要有以下标识:
1.安规认证标识;比如欧规保险丝(VDE)、美规保险丝(UL)、日规保险丝(PSE)及CCC认证。
2.额定电流(A)与电压(V)标识。
保险管按熔断速度划分,可分为:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(一般用FF表示)。
如果没有以上标识可能来路不明,建议慎用!
常用的有T型,延迟熔断型;F型,快速熔断型。
个人使用的创世纳米管是T型,新德克纯银是F型。
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2013-3-7 12:35 | 显示全部楼层
我用过的最佳保险丝是美国声霸.
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-10 17:47 | 显示全部楼层
保险管对音质的改善是可闻的,不同品种保险丝的差别,比较起来,有时候会很大,一开声的第一印象便可感觉到,并不需要特别小心仔细的聆听,是否适合你,试一下便知!
对一般烧友而言在历经摆位,空间处理,垫脚钉,拉专线加滤波等磨难,想要进一步改善器材音质,除了更换电源线之外就数更换保险管最简便了!
更换保险管严格来讲属于调整器材电源系的手段,至于更换不同容阻获得好声,那都是要开机动烙铁伤筋动骨的!(当然一些器材保险管设在机器内部,更换也是要开盖的,相对麻烦些!)
更换之前切记断电啊!切记!!!
创世保险管除了普通版还有瑰丽版,价格在45-55元,瑰丽版号称是普通版的升级版本,各方面都有所加强,就外形而言同三越贵翔非常相像,或者两者本有渊源也未可知?
问题是价格上去了是否值得一玩?!
除此之外还有许多诸如:美国POWER HOUSE(电王),古河 FURUTECH  FT 镀铑管,瑞士 Schurter 合金保险管,德国HI-FI TUNING保险管,等等成百上千的DD……硬价无底线该如何抉择?个人还是那句老话:一切还需从你的系统出发,此等校声手段,只是微调,调的是神韵与气质,不会从本质上改变什么,量力而出,适可而止!
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 00:37 | 显示全部楼层
先来认识一下创世:
香港铭达创世科技有限公司由几位资深的物理学者及技术人员组成,CREATE(中文:创世)1995年注册于丹麦哥本哈根,一直从事金属合金导体的研究,在节能领域广泛应用,2004年在香港成立铭达创世科技有限公司,将金属结构技术引入音响领域,通过长期的试验,总结了“合金科学结构技术”,应用于音响电子管产品。
创世纳米保险管据称是采用"纳米合金结构技术"制造的高性能音响专用保险管,纳米技术的运用使合金材料在声、光、电、磁等特性都出现了改变而导致新特性的出现。此外它还采用了“纳米溅射镀膜”技术,在合金导体表面镀上了一层“导电性纳米滤波涂层”,使导体表面呈电容性,1GHZ以上电磁波衰减为8db。笼统地理解可认为它具滤波的功效。而所用的二氧化硅瓷管能有效地抑制麦克风效应,24K多层镀金帽可有效地消除静电的影响。
创世保险管相对便宜,价格也是均价10元/只,相比诸如德国Hifi-Tuning成百上千的可谓实惠,但是如果你知道其实一般玻璃保险管只要几分钱甚至几厘时,定会觉得其实玩音响就没有性价比可言,当然这十元还是值得你付出的,见过许多几千上万的机器也都在使用这个。
一;创世保险管是有方向性的。
正确的接法是来电从金色的一端输入而从银色的那端输出。若反向接电,虽然通电是没有问题但声音细节会减少。
个人在CD机上用了一粒T1A250V,原没有寄予太大期望,但上机后声音改善明显,大感意外。
首先,其音色是稍暗的,但高频段的密度有所加强,质感及层次感更好,中低频的改善最为明显,中频温暖厚实,低频潜的更深且在力度,弹跳和余韵上有所增强。整体活泼,圆润,个性鲜明。带出了音乐的活生感和律动感。
特意反向接上一试,当然能响,但是相比正向接,音场稍小,少一些细节,低频下潜力度也很好,但是有些干。
二;需要煲一煲。
具体时间因系统而异,个人在用了约七八十个小时后,换上一只新管,一试之下总感觉有所欠缺少了点什么,换回之后一切又都好了起来。
用在炮上也是有着正面的改善,绝对值得你一试。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-3-27 01:28 | 显示全部楼层
创世保险管是有方向性的
有沒有原理可以解釋一下?
62
93 点
119 ¥
发表于 2013-3-27 08:15 | 显示全部楼层
是啊,如果出厂的时候印错呢
60
505 点
482 ¥
发表于 2013-3-28 09:22 | 显示全部楼层
看图好像里面有二极管
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 23:26 | 显示全部楼层
Create Audio 创世 纳米合金保险管有20mm、32mm两种长度
规格如下:
20mm:1A、3A、5A、8A
32mm:1A、3A、5A、10A、15A、20A
创世保险管对于视频方面的改善也是显而易见的,个人将蓝光机上的T1A250V保险管换用创世后,画面更显细腻柔和,能看到更多的细节,同时画面清晰度,层次感也有很大提高。
除此之外还有许多诸如:美国POWER HOUSE(电王),古河 FURUTECH  FT 镀铑管,瑞士 Schurter 合金保险管,德国HI-FI TUNING保险管,等等成百上千的DD...问题是价格上去了是否值得一玩?!该如何抉择?
1826 点
1580 ¥
发表于 2013-4-5 08:52 | 显示全部楼层
可否说说:为什么保险管对声音影响那么大?
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 11:40 | 显示全部楼层
更换保险管严格来讲属于调整器材电源系的手段,事实上,相关电源系的部分无论你有多重视都不过份
这是一老烧玩得尽兴拉专线,直进排插,偶不敢造次
一般更换都很方便:
193 点
191 ¥
发表于 2013-4-7 13:30 | 显示全部楼层
好深奥的样子啊
566 点
573 ¥
发表于 2013-4-7 23:29 | 显示全部楼层
保险这么神奇,那么整个机用它来并联岂不是神机了
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 08:27 | 显示全部楼层
华南小烧 发表于 2013-4-7 23:29
兄台显然曲解了,并非保险管神奇,而是还原了本就该有的而已。普通玻璃保险管只讲究电气性能要求关键时候能熔断即可,而并不会考虑什么音乐性HIFI性,造价也是几分几厘一枚,这对声音当然有影响,难怪激进的老烧都直接拔了直通的,而一般大众都习惯了这种打了折的声音而已,使用HIFI保险管只是尽可能地复声音以原貌,反而称为神奇,何奇之有?
当然必须指出关于更换保险管的两个敏感度:
1.整套器材的敏感度,即对于更换保险管整套器材本身是否能及时准确的反映出其中的变化,这与器材的档次,调教,环境有密切关系。
2.个人听觉的敏感度,即个人是否能感知并分辨出更换保险管先后的变化,这与个人的听音习惯,修养,经验密不可分。
以上两点互为充要,缺一不可!并且同样适用于其他更换比较。
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-4-8 10:45 | 显示全部楼层
回复 13# 战羽
短接保险丝直通是否音质更佳
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2013-4-8 20:30 | 显示全部楼层
回复  战羽
短接保险丝直通是否音质更佳
天马飞云 发表于 2013-4-8 10:45
是的
936 点
944 ¥
发表于 2013-6-9 09:45 | 显示全部楼层
创世纳米合金保险管豪华版音场高低调节依据什麽原理啊?用在前后级?还是CD机?DAC? 我的CD机上一次就得用4个......
1585 点
1586 ¥
发表于 2013-6-10 13:36 | 显示全部楼层
晕,这么好的贴子顶的人少啊,看来没烧到那高度的人多啊!
888 点
882 ¥
发表于 2013-6-11 09:19 | 显示全部楼层
我来顶一个,持赞同意见!!!
657 点
549 ¥
发表于 2013-6-11 10:33 | 显示全部楼层
DIY的机子,一根保险管都没有,唉
370 点
328 ¥
发表于 2013-6-11 11:25 | 显示全部楼层
保险管是熔断丝,是普通导体还是超导体。这么多烧友都不懂得用。是知识不深还是技术问题。益或是经济方面。希望更多烧友论证。
GMT+8, 2026-1-16 02:48 , Processed in 0.163210 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
