31 点
31 ¥
发表于 2013-3-6 09:42 | 显示全部楼层
音源用笔记本,希望通过同轴输出给接解码器,可是笔记本没有同轴接口,怎么办呢?
如果用usb输出给解码器,效果会不会差一些?
358 点
346 ¥
发表于 2013-3-6 17:25 | 显示全部楼层
回复 1# 海蓝蓝
USB效果比同轴差多了。我是外接声卡,声卡同轴接解码器。
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2013-3-6 17:33 | 显示全部楼层
你笔记本的没办法了,只能用USB转同轴的,我的是台式机的,以前也是用USB转同轴的,现在用PCI独立声卡的同轴比原来好很很多,USB转同轴也有高端方案的,比如TE7022异步传输的好像就很不错
115
3160 点
2136 ¥
发表于 2013-3-6 19:52 | 显示全部楼层
只能用USB声卡或1394声卡了。
936 点
944 ¥
发表于 2013-3-6 19:59 | 显示全部楼层
看用什麽样的USB接口了~还要看看接口后面的是什麽配置了.......
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:38 | 显示全部楼层
回复  海蓝蓝
吴中老头 发表于 2013-3-6 17:25
    如果是PC机,可以插一个纯数字声卡,这个可以理解。 你笔记本,外接声卡出来的声音就已经模拟信号了,再接解码器?
31 点
31 ¥
回复 2# 吴中老头
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 22:08 | 显示全部楼层
USB可以的 任何一环只是水桶的一条
dw15-630 发表于 2013-3-6 21:47
我目前是BONA usb线,直接接到YBA DAC上
358 点
346 ¥
发表于 2013-3-7 15:22 | 显示全部楼层
回复 9# 海蓝蓝
我的外接声卡是乐之邦聆听2有同轴输出,同轴接解码器
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 23:24 | 显示全部楼层
回复  海蓝蓝
吴中老头 发表于 2013-3-7 15:22
是这样啊!我搜搜看这个乐之邦聆听2薯嘛状况
1671 点
1637 ¥
发表于 2013-3-8 12:33 | 显示全部楼层
可以看看笔记本有没有光纤输出。
52
1926 点
1660 ¥
发表于 2013-3-8 12:43 | 显示全部楼层
确实比较麻烦,最差的芯片也有数字输出脚。但即使你改造好也没信号输出。这个试了很多主板都这样,估计是软件里屏蔽了这个功能。
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 13:42 | 显示全部楼层
确实比较麻烦,最差的芯片也有数字输出脚。但即使你改造好也没信号输出。这个试了很多主板都这样,估计是软 ...
fysy 发表于 2013-3-8 12:43
经过研究,得到的答案比较靠谱的是:用usb转同轴的数字界面。Xmos芯片的。 比如Violin 国产的, 1680一只
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 13:43 | 显示全部楼层
你笔记本的没办法了,只能用USB转同轴的,我的是台式机的,以前也是用USB转同轴的,现在用PCI独立声卡的同轴 ...
ggliming2007 发表于 2013-3-6 17:33
    经过研究,得到的答案比较靠谱的是:用usb转同轴的数字界面。Xmos芯片的,异步的。 比如Violin 国产的, 1680一只
184 点
183 ¥
发表于 2013-3-8 15:42 | 显示全部楼层
有光纤输出。。。怎么搞
1671 点
1637 ¥
发表于 2013-3-8 17:21 | 显示全部楼层
回复 16# 阿杰1234
有光纤输出就好办。
1、解码器有光纤输入口的话,弄个3.5转光纤的就可以。
2、解码器没有光纤输入口的,自己做个光纤转同轴。
98
DIY爱好者
878 点
755 ¥
认证会员
发表于 2013-3-8 17:53 | 显示全部楼层
可以搞个USB转同轴的
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 22:39 | 显示全部楼层
可以搞个USB转同轴的
爱你久久1984 发表于 2013-3-8 17:53
这个思路对。问题是买啥牌子的,啥芯片的。再就是什么价位的。
1680那个应该不错,可有点舍不得。嘿嘿
98
DIY爱好者
878 点
755 ¥
认证会员
发表于 2013-3-9 20:24 | 显示全部楼层
海蓝蓝 发表于 2013-3-8 22:39
个人觉得不要看价钱,只要做得好都行
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-10 21:01 | 显示全部楼层
个人觉得不要看价钱,只要做得好都行
爱你久久1984 发表于 2013-3-9 20:24
    还有一个办法:买一个支持异步的DAC,然后usb直连
