刚发现的x5问题
[复制链接] 查看: 6225|回复: 12
168
11450 点
11039 ¥
发表于 2013-3-6 09:27 | 显示全部楼层
昨天有朋友带了一台dac来试,该机用cs8412接收,有32k,44.1k,48k频率指示灯,接入x5时,44.1频率灯不亮,但接入cd,普通的低价微型组合,44.1指示灯正常亮,接入电脑,48k灯亦亮,我觉得只有兩个可能,1)x5输出不是44.1的信号,2)输出44.1的信号频频率不稳,超过4%。联想到很多人讲x5爆音,这是否是真正原因?x5生产时有部分晶振不稳定?
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2013-3-6 10:54 | 显示全部楼层
我的DAC刚连接X5时显示44.1,后面就不显示了。但连接CD会保持显示44.1,连接电脑会保持48KHZ,至于为什么不显示就不明白了,但播放正常。
168
11450 点
11039 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 13:32 | 显示全部楼层
我的接收是8412,查其pdf,有如下表格,不知是否误差大导致
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2013-3-6 15:32 | 显示全部楼层
X5播放状态下
看是否44.1K灯亮?
168
11450 点
11039 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 18:26 | 显示全部楼层
回复 4# 小钳子
不亮,但可播放
56 点
677 ¥
发表于 2013-3-25 09:17 | 显示全部楼层
我的也不亮,另外遥空器问题大大,时好时坏,有时各键功能串门.
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2013-12-8 17:01 | 显示全部楼层
最近在弄论坛9018软控,发现X5的采样率根本不是44.1K(或无法让9018正确识别或我的X5有问题,但声音正常),接X5同轴到9018,频率不在9018寄存器可识别范围内,声音倒是正常的。
换X6放44.1K,96和192K采样率显示都正常,换PC切换采样率同样正常,就是这X5不正常,求解?之前有发帖说X5的采样率在DAC上不显示,现在我算碰上了,的确如此
也不是说X5不是44.1,而是它无法让9018识别到44.1
求解
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2013-12-8 19:16 | 显示全部楼层
如果是第一批团购的
需要优化下CPLD
请小钳子联系
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2013-12-10 14:42 | 显示全部楼层
hifidiy 发表于 2013-12-8 19:16
如果是第一批团购的
需要优化下CPLD
好的,谢谢!
168
11450 点
11039 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-13 09:20 | 显示全部楼层
是什么原因一直没有正面回复,我觉得如果是x5存在问题需要优化,应该公开说明方案及办法,我觉得x5设计上存在缺隔陷,声音好不好就见人见智,但基础应搞好
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2013-12-14 18:50 | 显示全部楼层
楼上的
第一批团购的X5如果是用8412接收
需要优化下CPLD
正式出售的不用理会!
168
11450 点
11039 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 08:26 | 显示全部楼层
hifidiy 发表于 2013-12-14 18:50
楼上的
第一批团购的X5如果是用8412接收
我的x5是第一批团购,如何优化?
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2013-12-16 14:04 | 显示全部楼层
K F  QQ联系下
HIFIDIY客服  1580991777
发回武汉刷机
GMT+8, 2026-2-20 18:04 , Processed in 0.192775 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
