[音箱资料] 高保真音响精品赏析
[复制链接] 查看: 5958|回复: 14
21 点
19 ¥
发表于 2013-3-5 20:25 | 显示全部楼层
分享一本好书!
《高保真音响精品赏析》
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=465433&uk=4261913173
276 点
288 ¥
发表于 2013-3-5 20:29 | 显示全部楼层
感谢
724 点
774 ¥
发表于 2013-3-5 21:11 | 显示全部楼层
江湖义士
522 点
510 ¥
发表于 2013-3-5 22:17 | 显示全部楼层
感谢一下,楼主辛苦
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-3-5 22:52 | 显示全部楼层
谢谢!
134 点
128 ¥
发表于 2013-3-5 23:02 | 显示全部楼层
4595 点
4559 ¥
发表于 2013-3-5 23:04 | 显示全部楼层
下了可是打不开啊!
21 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 20:47 | 显示全部楼层
回复 7# bw9922
你用的是什么系统啊? win8 统下载百度网盘的rar好像有点问题!
21 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:12 | 显示全部楼层
听音房间的声学处理
用于欣赏重放音乐的房间,它的听音环境在很大程度上决定了重放声的音质,设备再好,
环境不良,也难有好的效果,但这一点常被忽略。房间的声学特性,在很大程度上与室内装潢及房
间布置有关。理想的听音房间的形状,3个尺寸(长、宽、高)应不成整数倍的关系,以使房间内
的驻波影响降低,提高听感。国际电工委员会IEC推荐的听音室尺寸比为1:1.5:2.4(即2.8m×
4.2m×6.7m,旧标准)1:1.96:2.59(即2.7m×53m×7m,新标准),家用听音房可取长1、宽0.845、
高0.725这个比例,但实际最佳比例值还与房间的容积大小有关。其次要隔声,使房间内外不致
干扰,并使声音扩散,还要有适当的吸声,以免声波往复反射激发出某些固有频率(简正频率)
的声音干扰,造成声染色。但在现实生活中,用作听音房间的声学特性一般都不理想,所以若
对声音的质量要求很高时,除器材外,还要对房间采取一些声学处理。
    房间里声源发出的声音通过6个途径传到聆听者的耳朵,①音箱发出的直达声,②地板的
反射声,③天花板的反射声,④音箱后墙的反射声,⑤两侧墙的反射声,⑥聆听者背后墙壁的
反射声。只要改变声波酌任一反射条件,就会使声音发生变化。反射声的强度必须适当。
    通常房间里声音因传播而产生的问题,主要有3个方面。①高频段的回音,由两个平行墙
面的声波反射产生,会造成高音尖锐冷硬的过亮感,使定位混淆。②低频段的驻波,尤其是
80—160Hz间的驻波对人耳造成的压力最大,是两个平行墙面间不断来回累积能量所致,由于
能量强不易消失,对聆听音乐危害最大,它使许多低频段的细节被掩盖,乐器形态大小被扭曲。
③中频段的梳状滤波效应(comb fiiter effect),声波因相位相反而抵消的现象,产生不正常的疏
密声波结构,因位于灵敏的中频区,故危害最大,又不易发现,会让声音失去饱满丰润、声场
空洞,更破坏了泛音的结构,使音质变坏。
    我国一般房间的墙面都是相互平行的刚性墙,高度都在3m以下,对16mz左右的房间而言,
在低频段容易产生共振,使某频率声音得到异常加强,造成低音轰鸣声,严重影响重放声的质量,
这种声染色是家庭听音室最常见的问题。这种房间共振还会使某些频率(主要是低频)的声音
在空间分布上很不均匀。产生声染色可能性最大的频率为100—175Hz,以及250Hz附近。
    对房间的声学处理,重点在侧墙和天花板。原则上对室肉声波的处理扩散应多于吸收,目
的是降低共振强度,要防止过度使用吸声材料,以免房间的混响时间太短(<0.3s)而使声音干
涩不圆润。对音箱后面的墙壁,最好不要有大片吸声物质,通常不需作处理,砖墙或水泥墙面
会使声音饱满,充满活力。
    侧墙可均匀适当地设置一些吸声和扩散物,如厚重的羊毛毯就是极好的全频吸声物体,薄
的地毯及壁毯只对中、高频有吸收作用。木制无门书柜是一种很好的声音扩散物,用来调整低
频有很好效果。此外,桌、椅、床垫、沙发等家具都能对声音的传播起调整作用,都可用作声
学处理。最理想的声学处理是在侧墙上贴以适当的扩散板,但费用昂贵,又影响美观,一般家
庭很难接受。凸圆弧是很好的声音扩散兼有吸声的装置,可以适当利用。在作吸声处理时,墙
壁的下半部比上半部更重要,可使用穿孔板及薄板等共振吸声结构进行处理。当房间里有大面
积的玻璃时,应挂上厚窗帘,一般地板上不要铺设厚地毯,天花板通常不作特别处理。
    薄的地毯、挂帘、壁毯等主要对中、高频有吸收作用,对低频的吸声作用很小,太多使用
会导致房间里中、高频声音的混响时间偏短,使得声音缺乏色彩,不够明亮。木质墙裙可有效
吸收低频,但在安装时要与墙壁间留有适当空隙,必要时在其间还要放置吸声材料。但切记不
能把大量的夹板钉在墙上,也不要在房间里大量敷贴吸声毯和帷帘。否则,由于高频被大量吸收,
会造成声音死板发干,细节减少,以及音量的减小。
    为了使声音很好扩散,不致来回聚在一起成为有害的驻波,就要改变该频率声音的行进路
线,需要注意的是那些用以扩散声音的板或装置必须有足够大的尺寸,至少要达到声音波长的
一半,否则不足以达成改变声波行进之,效果,如100Hz的中低频要求超过3.4m或1.7m,1000Hz
的中频要求尺寸超过34cm或17cm。可见,驻波的有害影响,最实际的方法还是移动音箱或聆
听位置。但格状结构的书架具有声波扩散作用,百叶窗也有一定的声波扩散效果。
    架空的木地板对低频有吸收作用,在房间较小时,可以防止过度的低频量感。如果房间里
声音的低频发出轰鸣声,可在垃板近反射声的反射点附近,铺设厚重的羊毛地毯。
    当声音刺耳、低频量感不够,显得单薄,而音量开大又吵人时,皮在两侧墙近反射声的反
射点设置吸声物覆盖处理。如果发现声音太干,应优先取掉地毯。房间角落放置玻璃纤维作成
的吸声块或布坐垫,可作混响时间的最后调整。
    总而言之,室内声学处理是控制混口向时间在适当范围;消除有害的反射声:使声场达到一
定扩散要求;要有有利的反射声,特别是早期侧向反射声。故在室内声学处理中吸收、反射和
扩散必须综合地考虑。扩散主要与反射表面的形状有关,与表面硬质与否无关,但大面积使用
硬质表面如瓷砖、大理石会引起高频声的强反射而使声音刺耳,千万慎用。房间的尺寸和比例,
“黄金律”( 0.618)并非是规律,如长、宽和高3个尺寸的比例控制在不成简单整数比时,其简
正振动频率大致可均匀分布,避免“染色”。
    房间的隔声一般均不理想,听音房间的理想隔声对一般家庭而言是难以办到的,门、窗、墙、
地板和天花板都会将室外的声音传进来,并将室内的声音传出去,特别是对低频传得更远。门
窗是隔声的薄弱环节,通常能作处理的也仅门和窗两项,如可将窗作成双层,即在已有的窗上
再加一层,当然这时的窗要有好的密封性,这是花费最步而效果不错的方法。对于门的隔声处理,
可以采取带空腔的中空双层门,面板使用胶合板制作,中间铺敷吸声棉。墙的隔声量与它的厚
度及表面处理有关,对已建好的砖墙的两面均匀地抹上一层水泥,提高它的丽密度是有效而经
济的增大隔声量的方法。泄漏声音的缝隙和孔洞对房间的隔声也有影响,特别对中频部分的隔
声量影响较大,必须封死。
    对于客厅,由于通道的关系而影响室内声场的平衡,可在不对称的墙面与角落加上吸声材
料,以尽可能让两侧的反射声均衡。
    听音房间对重播声音质量的影响远较一般人想象为大,实际上改变聆听空间的特性,其收
效常比更换器材为大。
    增加中、低频量感可让声音饱满,建立软性聆听空间也能使声音温暖、和谐、不刺耳,使
声音变得更好听更耐听,尤其适合近年来音响系统过分明亮的器材。
    听音室在装修时,不要盲目地采用软包等花费较多的投姿,先不作过多声学处理,待实际
使用后再作一些必要的补救,才是理智的做法。缺乏科学测量和设计是造成不理想效果的原因。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-3-7 13:23 | 显示全部楼层
分享一本好书!
《高保真音响精品赏析》
johnson81830 发表于 2013-3-5 20:25
    老兄,这本书请您别再提供下载了,版权不是您的,谢谢了!
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
分享一本好书!
《高保真音响精品赏析》
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-3-7 13:25 | 显示全部楼层
分享一本好书!
《高保真音响精品赏析》
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-3-7 13:28 | 显示全部楼层
分享一本好书!
《高保真音响精品赏析》
21 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 16:56 | 显示全部楼层
好的,已经取消了,不好意思!
56 点
56 ¥
发表于 2013-3-7 18:54 | 显示全部楼层
谢分享
