59 点
57 ¥
发表于 2013-3-3 22:54 | 显示全部楼层
我目前基本上用暴风影音在线看720P的电源,很少下载片源的。组成的系统是一台dell台式机(集成声卡、加了独立显卡hdmi输出至42寸的sony电视),声音部分使用论坛的mini USB DAC输出给万利达功放(MAV-721),功放连接了一套万利达的5.1音响。目前的麻烦是:这个功放是有AC-3输入插孔的,可惜DAC输出只能连接功放的DVD输入插孔或者VCD输入插孔,然后利用遥控器上的模拟5声道来实现环绕声。
现在的问题是:
1、如何实现DAC输出直接给现有功放(不更换功放)的AC-3输入,不知道该功放的AC-3输入(直接5.1声道)和DVD输入(模拟5声道)实际的环绕声效果有没有区别?如何没有区别或者区别甚微的话(我木耳朵),能否实现功放开机时就能打开5声道模拟(即省了按遥控器的步骤,我是很懒的人)?
2、如果上面提到的问题无法解决,目前暴风影音的片源的音频输出是不是没有5.1声道(或者说没有DTS等解码,只是普通的两声道?),那么有没有必要加一块独立5.1声道PCI声卡,那么就可以声卡直接输出至功放的AC-3输入了。但至少这个声卡的效果不能低于现有的DAC,有没有推荐几款?
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2013-3-4 11:49 | 显示全部楼层
用暴风影音在线看720P的电影能有ac3/dts音轨吗,用一百几十的2.1多媒体音箱就行,什么DAC解码功放5.1音箱都是多余
59 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-4 18:28 | 显示全部楼层
用暴风影音在线看720P的电影能有ac3/dts音轨吗,用一百几十的2.1多媒体音箱就行,什么DAC解码功放5.1音箱都是 ...
lvl 发表于 2013-3-4 11:49
    音频估计是没有DTS效果,暴风现在在推一些环绕声的片源不知道有没有效果好点,先不考虑片源,那么我上面提到的问题有没有办法解决呢?
59 点
57 ¥
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2013-3-4 18:35 | 显示全部楼层
看电影不用DAC,用一台次世代功放加五到七个音箱再加一到二个有源低音炮就行
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2013-3-4 19:54 | 显示全部楼层
音频估计是没有DTS效果,暴风现在在推一些环绕声的片源不知道有没有效果好点,先不考虑片源,那么 ...
billking 发表于 2013-3-4 18:28
用一个usb转同轴,同轴可以输出dts、ac3信号,后面同轴接5.1功放的同轴。不过暴风有环绕声信号才可以,当然用电脑播放高清、dvd等肯定有ac3或者dts了
59 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-4 22:34 | 显示全部楼层
用一个usb转同轴,同轴可以输出dts、ac3信号,后面同轴接5.1功放的同轴。不过暴风有环绕声信号才可以, ...
caoyang 发表于 2013-3-4 19:54
    usb转同轴具体如何连接?在我现有的设备基础上还需要增加什么设备不?
629 点
628 ¥
发表于 2013-3-4 23:07 | 显示全部楼层
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2013-3-5 08:43 | 显示全部楼层
一个usb转同轴的小模块,论坛好像有的,淘宝上也多
59 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 22:21 | 显示全部楼层
cm6631
yangshr 发表于 2013-3-4 23:07
    不明白,USB转同轴,在我的系统里面如何接线呢?我已经有了DAC,不就是USB输入,同轴或者光纤输出吗?
59 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 22:37 | 显示全部楼层
需要说明一下,我的万利达功放(MAV-721)只有5.1声道的模拟输入(既6个莲花头),没有光纤和同轴输入
936 点
944 ¥
发表于 2013-3-6 19:52 | 显示全部楼层
主板不是太老的话~一般情况下用板载声卡的输出接上就行了~
DAC输出一般都是双声道的.....
59 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 19:58 | 显示全部楼层
没人回应了吗
936 点
944 ¥
发表于 2013-3-6 20:20 | 显示全部楼层
没人回应了吗
billking 发表于 2013-3-6 19:58
明说了:
1、DAC输出是双声道不能直接给现有功放AC-3输入~
该功放的AC-3输入(直接5.1声道)和DVD输入(模拟5声道)实际的环绕声效果就你目前的配置而言区别甚微~
2、暴风影音的片源音频输出是什麽格式要看片源有没有~没有必要加一块独立5.1声道PCI声卡~
结论是:
1、DVD+功放专用于看影碟或DVD做转盘+DAC+功放听CD碟~
2、主板不是太老的话~板载声卡的多声道输出接上功放~PC里设定看电影还是听网上音乐~
用功放上的选择开关选择需要的输入就行了~
