S10 DAC 出问题了
[复制链接] 查看: 8008|回复: 24
92
1360 点
879 ¥
发表于 2013-3-3 10:12 | 显示全部楼层
前面是 X5 同轴输出, 前两天用的还好好的,   今天S10 收不到X5给的信号了, 之前显示窗口会显示44.1 现在显示【--】    。 接其他解码没问题,说明X5是好的。
奇怪啊,不应该这么容易坏吧。
92
1360 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 10:30 | 显示全部楼层
记得以前按前面板上的的电源按钮 不会显示AUNE的,速度也快,现在按会出现AUNE,速度也变慢了。
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2013-3-3 12:34 | 显示全部楼层
S10关电源再启动看看
92
1360 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 12:45 | 显示全部楼层
关电源也试了,还是一样啊。
1386 点
1386 ¥
发表于 2013-3-3 21:59 | 显示全部楼层
我的出现以下问题:
1.待机后不能启动,关电源再通电后可正常启动。
2.播放一段时间(不定时)后死机(有时能继续播放)不能进行面板按钮控制,必须关电源来关机。
音源为电脑USB及CD机光纤都分别试验过,故障一样,其它输入无试验
1269 点
1181 ¥
发表于 2013-3-4 10:42 | 显示全部楼层
南人北飘 发表于 2013-3-3 10:30
这个不是待机键吗,还能调整显示模式和速度?回去试试。
我只用AES接了S12,目前一切正常。
92
1360 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-4 18:56 | 显示全部楼层
我只用AES接了S12,目前一切正常。
yeti 发表于 2013-3-4 10:42
    不是,没出问题前按待机键感觉屏幕上没有显示AUNE的过程,可能记错了,
    现在出问题了,因有显示AUNE的过程,感觉速度慢了,现在还不行呢,都用不了了,
    这么大的机器,联系KF? 邮寄可不好处理啊。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2013-3-4 20:04 | 显示全部楼层
回复 7# 南人北飘
    全部不正常了?
92
1360 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 20:51 | 显示全部楼层
回复  南人北飘
    全部不正常了?
hifidiy 发表于 2013-3-4 20:04
    恩,听不了了,锁不住信号啊,有什么方法或者其他可调的?
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2013-3-6 15:38 | 显示全部楼层
连信号都锁不定
那是异常了
1386 点
1386 ¥
发表于 2013-3-6 20:11 | 显示全部楼层
有时候听不完一个碟就死机了
367 点
363 ¥
发表于 2013-3-11 15:04 | 显示全部楼层
回复 1# 南人北飘 我的S10,在播放的时候也偶尔会出现信号中断的现象,显示窗口也和楼上反应的情况相同,所以我也怕出现这样的问题,希望版主认真分析下是不是设计上的问题.
367 点
363 ¥
发表于 2013-3-11 15:05 | 显示全部楼层
1386 点
1386 ¥
发表于 2013-3-11 21:16 | 显示全部楼层
也出现楼上的显示  看来是通病。
我的是待机不能开机,播放后不能按钮关机、转换信号、静音。
1386 点
1386 ¥
发表于 2013-3-25 21:18 | 显示全部楼层
不知现在怎样了,能解决吗?
92
1360 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-26 19:38 | 显示全部楼层
发回武汉了维修了,不知道现在是什么结果,什么故障小钳子能给透露点吗?
1386 点
1386 ¥
发表于 2013-4-30 16:12 | 显示全部楼层
有结果了吗?
367 点
363 ¥
发表于 2013-6-16 23:40 | 显示全部楼层
无结果
北京
1289 点
550 ¥
发表于 2013-6-24 00:00 | 显示全部楼层
没听你说机器出问题,现在啥情况了,我帮你联系钳版
92
1360 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 10:42 | 显示全部楼层
已经修好了,都听了一段时间了,我从台湾带了点东西给你,有空过来。
