多图拆解天龙890DG
[复制链接] 查看: 45058|回复: 42
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2013-3-2 22:53 | 显示全部楼层
亲戚给了台坏的天龙890DG。 拆开清洁,原来是修过的换上去的大管还是冒牌货:NEC的A1265/C3182 冒牌大管又烧了中管也完蛋了小管不知怎样还没测,另一边大管是SK的A1490/C3854.中管是A1360/C3298。
523 点
507 ¥
发表于 2013-3-3 12:10 | 显示全部楼层
看看冒牌的A1265/C3182 ,我最近买了5对这个,
152
1451 点
1405 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 12:20 | 显示全部楼层
zhudinglong 发表于 2013-3-3 12:10
一边是原管,天龙的机用料就是省两对80W管。其它的AV机好像也一样把管子用到尽100W的机不会用到150W的管
200
4445 点
4361 ¥
发表于 2013-3-3 13:53 | 显示全部楼层
890原装的是Sk的C3856.我有那块功放板。力度不错。
参与人数 1经验 +1 魅力 +1 收起 理由
coophj + 1 + 1 网上都不好找。中管是什么型号??
雪总
1608 点
1322 ¥
发表于 2013-3-4 01:13 | 显示全部楼层
890 我也有一台
152
1451 点
1405 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 00:03 | 显示全部楼层
换了A2151/C6011大管A1940/C5171中管。电流调节的可调电阻也换了多圈的,电流不好调节,因为偏置管在最上面调节电阻也是在CB极。机子的电压有+-60V不能调整太高
12 点
12 ¥
发表于 2013-3-6 00:28 | 显示全部楼层
学习了.顶一下
125 点
93 ¥
发表于 2013-3-6 17:41 | 显示全部楼层
学习维修技术。
92 点
142 ¥
发表于 2013-3-7 01:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
152
1451 点
1405 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 09:07 | 显示全部楼层
调节电流要小心。那种可调电阻一动电流就差很多很容易电流失控。最好换上多圈的串上40W灯泡先调到约1MA保持15分钟以上不变再上电,上电每调一次都要等10--20分钟再动。这个调节电流很麻烦的。
152
1451 点
1405 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 21:46 | 显示全部楼层
滤波电容有特色。四个电容体积一样。不过一对是4700UF另一对是10000UF。日立电容4700的E文:Pure Focus
HK-F11a。好像没在坛上见过
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2013-6-20 18:08 | 显示全部楼层
我的890烧了。想拆后级使用前级电路或者换后级,有什么简单的方法换牛了供电给前级
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2013-6-20 18:18 | 显示全部楼层
有什么简单的方法换小牛,电压多少供电给前级
152
1451 点
1405 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-20 21:04 | 显示全部楼层
没怎么看。应该和功放供电共用的。除了功放级电压还有解码用的。最好拆开牛测试准确
77 点
77 ¥
发表于 2013-6-21 14:07 | 显示全部楼层
正负60V主电压经电阻降压和一级稳压管稳压,再经一级中功率三级管串联稳压得到正负15V给前级和解码器供电,另一组交流10V整流滤波后经7805稳压得到正5V也给解码器供电
413 点
403 ¥
发表于 2013-6-22 07:23 | 显示全部楼层
学习了也见识了
126 点
113 ¥
发表于 2015-4-13 15:26 | 显示全部楼层
学习了也见识了
276
只会焊机
2255 点
597 ¥
发表于 2015-4-17 10:50 | 显示全部楼层
学习了也见识了
50 点
46 ¥
发表于 2015-4-18 22:24 | 显示全部楼层
135 点
43 ¥
发表于 2015-4-23 23:07 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-4-29 16:14 , Processed in 0.182870 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
