150 点
130 ¥
发表于 2013-3-2 21:30 | 显示全部楼层
从网上搜了搜,判断管子类型为NPN还是PNP的方法都一样,也好理解,可是怎么确定C、E的方法却有些矛盾。哪位大侠高人指点一下?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-2 21:35 | 显示全部楼层
11 点
11 ¥
发表于 2013-3-2 21:36 | 显示全部楼层
一般情况下,二极管档数值稍大的是b-e
251
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24441 点
22931 ¥
发表于 2013-3-2 21:45 | 显示全部楼层
判断N或P管后,用表的测HFE座来确定引脚定义。
150 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 22:22 | 显示全部楼层
回复 4# mxwmke1
我的表是FLUKE 18B,没有Hfe测试功能。
251
2万
超级版主 当前在线
24441 点
22931 ¥
发表于 2013-3-2 22:32 | 显示全部楼层
回复  mxwmke1
Zouhp2009 发表于 2013-3-2 22:22
    查阅器件PDF。或利用表笔两端电压,给管子B极加偏置电阻判断。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-3-2 22:40 | 显示全部楼层
三极管,面对字面,从左到右:E,B,C,进口封装:E,C,B,从上面可以看出,不管是进口的国产的,E脚不变,再找到B极,另外一个就不用再找了~
251
2万
超级版主 当前在线
24441 点
22931 ¥
发表于 2013-3-2 22:49 | 显示全部楼层
回复 7# 一个好人
    也有例外,如BC550字面向上,面对引脚,由左起CBE排列,而MPSA43是EBC排列。
150 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 23:47 | 显示全部楼层
回复 8# mxwmke1
1、首先判断管子类型,并找出B。
2、对NPN,将10K电阻连接在B与某一未知引脚之间,并假定该未知引脚为C,用数字万用表测该引脚与另一未知引脚之间的压降,此时红表笔接假定的C,如果读数为0.4V左右(可能锗管不是这个值),则假定正确,否则该脚为E。
3、对PNP,将10K电阻连接在B与某一未知引脚之间,并假定该未知引脚为C,用数字万用表测该引脚与另一未知引脚之间的压降,此时黑表笔接假定的C,如果读数为0.4V左右(可能锗管不是这个值),则假定正确,否则该脚为C。
上述方法是我用QUAD 606用管MJE15031、MJ15003试出来的,因为这两个管子的引脚在M版的板子上已经是确定的。
但是我买的BC550用这个方法测出来的是EBC,并非如M版所说的CBE,BC560也是这样的。
150 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 23:56 | 显示全部楼层
回复 3# 梅干菜
有时几乎没有差值
251
2万
超级版主 当前在线
24441 点
22931 ¥
发表于 2013-3-3 00:30 | 显示全部楼层
回复 9# Zouhp2009
不用怀疑
296 点
290 ¥
发表于 2013-3-3 00:39 | 显示全部楼层
你把你的福禄克给我,我用我的晶体管测试仪和你换,3个洞,插上去上么管子、1、2、3脚对应的定义全有,换不
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-3-3 13:55 | 显示全部楼层
回复 12# rainboway
我的表上有8个洞,要换也找我了
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2013-3-3 16:12 | 显示全部楼层
用二极管档测量E比C电阻大
553 点
618 ¥
发表于 2013-3-4 02:17 | 显示全部楼层
明天我打个电话给厂家,要求他们把三极管引脚极性标出来。
侠之大者 当前在线
1812 点
1566 ¥
发表于 2013-3-4 08:03 | 显示全部楼层
回复 11# mxwmke1
    果然是CBE.
282 点
248 ¥
发表于 2013-3-4 12:02 | 显示全部楼层
电查网找啊,
119
4800 点
4595 ¥
发表于 2013-3-4 12:47 | 显示全部楼层
一种是EBC,另一种是BCE。用指针万用表,黑表棒是电池的正极,N管黑表棒连B,P管红表棒连B。再不会……揍。
449 点
419 ¥
发表于 2013-3-4 22:04 | 显示全部楼层
我觉得用指针表反应快
689 点
843 ¥
发表于 2013-3-5 19:50 | 显示全部楼层
