534 点
506 ¥
发表于 2013-3-2 17:21 | 显示全部楼层
没有声音,,按中问那个切换,,听到喇叭有一点的冲击,,
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-3-2 17:30 | 显示全部楼层
喇叭输出接线正确吗,这机像是四声道都是BTL输出的
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 17:41 | 显示全部楼层
回复 2# lvl
我再试试看
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 18:30 | 显示全部楼层
回复 2# lvl
    谢谢兄弟。拆开机。摸电位器脚,,有反应,,像是讯号输入级出了问题,运放4570。。用4558可直接代换吧
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2013-3-2 19:01 | 显示全部楼层
功放快TA8210,自己去查PDF,就是知道接的正不正确,另外功放还要一个启动控制电源,,这个你别问我接哪里,机器在你手上只能你自己摸索
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 19:15 | 显示全部楼层
回复 5# 老牙
    拆开机。摸电位器脚,,有反应,,像是讯号输入级出了问题是不是这个
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2013-3-2 19:17 | 显示全部楼层
静音启动了,和控制电源类似,缺少一组电源
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 19:30 | 显示全部楼层
回复 7# 老牙
    谢谢。。我怀疑这个4066集成。。4路输入后经过运放就进入这个集成,,出来到电位器,,触摸电位器脚,有声音,说明放大部分没有问题,,应该是这个集成或前面出了问题
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-4 15:06 | 显示全部楼层
输入缓冲4个运放没电压。不工作,跳过缓冲部分,一切正常,,,这是啥回事。
讯号输入地和电源地是开路的,,,接短后能出声,,但是小声。。。搞得头大了
234 点
221 ¥
发表于 2013-3-10 23:33 | 显示全部楼层
没有前级,声音当然不正常了.运放没电压,应当好查吧.先通上电看看.
