[维修技术] 怎样在电路板上涂松香
[复制链接] 查看: 12998|回复: 15
1131 点
1013 ¥
发表于 2013-3-1 23:27 | 显示全部楼层
早期的一些电器、如半导体收音机、黑白电视机等等的电路板都是人工焊接的,板子上没有阻焊绿油,但在板子上面有一层比较厚的松香,现在DIY时PCB基本都是自己制作的,用酒精泡松香涂在板子上根本没用,买成品的助焊水也不行,总是达不到那种厚厚的感觉,发一张图片,图片里的PCB上面涂了一层松香,不知哪里有这种液体松香?
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2013-3-2 00:28 | 显示全部楼层
“不知哪里有这种液体松香?”——这个还需买么?酒精泡松香自制不就得了!
“用酒精泡松香涂在板子上根本没用”——这个酒精得用那种99%以上的“无水乙醇”,一般的化工原料商店有售。那种75%的医疗上消毒用的酒精不行,浓度低了。关键是含太多的水分。使得松香涂层发雾,透明度不好。
“总是达不到那种厚厚的感觉”——说明你配的松香酒精中松香的含量低了。要多加点碎松香块进去。我用的松香块是淡黄 色全透明的,基本没啥杂质。但配好后都呈棕黄颜色了。说明我松香用得够多。放几坨花生米大小的脱脂棉进去。用时用镊子把棉团夹出来,对腐蚀好并清洗干燥后的印刷电路板铜箔面涂布松香液(棉团用后还放进松香酒精液里)。然后用电吹风对电路板吹热风,至酒精气味不大了,再置窗外凤冷一下就可以了。吹热风时温度也不宜过高。有时可见板子上涂布的松香液翻泡像开锅一样,说明热风温度过高。这样松香干后疙疙瘩瘩的表面不平复,且颜色深,不好看。可将电吹风稍移远一点,以控制温度不致过高。当然,你可减少吹热风的时间,而在窗外放置时间长一些,让其自然风干。得到的松香涂层表面光洁透明,性状更好。以上这样处理后的松香涂层可比较厚,干爽而不粘手。
1131 点
1013 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 08:31 | 显示全部楼层
回复 2# hzr917064
谢谢!看来我没有搞好浓度问题,我再试试。
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2013-3-2 10:17 | 显示全部楼层
松香液中的松香,应该达到超饱和的量,宁过勿缺。要让溶液中始终有些许尚未溶解完的松香碎块才行。溶液中的乙醇不过是令松香变成能流动的液态,便于涂布。涂层干燥时乙醇已无啥作用,得全部挥发出去涂层才能干爽。只要能令松香液流动并便于均匀涂布,乙醇的作用就完成了。所以配溶液时酒精的分量不要占过多。这就靠往溶液中加松香来调节。松香加得不够,溶液过于稀薄,涂布后乙醇挥发完,仅余极薄的松香涂层,怎么可能有那种厚厚的感觉!只有涂布溶液中含的松香成分够多,干燥后的松香涂层才厚得起来。
      配好的松香液,长期保存使用中,酒精也会逐渐挥发。以致溶液过浓,流动性变差。可加1~2毫升的无水酒精进去略稀释下就可以了。
1131 点
1013 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 17:33 | 显示全部楼层
松香液中的松香,应该达到超饱和的量,宁过勿缺。要让溶液中始终有些许尚未溶解完的松香碎块才行。溶液中的 ...
hzr917064 发表于 2013-3-2 10:17
    是,我就是浓度没弄好,特别稀,以至于酒精挥发分后就什么也没有了,谢谢你的回复,对我的帮助很大,谢谢!
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2013-3-2 21:15 | 显示全部楼层
呵呵,这几十年来,我一直是这样来制备松香酒精液 ,对自己制作的电路板铜箔面涂布松香的。是我实际使用操作的体会。
162 点
162 ¥
发表于 2013-3-4 15:31 | 显示全部楼层
无水酒精 加松香 制成溶液 刷上去就好了
32 点
32 ¥
发表于 2013-3-4 16:12 | 显示全部楼层
药店的大瓶子酒精都是99的~
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-3-4 18:38 | 显示全部楼层
可以到卖油画颜料的商店,有成品酒精松香水的,那是给素描和炭笔画上保护用的,也可以用在线路板上,呵呵!!!
1131 点
1013 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-4 20:43 | 显示全部楼层
可以到卖油画颜料的商店,有成品酒精松香水的,那是给素描和炭笔画上保护用的,也可以用在线路板上,呵呵! ...
wood2k 发表于 2013-3-4 18:38
谢谢提醒,我去看看。
65
180 点
140 ¥
发表于 2013-3-5 07:12 | 显示全部楼层
以前都是用医用酒精多加松香效果好象还可以
157
1398 点
1090 ¥
发表于 2013-3-10 13:09 | 显示全部楼层
回复 1# georgedl
在化工店买高纯度工业酒精和松香块。
1.用小玻璃品取适量酒精,敲、压碎的松香放入适量。
2.小棍子搅和一下融化得快一点,观察一下颜色,大概和‘金龙鱼食用调和油’颜色差不多就合适了(适当增加酒精或松香调制)。
3.用棉棒或毛笔涂到板上。
1131 点
1013 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-10 22:15 | 显示全部楼层
回复  georgedl
在化工店买高纯度工业酒精和松香块。
1.用小玻璃品取适量酒精,敲、压碎的松香放入适量 ...
A940184 发表于 2013-3-10 13:09
    谢谢!我以前浓度太稀,现在好了。
3277 点
3154 ¥
发表于 2013-3-12 22:25 | 显示全部楼层
松香不压碎也行
306 点
275 ¥
发表于 2014-5-2 22:03 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了,正在看贴,准备自己做电路板,
纠纷待定组 当前离线
-23 点
240 ¥
发表于 2014-5-2 22:13 | 显示全部楼层
油漆用的稀料加多量的松香即可
GMT+8, 2025-12-5 05:56 , Processed in 0.179324 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
