115
406 点
233 ¥
发表于 2013-3-1 16:14 | 显示全部楼层
如果您要带器材参与本次活动
请一定提前跟我们联系,进行登记!
为了现场秩序与参加者的器材安全,我们不接受没报名无联系,活动当天带器材过来交流!
当您看到您的名字与器材图片出现在下面,说明已经登记成功,我们会联系您进行布展!
还有有意愿带器材参加的朋友,请尽快联系QQ:1294879184。报名截止日期:2013年3月20日。
通知:
非常感谢会员的积极参与,因展示位已满,现在不再接受展品报名。
1、请大家互相转告一声,为保证现场活动能够安静的顺利进行,所有商家器材和个DIY作品均要在3月22号送入中国大酒店布置,23号谢绝一切商家或个人器材入场。敬请大家谅解!
2、由于奖品太多,光抽奖抽一天也抽不完,采用小奖品(运放+ PCB板,估计300多件)凭抽奖票在入场时由义工随机派送,先到先得,送完即止,注意一张抽奖票只能拿一件,不能重复索要。其它大件奖品再由现活动现场抽取!
论坛ID实物照片作品名称制作简介
烧烧烧KT77推挽架构是6SN7推6SN7倒相 推KT77推挽,超线性接法。KT77负压可调。
电源变压器参数,114X70。初级0-230V 2A。高压0-350V 0.6A 0-6.3V 5A两组,0-6.3V 3A一组。0-50V 0.2A一组。
输出牛参数,105X55。初级5K,次级8欧。采用蜂房绕法,上下两臂内阻都是B-S-P=0欧姆-12欧-37欧姆。
两只牛四臂都很对称。初级用线0.35,次级0.55线12支并联,次级直流内阻大约0.27欧。初级电感量表测是65H。
伏安法测量约280H。漏感还是很小的。4.7mh吧。分布电容测量结果是2600PF。
扼流圈3H,400毫安。
工作特点是,KT77屏压445V(没有阴极电阻)。负压-32V 。屏流大约58毫安。
Diofrank
仿AE 参考2音箱多年前在台湾朋友推荐的音箱套件,箱体是10mm电木板,2声道双中低音,分音器自己搭棚。
表面处理是在自己工厂喷的植绒漆,市面上绝无仅有。
以diy来说没什么可介绍了,就是买来套件组装上而已。声音的话我就不多描述了,以免没有惊艳感,
对比804它让人大大吃惊了!
xyh_2k
双5寸两分频可调相位音箱①喇叭:SEAS H1216两只+SEAS H1499一只
②箱体:千层糕层叠式结构,内部波浪式结构降低箱内驻波的产生。
③结构:分体式三层结构,顶层和底层的中低音箱可调倾角,可调高音与中低音的相位,令整体效果接近点声原。
④听感:音场定位清淅准确,口形左右上下聚焦在一点。
SRPP胆前级①箱体结构:全手工铝合金分仓式机箱,实木侧板,不锈钢蚀刻面板。
②电路结构:24档4层敷银开关和DALE电阻焊接的音量控制电位器,开启前级电源自动接入SRPP十倍放大电路,
关闭前级电源时自动将选择开关接到音量电位器,成为无源无放大的前级控制器(适应CD等高电平输出的音源)。
③听感:直通时不带任何特式真正的原汁原味,接入胆放大时音色偏暖。
6P3P甲乙类推挽式超线性胆后级①机箱结构:全手工不锈钢底盘, 紫铜三维曲面防护罩,实木侧板。
②电路结构:自绕特大输出变压器,多组输出初级抽头选择,以求最佳的超线性效果。自绕电源变压器,
左右声道完全独立的电源。
③听感:一点也不比300B单端差,轻易胜过“山灵的A2.1”。
mctHH自制功放8欧母负载输出300瓦,风冷散热。采用双极点补偿,四对安美森0302并联输出并优化偏置。
chaogao半障板方号角音箱外尺寸1230/430/513,三单元四单元,灵敏度93db,频响40-20000HZ。12寸布低音一个,单元内置;4寸全频二个,
一寸丝膜高音一个,分频点200/8000HZ。
耦合传输线叠加全号角音箱外尺寸,低音半障板箱体1030/800/598,内置15寸单元二只;中频大方号角尺寸600/600/800,
内置中高音小方号角180/180/120,六单元五分频,其中15寸低音2个,4寸全频1个,一寸高音二个,
一寸高音压缩头一个,分频点180/1000/5000/8000,灵敏度103DB,频响35-25000HZ。
tonytestCS4398解码器按照官方推荐的LPF设计LPF!安装调试完后,觉得不错了,我们不能闭门造车,拿着这个DAC去相熟的几个玩家那里去试听,反馈回来的结果是细节丰富,动态好,但人声还是不够醇厚,并且在调试的过程中发现去掉同轴输入的耦合电容,声音的细节会更多。
音乐贵族传输线音箱这是DIY的一对难度比较大的传输线音箱。音箱结构参考了PMC的TB2书架箱,但是板材方面采用效率更高的皇冠夹板,声波损耗更小。传输箱虽然比较难推,但是对于胆机而言还是比较轻松的。
箱体面板高音位置的两边切割了大圆弧,减少高频敷射。高低单元都采用了SEAS单元,高音1189,低音1217。
wuyjjjhdmi dts解码7.1功放机主声道:2对东芝5200 1493管; 中置
环绕
后环绕声道;tda2040集成功放芯片;Hdmi 7.1前级解码板;遥控功能:各声道独立调节音量.
阿杜摩改版MINI TDA1543DAC改进的论坛MINI TDA1543DAC其中除了保留两个主芯片9001和1543,外围电路都有较大改动。目前搭配的同轴输入是摩改的QA550WAV播放器.
爱你久久1984全接口系列DACUSB芯片采用带SPDIF输出的CM108,支持ASIO(Audio Stream Input Output);数字接收部分选用CIRRUS的经典芯片CS8416,具有很佳的性能和稳定性;DA转换部分选用了CIRRUS的顶级数/模转换芯片CS4398,其信噪比高达120dB,完美支持高达24bit/192KHz 的高规格解码;LPF部分选用了TI的OPA2604,高性能音频系统设计的专用运放,具有超低谐波失真、低噪声、高增益带宽等特点。本系统采用了模块化电路设计,严格地线区域划分和模块话布线,严格的走线保证了系统没有一点低噪,接上大功放耳朵 贴近喇叭也听不到噪音;芯片的控制部分采用了波码开关电路,可以方便的配置芯片,使其处于不同的工作方式和工作状态;采用了复 位IC和阻容网络的双复位系统,可以进行不同的搭配。
蓝牙插卡播放器本解码系统采用ARM9作为CPU,主板加底板模式,功能扩展方便快捷。可以轻松的解码各种无损音频格式(支持MP3/WMA/WAV/APE/FLAC 等多种音频格式的解码),并搭配有蓝牙功能和FM功能,可以轻松的实现无线HiFi。
叮叮 单5吋2分频倒相式电子分频有源音箱1、采用单元:西雅士H1488铝盆低音、H1212铝膜高音;功放芯片:LM3886*2;箱体:中纤板,外表:钢琴漆。
2、LspCAD自测:45-10000HZ范围内+-1.5DB,分频点:1700HZ,30DB/oct斜率交叉;有桌面放置及靠墙放置的频响补偿开关(适当衰减300-400HZ 及100HZ以下)。
3、按照监听音箱通用标准,兼顾了家庭使用的便利,左右音箱背面都设有卡侬接口、莲花接口、独立功放;正面旋钮带开关,当普通电脑音箱使用时可同时控制左右声道音量,音箱之间通过卡侬接口连接。
和绅镭射激光唱机基于参考NAIM CD3而DIY的镭射激光唱机。变压器和元件的搭配等试了不少牌子,最终选用BHC。PCB的材质色彩都非常满意,尤其是那RF信号没有经过彩虹线接口,而是直接用标准的同轴接口进行连接,使用起来非常方便,而且对RF信号的传输损失更小,从而使细节更多,速度感也非常适中。
仿cello50功放二台仿cello50同时参加HIFIDIY9周年聚会的展示一是想活跃下现场气氛,二是受另一台机主(ID:RRR,高文机壳车佬50功放)的强烈要求。如果时间充裕,大家可以同时感受到4分体功放和3分体功放的不同表现,3台电源是一样的,可以任接搭配单双分体电源。虽然是一对管子但起推力很好,能把35A/丹拿ls5/12/ATC10仔推好,自然宽松,最好还是搭配灵敏度适中和书架箱体。
星岩无源前级此无源前级为升压牛加音量牛组合,全部使用的玻莫合金PC料铁芯、德资漆包线,机箱为整铁电脑锣一体加工镀铬结构。音量牛与波段开关为漆包线直连,原则是尽量简单,实听效果分析力非常高,没有频宽的问题。
neω1510单端甲类前级这是折腾了半年的单端甲类前级,过程和原理分析可以见论坛原贴,经过一些简单的测试去调整工作点,并搭配了一些后级进行听感调整,总体声音舒缓细腻。这次带机参加活动,和大家一起交流DIY制作心得。
C1ZKLOP3号书架箱2路2单元,阻抗8欧姆,灵敏度超过87dB,只要使用3W胆机或20W石机就可以达到令人意想不到的效果。
fbl洞洞板1541解码器用8412.7220.1541芯片,论坛的洞洞板,大部分用贴片电阻。贴片电容元件。
为胆而欢1寸励磁高音励磁喇叭又名电磁喇叭,励磁高音就是一种没有永久磁铁,利用电磁铁作为喇叭磁力来源的高音喇叭,特点是声音柔顺平滑,细节非常丰富,音乐味好。本作品音圈内径25.9MM, 丝质振膜,阻抗8欧,灵敏度92DB,频宽1.5-40KHZ,励磁电压DC12V,面板直径129.6MM。
8寸励磁中低音音圈内径35.5MM,扁铝音圈,纸质振膜高泡悬边,阻抗8欧,灵敏度90DB,频宽35-4000HZ,励磁电压DC12V,盆架采用航空铝车制,直径221MM,磁路除纯铁外部分还采用高导磁铁钴钒合金,声音特点是有极好的瞬态响应和相对较高的效率。
phenix纯银油浸信号线全新设计的密封端子和精心调配的油料!总体层次分明,音色甜美动听,在高端器材搭配中,效果尤其显著!
工仔DAC解码器/
前级功放/
孙强HIFI MINI WAV PLAYER高保真微型wav播放器线本SD卡WAV播放器diy作品遵循音响界不变的真理 简单至上,整个系统没有一块赘肉,同播放音乐没有关系的功能全部砍掉,没有液晶屏幕、遥控,只能播放44.1k 16bit的wav cd音轨,只有4个按键负责播放和选曲,采用pic16位单片机主控单线程工作。从软件到硬件的设计都专注一件事情就是把wav 格式的音乐播放好。在这个基础平台下 配备cs8406就演化出了 spdif输出版本,配备cs4344就演化出了line out线路输出版本,在线路输出的基础上配备tda1308就演化出了随身听版本,cs8406配备tcxo晶体就演化出了高阶cd转盘 spdif信号源。迷你机身其貌不扬,却有好效果。本次带出 mini hifi wav player三兄弟。
gz12345620bit HDCD解码器解码的特点是,电源部分独立供应给数字接收,数字滤波,解码芯片,模拟部分。声音纯净耐听,细节丰富。
weizinou前级+后级后级是全对称线路,线路很简单,网上很容易找到的。亮点是通过元件的搭配,做出不同以往全对称风格的机子,声音厚润,稍显华丽。
前级是全对称耳放改成的,只不过把中功率管改成了小管子,音质柔和,重质不重量。
真善美HIFI ETON+Scanspeak落地箱这对音箱采用Eton 7-372与Scanspeak9900单元制作,Eton单元速度快,对复杂的音乐表现力强。
yaoyaohai
3寸口径超高音喇叭花整支号角口为黄铜拉伸制成,铜号角形状为抛物线曲线。抛物线曲线的号角线条流畅自然,声场指向性较好。可以传播较远的距离。
蓝色双表头KSA50线路纯甲类功放K佬的机器总是霸气强横。
参数:线路:ksa50甲类功放电路;甲类输出:50W;甲乙类输出:200W;进口E牛:700W;主滤波电容:4X63v 10000uf德国ROE电容;大管:全新ON安美森金封管。
Mark Levinson JC-2前级仿制线路个人一向很喜欢 Mark Levinson 放大器的音色,细腻而不失厚重,浓郁而不失通透,温暖而不失飘逸。
一生中最爱音乐传真机电路架构:英国音乐传真修改版,采用进口优质元器件,包括日本尼康电解,英国无感电容,飞利浦三极管等都是经过精心的搭配。采用电源分体的形式。经过长时间的对比和调试,特别定制的变压器, 声音提高了几个档次。机箱架构:参照原机采用的顶置散热,从新设计的全铝顶置散热器的机箱,散热效果比原机提高了N个档次。特别之处:众所周知甲类机对电源的要求是非常之高,制作成本占整机的三分二,本机整机采用大功率稳压为整机工作。好处多多。听感:音场定位清淅准确,临场感强。虽然功率只有20W,单推力非常强悍。
蜡笔PGA2310综合前级5路立体声输入选择;两路立体声输出选择;5路立体声音频输入选择后可选送到外接前级,再返送回来;开机默认是内部PGA2310+ODB BUF634缓冲前级;红外遥控控制;模拟电源317、337,数字电源LM1086;中文LCD显示屏;开关机保护无爆音。
wheelboy6sn7胆前级采用电源分体结构,电子管整流,采用合金牛输入6sn7放大的胆前级,声音整体表现比较平衡浑厚,分析力较高。
电霸WZW摩改前级购买成品板,再进一步DIY升级,由原来的交流负反馈改为直流反馈,低频更好,中点即便稍有变化,但是由于输出隔直电容的作用,对后级无任何影响。
听音评价:此前级噪音极小,有极高的解析力和音色透明度,音色温暖,动态强横,可与任何胆、石后级配套,有极明显的离箱感!
伦音100W 前后级放大器前后级均参考欧美名机线路精心调试制作而成,机箱为市面上通用机箱。音质表现瞬态和细节出色,具有胆机韵味。
DSP 分频后级系统4 通道的功放配一对书架箱,采用4 片3886 放大,PCB 排版非常成功,THD+N 非常低。功放与音箱的接口采用航空插方便接驳。
weixiang90189018新近很火的顶级芯片,少人在玩,这是一个很不错的架构,所以过下手瘾,效果如何?现场来看吧!
1704PCM1704是众所周知的经典,但到底好到如何,这台机器不可错过的!
lihuotu四片63解码本解码系统采用PCM63PK2芯片、接收芯片CS8412CP、数字滤波芯片DF1700;模拟输出AD797AN+陶封SE5534+BUF03,支持同轴和USB输入,自己制作环牛电源,全铝机壳。这次带机参加活动,和大家一起交流DIY制作心得。
1856 点
1780 ¥
发表于 2013-3-1 21:21 | 显示全部楼层
沙发,好机真的不少
82
259 点
230 ¥
发表于 2013-3-1 22:11 | 显示全部楼层
都是好机   到时候一定过去学习一下
1037 点
1010 ¥
发表于 2013-3-1 22:13 | 显示全部楼层
刚想买套家庭影院 这回先看看hdmi dts解码7.1功放机
1603 点
1456 ¥
发表于 2013-3-2 13:00 | 显示全部楼层
找时间弄弄论坛的MINI TDA1543DAC
57 点
57 ¥
发表于 2013-3-6 15:19 | 显示全部楼层
都是好机
193
认证会员 当前离线
1274 点
389 ¥
认证会员
发表于 2013-3-7 10:57 | 显示全部楼层
响应号召,到时搬部分DIY器材和大家共同交流.
100 点
100 ¥
发表于 2013-3-7 12:01 | 显示全部楼层
楼主V5!!!
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2013-3-7 14:30 | 显示全部楼层
带书架箱也要带脚架去吗?
初烧菜鸟
771 点
818 ¥
发表于 2013-3-9 19:42 | 显示全部楼层
呵呵,关注精彩
321 点
316 ¥
发表于 2013-3-10 15:22 | 显示全部楼层
开眼了
XXOO
54 点
53 ¥
发表于 2013-3-10 17:02 | 显示全部楼层
额,有兴趣购买,出不?
将军
160 点
151 ¥
发表于 2013-3-11 19:06 | 显示全部楼层
关注AE参考2
111 点
80 ¥
论坛贵宾 花甲前辈
发表于 2013-3-12 10:18 | 显示全部楼层
回复 1# 活动小管家
    是本人設計電路的器材包括功放無源前及和解碼,也有在論壇發表,不過有在銷售,能否參加?
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2013-3-12 16:41 | 显示全部楼层
回复  活动小管家
    是本人設計電路的器材包括功放無源前及和解碼,也有在論壇發表,不過有在銷售,能 ...
名揚老紀 发表于 2013-3-12 10:18
    建议您与上面QQ沟通下
975 点
965 ¥
发表于 2013-3-12 23:54 | 显示全部楼层
等待23号的到来
406
1518 点
1371 ¥
发表于 2013-3-14 03:25 | 显示全部楼层
那我搬呢?还是搬呢?还搬呢?
4374 点
4329 ¥
发表于 2013-3-15 00:07 | 显示全部楼层
加QQ可能没在线,想说带励磁喇叭去参加活动,不知可否?励磁高音:音圈内径25.9MM, 丝振膜,阻抗8欧,灵敏度92DB,频宽1.5-40K,励磁电压DC12V,面板直径129.6MM.
45
279 点
226 ¥
发表于 2013-3-15 16:42 | 显示全部楼层
回复 18# 为胆而欢
活动前没有销售行为的,都可以
144 点
138 ¥
发表于 2013-3-15 18:54 | 显示全部楼层
为胆应该去哦,赞一个,DD越做越漂亮,技术更进一步!
