251 点
170 ¥
发表于 2013-2-28 13:26 | 显示全部楼层
我的cd里cs8421的5.6脚是短路的,好像是被误焊的,后来被我断开了,声音没听出区别,大家有谁知道5.6脚是做什么的么?
2051 点
2004 ¥
发表于 2013-2-28 16:28 | 显示全部楼层
8421? OR 8412?
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-2-28 17:08 | 显示全部楼层
5脚是复位脚,低电平有效(低电平复位);6脚是旁通脚,高电平有效(高电平直通,低电平升/降频)。一般情况下6脚设置低电平。
251 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-28 23:10 | 显示全部楼层
回复 3# forsli@163.com
    那么这两个脚可以短路么,短路后会烧芯片么?我的机子升不升频我感觉没变化,短路时没变化,焊开后也没变化啊
251 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-28 23:30 | 显示全部楼层
    看错了,是cs8421的4.6脚。帮帮忙啊
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-3-1 08:38 | 显示全部楼层
回复 5# chixinlang
    4脚是GND,接地,升不升频可能听不出来,但MOS工艺的芯片输入端一般是不允许悬空啊,除非此引脚内部有上拉或下拉
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-3-1 09:40 | 显示全部楼层
PIN4:GND.
PIN6:Sample Rate Converter Bypass( When BYPASS is high, the sample rate converter will be bypassed, and any data input through the serial audio input port will be directly output on the serial audio output port. When BYPASS is low, the sample rate converter will operate normally.)
251 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 19:48 | 显示全部楼层
回复 6# forsli@163.com
    那么6脚直接接地可以么
251 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 19:50 | 显示全部楼层
回复 7# wfllsw0 我直接接地了可以么?
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-3-1 21:43 | 显示全部楼层
回复  wfllsw0 我直接接地了可以么?
chixinlang 发表于 2013-3-1 19:50
可以,但建议用逻辑器件来进行高低电平的切换。
251 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 23:11 | 显示全部楼层
谢谢了,因为原机就是和一个电阻的接地段短路的,我以为是误焊呢,被我断开了,现在又焊回去了
113
1102 点
817 ¥
发表于 2022-5-28 19:24 来自手机端 | 显示全部楼层
如果CS8421只用作格式转换不作升频,6脚应该接地吗?
113
1102 点
817 ¥
发表于 2022-10-28 15:10 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2013-2-28 17:08
5脚是复位脚,低电平有效(低电平复位);6脚是旁通脚,高电平有效(高电平直通,低电平升/降频)。一般情 ...
请问只做格式转换,不升频,只将16bit的RJ转成16bit的IIS第6脚应该高电平还是接低电平,多谢。
2850 点
2701 ¥
发表于 2022-10-31 10:50 | 显示全部楼层
不做采样率转换,BYPASS引脚接高电平
113
1102 点
817 ¥
发表于 2023-1-15 10:58 | 显示全部楼层
本想NOS,输入输出都“从动”,也就是直通状态,但只要15脚接1k电阻到地,就不正常,6脚接地  悬空  接3.3v  接2.5v都试过,都不能正常工作,15脚改接1.96k到地能正常工作,但LRCK频率是210.9k,不是直通的44.1k,根本不是NOS,请问怎样才能实现取样频率直通?
