[DIY制作] 分频器用什么电容好
[复制链接] 查看: 74592|回复: 29
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2013-2-27 21:47 | 显示全部楼层
做音箱要改做分频器,原来用的是进口的电解无极电容,手头上有一些普通的薄膜电容,要不要换成这些薄膜电容。就是请教大家,进口的电解无极电容和普通的聚酯薄膜电容相比,哪种性能比较好
1315 点
1256 ¥
发表于 2013-2-27 22:05 | 显示全部楼层
薄膜好
772 点
655 ¥
发表于 2013-2-27 22:44 | 显示全部楼层
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 22:52 | 显示全部楼层
聚酯电容在薄膜电容里面是低档的,会比进口的无极电解好吗
1258 点
1228 ¥
发表于 2013-2-28 02:57 | 显示全部楼层
便宜的电容我试过不少,用于中高音还是WIMA MKS2味道比较纯正,用于低音稍欠丰满,还未找到很适合的
772 点
655 ¥
发表于 2013-2-28 05:58 | 显示全部楼层
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-2-28 08:53 | 显示全部楼层
越贵越好
772 点
655 ¥
发表于 2013-2-28 10:41 | 显示全部楼层
业余侠客 当前在线
208 点
194 ¥
发表于 2013-2-28 10:46 | 显示全部楼层
我是菜鸟不懂,我最近换了2种分频电容--不知道是否合适,没有人指导自己瞎捣鼓,高音 法国 苏伦 SOLEN  PA-MKP系列无极 2.2uf/400V  中低是 德国 Mcap MKP电容 4.7UF400V     只论价格的话 这2种牌子是 价格最廉价的电容了。 前者25元后者45元,我是瞎买的,分2次买,感觉有效果了才换第2个的,我估计应该不如使用同1牌子的好。 个人感觉除非你是万元喇叭否则普通几百小千的喇叭这个价格的电容应该对得起喇叭了。因为我是用在破烂音箱上的,音质具体无法评价,只能说更悦耳,解析度提高,同1箱子没有换好点的音箱线提升那么明显。
140
古典音乐爱好者
4702 点
4225 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-2-28 11:00 | 显示全部楼层
喇叭不错的话就用德国 Mcap铜箔的,喇叭非常好的话就用银箔的。
1160 点
1112 ¥
发表于 2013-2-28 19:17 | 显示全部楼层
越贵越好
munutong 发表于 2013-2-28 08:53
+1
195 点
195 ¥
发表于 2013-2-28 19:44 | 显示全部楼层
法国苏伦。
311 点
279 ¥
发表于 2015-5-31 09:34 来自手机端 | 显示全部楼层
ihearsara 发表于 2013-2-28 10:46
我是菜鸟不懂,我最近换了2种分频电容--不知道是否合适,没有人指导自己瞎捣鼓,高音 法国 苏伦 SOLEN  PA ...
音箱线都听得出差别
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-31 11:21 | 显示全部楼层
薄膜电容肯定比电解电容好。
哪怕是无名小厂的薄膜电容PK世界第一的电解电容,只要薄膜电容没有偷工减料就一定胜过电解电容。
这是由物理原理决定的,和工艺无关。
电解电容是最好的电容,因为其他电容无法再同样体积内做出那么大的容量。
电解电容也几乎是最差的电容,因为它的性能很不理想:漏电大、ESR高,弊端多得很。
之所以说几乎,是因为高介电系数瓷介电容(独石电容)可能比电解电容更糟糕,这种电容存在明显的非线性。
798 点
767 ¥
发表于 2015-5-31 11:45 | 显示全部楼层
贵电容有贵的理由。问题是多少算贵呢?要是亿万富豪花500快买电容算便宜,你的身价决定电容的价钱。
248 点
172 ¥
发表于 2015-5-31 13:50 | 显示全部楼层
多试试就知道了,哈哈
296 点
278 ¥
发表于 2015-6-1 17:29 来自手机端 | 显示全部楼层
你要睇下系咩音箱古董就用古董电容,新制就用新电容。
195 点
195 ¥
发表于 2015-6-1 20:20 | 显示全部楼层
用无极MKP音频电容,耐压最好400伏以上,不那么容易变值,误差百分之5以下的。
647 点
645 ¥
发表于 2015-7-25 12:47 | 显示全部楼层
用本尼克吧BENNIC
侠之大者 当前在线
1000 点
985 ¥
发表于 2015-7-25 17:26 | 显示全部楼层
试试看吧。有2对尊宝,里面的分频器全是电解电容,换了MKP的,声音就不好听了,
