[基础知识] 三分频
[复制链接] 查看: 7118|回复: 37
960 点
918 ¥
发表于 2013-2-27 19:29 | 显示全部楼层
高音16欧,104db。中音16欧,100db。低音8欧。分频点800,3500.二阶分频。电感电容各为多少?高音衰减电阻多少。低音用2.0粗的线。多谢了!
772 点
655 ¥
发表于 2013-2-27 20:59 | 显示全部楼层
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 22:38 | 显示全部楼层
回复 2# 圣佐守
  都是专业单元,专业的16欧。很常见。不比西雅士便宜。只是想让大家给点建议。
772 点
655 ¥
发表于 2013-2-27 22:45 | 显示全部楼层
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 22:58 | 显示全部楼层
回复 4# 圣佐守
    做专业的
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-28 10:39 | 显示全部楼层
懂得的大哥出来说下哈
772 点
655 ¥
发表于 2013-2-28 11:15 | 显示全部楼层
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-2-28 11:44 | 显示全部楼层
高音建议用一阶
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-28 11:46 | 显示全部楼层
回复 7# 圣佐守
    用一只15寸中音6.5寸,高音44芯驱动头,全是y50的钕磁喇叭
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-2-28 11:55 | 显示全部楼层
试下这个线路!反正花不了你多少钱
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-28 13:25 | 显示全部楼层
回复 10# icet
    多谢了,会试的。中音也要衰减?是不是应当把高音衰减些?
772 点
655 ¥
发表于 2013-2-28 13:33 | 显示全部楼层
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-28 13:35 | 显示全部楼层
回复 10# icet
这是我初步定的,衰减没考虑。
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-28 13:37 | 显示全部楼层
回复 12# 圣佐守
    没关系,我自己用,前级效果器有啸叫抑制,laxdk4.1前级
596 点
594 ¥
发表于 2013-2-28 13:43 | 显示全部楼层
这个分频器分频点是多少,怎样算啊?
772 点
655 ¥
发表于 2013-2-28 13:51 | 显示全部楼层
772 点
655 ¥
发表于 2013-2-28 13:57 | 显示全部楼层
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-2-28 13:59 | 显示全部楼层
回复  icet
大灰狼123 发表于 2013-2-28 13:25
    高音,没必要,如果,真要衰减,就等板子装箱后再调整,我觉得峰值会反应在中音区,而你的高音个人预测没必要
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-2-28 14:03 | 显示全部楼层
回复  icet
这是我初步定的,衰减没考虑。
大灰狼123 发表于 2013-2-28 13:35
    你这个带通,肯定会比较闷
772 点
655 ¥
发表于 2013-2-28 14:04 | 显示全部楼层
