335
5009 点
3568 ¥
发表于 2013-2-27 10:54 | 显示全部楼层
搞了一个R2R   24位DAC玩玩 调整大小 860_1844.JPG 调整大小 860_1843.JPG 调整大小 860_1842.JPG 调整大小 860_1841.JPG 调整大小 860_1840.JPG 调整大小 860_1839.JPG 调整大小 860_1838.JPG
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
卡西利亚斯 + 3 + 3 技术好帖
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-2-27 11:42 | 显示全部楼层
强大,最难搞的是精度,现在最高精度电阻好像是万分之0.5的吧?
349 点
353 ¥
发表于 2013-2-27 11:49 | 显示全部楼层
946 点
935 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2013-2-27 12:44 | 显示全部楼层
电阻拼的,好样的,,,电流输出还是电压输出?
124 点
124 ¥
发表于 2013-2-27 12:54 | 显示全部楼层
搂主V5 ,之前有过类似的想法
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 13:33 | 显示全部楼层
lter15 发表于 2013-2-27 12:44
  是 电压输出
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 13:35 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2013-2-27 11:42
    是啊,高精度电阻不好找,百分之0.1都不好找了
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-2-27 13:44 | 显示全部楼层
173 点
178 ¥
1429 点
1294 ¥
发表于 2013-2-27 14:12 | 显示全部楼层
支持,电阻的匹配度是个难题
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-2-27 14:48 | 显示全部楼层
回复 7# zjf001
    以前用过0.1% 1206封装的电阻,好像是3块多钱一个吧,这种串联R-2R输出声音应该是不错的,而且玩的花样很多(以前我试过74AC574,可以选择在数据转换的前后一个C-SYS是否高阻输出,不过当时我是用SM5813A设置16BIT-COB码输出做的,远没有楼主做的强大!而我最不喜欢的就是SM58135813的16BIT输出的声音就是个渣!)
不知道楼主这个方案的R-2R驱动IC的电源是怎样做的?
这个真的可以玩!而且是HDCD解码,下次我也打算做个HDCD解码玩玩,不过我是采用PMD200+2*PCM1792A,到时候咱们可以交换套PCB玩一玩
242
什么都懂一点的杂家
9303 点
8561 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2013-2-27 18:56 | 显示全部楼层
IC的什么型号 估计不是PCM1704吧
学生
291 点
284 ¥
发表于 2013-2-27 21:37 | 显示全部楼层
楼主相当厉害,曾经也想搞,后来发现开关以及电阻匹配的问题很难解决就放弃了,楼主出声了么
658 点
616 ¥
发表于 2013-2-28 07:24 | 显示全部楼层
老虎钳和电路板放在一起,有点不搭。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2013-2-28 10:16 | 显示全部楼层
又见老友,这次的小板子用的啥芯片?很有兴趣哦。
听到R2R,连Jeff都两眼发光了
737 点
465 ¥
发表于 2013-2-28 10:36 | 显示全部楼层
记号一下
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2013-2-28 11:20 | 显示全部楼层
要想真的做到24bit 的指标,电阻是关键,开关的导通电阻更关键,不信你测一下线性,看看能不能做到16bit 的?
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-2-28 11:23 | 显示全部楼层
回复 12# 发烧求败
    貌似是自己diy的1704……
242
什么都懂一点的杂家
9303 点
8561 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2013-2-28 11:37 | 显示全部楼层
我见过一款米格的cd机 里面的DAC就是用电阻搭的
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-2-28 12:28 | 显示全部楼层
74hc373
