88 点
86 ¥
发表于 2013-2-27 10:28 | 显示全部楼层
这个电路开机延时和掉电检测都正常,只是UPC1237的2脚直流检测不正常,用一节1.5V电池接在2脚,没有任何反应,加大2脚直流电压也一样没反应,2脚的56K更换过不同的阻值,问题依旧,是不是片子坏了呀?
我看过1237的数据手册,供电电压要求在25V以上,我这个电源虽然有点低,但延时和掉电检测都可以的,而且我看到网上有12V供电的呀,也能正常用,盼前辈支招。
业余侠客 当前在线
313 点
322 ¥
发表于 2013-3-24 20:55 | 显示全部楼层
我做了一个也是一样,开机延时和掉电检测都正常,只是UPC1237的2脚直流检测不正常。无办法。同求!
