新人求助
[复制链接] 查看: 2892|回复: 5
9 点
9 ¥
发表于 2013-2-26 22:27 | 显示全部楼层
想吧手里的一台车机废物利用下,但在接线上困惑了很久,希望大家能指点下:
1:AOC 跟 ACC  是不是同一根线?
2:ST-REMOO ON 跟 REMO GND 是干吗用的?
3:REMOTE ANTENNA 是不是单独的天线,怎么用?
4:ILL+需要什么电压,是不是也是DC 12V
机器型号是QBC H446,麻烦大家了。
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 22:27 | 显示全部楼层
自己顶一下
65
1624 点
1567 ¥
发表于 2013-2-26 22:43 | 显示全部楼层
1、不知道AOC是什么
2、是方向盘控制线,不装车的话无用。
3、这是天线伸缩电机的控制线,也没用。
4、ILL一般是按键照明灯,可以直接接12伏,有些机子也有ILL-,是需要接地,否则只接ILL+的话背景灯也不亮。
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 23:02 | 显示全部楼层
回复 3# didicaca
    谢谢,困扰的问题有答案了,说明书上插口定义有AOC ,没有ACC,也不知道是印错了
还是怎样?
514 点
637 ¥
发表于 2013-2-27 18:28 | 显示全部楼层
50 点
48 ¥
发表于 2013-6-14 21:08 | 显示全部楼层
可能是印错了吧。
