[基础知识] 1875
[复制链接] 查看: 4437|回复: 20
801
862 点
226 ¥
发表于 2013-2-26 14:19 | 显示全部楼层
1875 为什么会好热  我用双15V
315 点
332 ¥
发表于 2013-2-26 14:30 | 显示全部楼层
自激了,可能是布线不合理
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2013-2-26 14:36 | 显示全部楼层
散热器多大?  多半自激 我的1875双20都不热  散热器一个老AMD CPU 上的
801
862 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 14:41 | 显示全部楼层
自激了,可能是布线不合理
啊里路呀 发表于 2013-2-26 14:30
    我可是买的成品板 自己焊接的啊
801
862 点
226 ¥
517075745a 发表于 2013-2-26 14:36
   什么叫自激  散热 苹果4S 大小··厚度2MM
4215 点
3834 ¥
发表于 2013-2-26 14:49 | 显示全部楼层
2098 点
1753 ¥
发表于 2013-2-26 14:50 | 显示全部楼层
回复 5# 跑马灯
    http://baike.baidu.com/view/605750.htm
我等 穷矮搓 没有玩过 苹果  。。。。。。。
双15供电  电压没有到极限 就算推4Ω 喇叭也不该很热  多半自激 上个图看看  没图说个xx
801
862 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 14:58 | 显示全部楼层
双声道走线出现不合理导致自激的可能性最大,所以建议第一步;先别把两声道的音箱全接上,看下是否还那么热 ...
陈宏锋 发表于 2013-2-26 14:49
    我再淘宝买的  两个1875 散热的地方时通的 不知道是不是有问题
801
862 点
226 ¥
我待会上图·  我正在无语中  还买了2套玩
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-2-26 15:10 | 显示全部楼层
跑马灯 发表于 2013-2-26 14:58
    你不会没有把两只IC绝缘一下就安装散热了吧?
801
862 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 15:19 | 显示全部楼层
小白家电 发表于 2013-2-26 15:10
    没安装前  我测量了  就是导通的·· 卖家说正常的
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2013-2-26 15:58 | 显示全部楼层
回复 8# 跑马灯
“ 两个1875 散热的地方时通的”——什么意思?哪里与哪里是通的?多打几个字很累吗?把话说清楚!
801
862 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 16:06 | 显示全部楼层
回复  跑马灯
“ 两个1875 散热的地方时通的”——什么意思?哪里与哪里是通的?多打几个字很累吗?把话 ...
hzr917064 发表于 2013-2-26 15:58
    不是啊 就是安装螺丝扣在散热上面的那个LM1875与散热接触的地方
624 点
599 ¥
发表于 2013-2-26 16:46 | 显示全部楼层
LM1875与散热片应该绝缘,出声音了吗?
801
862 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 16:50 | 显示全部楼层
吉林军歌 发表于 2013-2-26 16:46
    出声音啦 ············
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2013-2-26 17:27 | 显示全部楼层
“LM1875与散热接触的地方”——这就是1875的散热基板呀。这里是与1875的最低电平处相连的,也就是说与其3脚即V-电源引出脚相连的。你说它与哪里相通?是说这两个1875的散热基板之间是通的吗?若你这两路1875是共用一组电源的。则其3脚就都是接到该电源的V-端,两个1875的散热基板肯定是相通的呀!你这不是没话找话说吗?!
801
862 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 20:21 | 显示全部楼层
“LM1875与散热接触的地方”——这就是1875的散热基板呀。这里是与1875的最低电平处相连的,也就是说与其3脚 ...
hzr917064 发表于 2013-2-26 17:27
    我是说两个1875的基板之间是导通的?在没安装散热之前
801
862 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 21:08 | 显示全部楼层
还有一个问题  要不要导热硅胶
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-2-27 09:24 | 显示全部楼层
时代真的进步很快,现在的年轻人够大胆儿!!
402 点
402 ¥
发表于 2013-2-27 09:40 | 显示全部楼层
