关于X5兼容SD卡的说明
[复制链接] 查看: 11940|回复: 23
84 点
78 ¥
发表于 2013-2-26 11:30 | 显示全部楼层
近期关于X5在播放情况会出现破音的问题,有关WAV文件破损或WAV的转换与抓轨的软件的使用方式等原因这里不再赘述。
有必有简述一下,X5挑选SD卡的原因
挑卡原因:X5为了确保高保真低抖动的还原声音,采用的是CPU(ARM)强制中断处理模式,整个系统时钟+CPLD是核心(CPLD 时钟异步生成IIS),
CPU从服务于这个时钟系统,每秒钟产生882000次的数据请求中断,这样要求SD卡要有足够速度跟得上数据中断请求;X5的SD卡控制模式是选择
了SPI,SPI本身的SD卡识别兼容性良好,但速度兼容并不一致,各种品牌的SD卡SPI模式速度有差别,这个差别就是读取存在挑卡的原因;为了X5
能最好的播放WAV,如果发现有挑卡现象(读取播放卡顿),请更换一张SD卡。
X5在累计出售达到800台以上,市面上卡五花八门,也有很多假卡,卡的兼容性存在少部分!我们会发帖公布完美支持的SD卡!
下面是官方兼容性测试及有心会员使用通过能用的SD卡,以供会员搭配使用X5时有所参考。欢迎更多有心会员上传确定能用的SD卡品牌与型号。
多次重复拷入前请格式化SD卡再拷入
为购买X5兼容SD卡时,大家一般会关注传输速度CLASS 4等参数(C4),需要提醒的是有些厂家在使用CLASS等级标记的同时也会兼顾自己的速度标准。比如:在某些定义中"X"
代表“读出”或“写入”速度,在其他的定义中, 却是代表读出和写入的速度,称为数据传输速度。所以购买SD卡时,一定要关注SD卡所提供的信息,注意了解实际的数据
读写速度情况,不仅仅看CLASS一项
以下为完美兼容的SD卡
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2013-2-26 12:12 | 显示全部楼层
其实我觉得卡的问题是小事,就算固定卡使用也不是问题。
解决多次拷贝文件到Sd卡里,后面拷贝的文件播放往往出问题(WAV文件无问题的)。因为总不能一次拷贝后就不动了,要更改再重来一次,耗时啊。
295 点
295 ¥
发表于 2013-2-26 13:26 | 显示全部楼层
确实,多次拷贝文件后,用cue文件播放经常会放到别的曲子上,用整轨文件就没事,好象用cue文件播放时不能有碎片存在,很烦
31 点
31 ¥
发表于 2013-2-26 14:27 | 显示全部楼层
谢谢回应,明白了, 简单说就是为了确保音质这不能改变对不?
为了最好的效果坚持部份兼容性的牺牲無可厚非, 绝对赞同
小弟不懂编程, 以下提议可能天荒夜谭, 是否可在读卡时加入检测机制, 容许一定程度上的偏差,比如说该卡不能满足数据中斷请求的读写速度时, 能强制减低请求次数, 必要时以较低还原度换取兼容性? 当然也要设一底綫,但如此一來便是用者自付, 卡好音质好, 卡不好就次一点, 卡真不行就算了,有说各家有各不同组合,各种引发錯误的可能性都有,也因此一个容许一定程度的容错方案是否更为必须?宝马发动机入了非辛烷95的电油也不致於不能跑嘛(题外话,如此高读写要求是否应设缓存系统?)
雖然说SPI理论上兼容性很好,但實際使用反映是很多普遍的正货的卡都未能使用,买卡时也無法得知其SPI模式数据,与其买了一张又一张卡不能用的無奈,音色较次但最少能用是否更能滿足用者的需求?有空再买个更快的卡以換标准设定还原度就是了
现在纪录能用的卡也是在不知可不可能的更新前唯一办法吧,但始终覺得有点治标不治本,对策应从机子本身出发,卡有千万种,机子只一台,从机子出发完善才能以一敵万
465 点
417 ¥
发表于 2013-2-26 14:43 | 显示全部楼层
没有闪迪的SD卡的?现在的SD卡都不贵,我都买了几张16G的来分类放歌,没必要追求买高速卡。
31 点
31 ¥
发表于 2013-2-26 15:15 | 显示全部楼层
问题是我猜大家也和我一样有点無所适从
爬帖看过闪迪也有人用过有问题, 当然不一定由他的卡引发, 但我是不敢买闪迪了, 同样金士顿各种卡我也看过帖子有人说有破音, 当然可能也只是个别使用不当, 虽然照片上有金士顿, 我也不敢买金士顿了, 这就是以卡为本的后遗, 在不知该相信那条信息下, 我只好赌在r90w30的贵卡了, 最少能用的机率大一点
虽然卡不贵, 但买了没用和不知要买多少个才能用是無奈的
113 点
113 ¥
发表于 2013-2-26 20:42 | 显示全部楼层
关键是同一张卡,有时有卡顿,有时又没有,这不怪卡吧?
465 点
417 ¥
发表于 2013-2-26 21:17 | 显示全部楼层
a_l_y_007 发表于 2013-2-26 20:42
   我暂时还没有出现过你的请况。
573 点
553 ¥
发表于 2013-2-28 15:29 | 显示全部楼层
近期关于X5在播放情况会出现破音的问题,有关WAV文件破损或WAV的转换与抓轨的软件的使用方式等原因这里不再 ...
HIFIDIY技术3 发表于 2013-2-26 11:30
    问题是:SD的速度跟不上,X5的CPU也不等SD卡,因为如果等的话,CPU就没有时间处理其他事务,这是不是CPU的性能偏低啊?
125 点
125 ¥
发表于 2013-2-28 17:21 | 显示全部楼层
软件设计得做FIFO处理啊.
573 点
553 ¥
发表于 2013-2-28 17:35 | 显示全部楼层
回复 10# cheungman
    好像没有设计缓冲机制
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2013-2-28 20:13 | 显示全部楼层
问题是:SD的速度跟不上,X5的CPU也不等SD卡,因为如果等的话,CPU就没有时间处理其他事务,这是 ...
hytf 发表于 2013-2-28 15:29
80%的卡是完美支持的,我们这边测试很多没问题!
96 点
31 ¥
发表于 2013-3-3 17:54 | 显示全部楼层
sandisk闪迪的卡有问题没有?
我买的32M  45MHZ/s的闪迪有如下现象:首次进文件夹后都看不到文件,要退出到主菜单重新进入才能看到,而且基本进每个文件夹都必须退出重新进入才能看到文件夹中的文件;还有用这个32M的卡偶尔会出现卡容量fat字样。是不是32M的卡都不能完美支持?16M就没这个问题
295 点
295 ¥
发表于 2013-3-4 08:18 | 显示全部楼层
sandisk闪迪的卡有问题没有?
我买的32M  45MHZ/s的闪迪有如下现象:首次进文件夹后都看不到文件,要退出到 ...
huangjy 发表于 2013-3-3 17:54
    32M?是32G吧。
96 点
31 ¥
发表于 2013-3-4 10:39 | 显示全部楼层
回复 14# 江天暮色 呵呵,老兄提醒得对,是32G!
50 点
50 ¥
发表于 2013-3-21 16:28 | 显示全部楼层
这个问题不解决会是很大的问题,就像10楼和11楼所说的必需要加入缓冲。不然这个问题很难解决。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-5 点
5 ¥
发表于 2013-3-29 13:16 | 显示全部楼层
我是X5A,用的购机时赠的4G卡,不知道算不算完美支持卡。本来挺好,今天换内容重新格式化后再考入卡顿,爆音全都出现,考入的都是(WAV分轨文件夹还没用CUE),一次考入3个文件夹,只用了一半般的容量。第一个文件夹里面的还能凑合听,往后的就不成了。请技术解释一下是什么原因,是SD卡的问题吗,需要换卡吗?要是用一两次就要换卡那得买多少张卡啊。
623 点
461 ¥
发表于 2013-4-1 15:58 | 显示全部楼层
上面列出的索尼16G卡刚开始还行,后来添加了一些文件就不行了
99 点
17 ¥
发表于 2014-3-2 18:03 | 显示全部楼层
828 点
820 ¥
发表于 2014-4-7 22:21 | 显示全部楼层
现在兼容性越来越差了,原先用得好好的卡,想换几个文件,就读不出来了,再格式化都没用……
GMT+8, 2026-2-20 18:07 , Processed in 1.138644 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
