[经验心得] 我的MJ耳放完成啦
[复制链接] 查看: 7951|回复: 19
96
开博喽cookzeng.blog.sohu. ...
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
发表于 2005-2-16 21:14 | 显示全部楼层
最终采用的是改进后带负反馈的电路,因手头上除了HD600之外还有几付阻抗32欧的耳机,加反馈之后WCF电路输出阻抗更低,对耳机的适应性也更好些。并且加反馈之后性能更好,失真更小,实际用LABTEK 840耳机听的时候效果声音也非常不错,很满意。
     这是我调整之后最终的图,采用6N3+6N6
我的MJ耳放完成啦
我的MJ耳放完成啦
我的MJ耳放完成啦
我的MJ耳放完成啦
机箱内部的照片,
我的MJ耳放完成啦
我的MJ耳放完成啦
这是低压供电及延时保护部分,考虑得比较完善灯丝电源用LM338延时电路,开机后电源缓缓升高,大约10秒钟后稳定到6.25V。还有继电器来开关高压电源,开机后大约1分钟左右继电器吸合供应高压电源。这样可以保护电子管,延长电子管寿命。另外还有一个继电器是用来延时耳机输出的,大约3分钟左右耳机输出通道继电器接通,防止电容充放电对耳机及后级造成冲击。[em11]
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2005-2-17 20:30 | 显示全部楼层
换个电位器吧```
373 点
96 ¥
发表于 2005-2-17 15:30 | 显示全部楼层
我觉得
以下是引用coolzyp在2005-2-17 12:13:00的发言:
的这两个脚都是接地的,测试的时候不用音量电位器,直接在电路板上输入端输出信号就没有窜扰,一接上电位器就有这种情况,我的两个输入端是用一根地线的,通过一根双心屏蔽线于电位器的两个声道相连,电位器的两个公共端相连在连接到屏蔽线的屏蔽层上,电位器的两个输入端也是用一根双芯屏蔽线连接RCA插座的,不知道这样有没有问题,以前好像看到过有个帖子上说,电位器用一个地线好像会导致窜扰,不知是不是这个原因呢
从rca到电位器和电位器到电路都用两根屏蔽线试试看,每个声道各用一根
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-2-17 12:13 | 显示全部楼层
6N3 合6N6
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2005-2-16 22:18 | 显示全部楼层
把6N3的5脚,6N6的9脚接地试试
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-2-16 22:11 | 显示全部楼层
有个问题就是立体声通道分离度很低
两个声道有窜扰,只一个声道输入信号的时候,在另一个声道也能听到轻微的声音,已确认不是电路板上的关系,而是来自音量电位器的,晚上已经把音量部分拆下重新连了一下线,并且检查电位器(论坛的开关电位器套件自己焊的)两个声道确实没有短路什么的,请教80MM我该怎么解决呢?[em03]
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2005-2-16 21:51 | 显示全部楼层
呵呵~~~以实验为准!~
我说的意思是在局部加了反馈(去掉阴极电容)以后,大环路反馈可以不加。听感上似乎好一点点
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-2-16 21:46 | 显示全部楼层
回80MM
关于负反馈我实地测试对比过,接上耳机,输出端接上示波器,观测波形不加负反馈的时候示波器上显示的波形失真非常厉害,输出摆幅也大幅下降。实际在输出1VPP左右的时候观测两种负载波形,加负反馈的明显比不加负反馈的电路波形好失真小。所以根据我实际测试的结果,还是采用了加负反馈的形式。
      这次做胆耳放依次对比了6N3+6N6并管阴极输出,6N3+6N6改进型MJ,6N3+6N6改进型MJ带负反馈三种电路形式的实际效果,感觉还是带负反馈的明显好些,6N3+6N6并管阴极输出是最差的。
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2005-2-16 21:38 | 显示全部楼层
用的外壳够奢侈````
我最早焊的MJ````外壳体积不到你的这个外壳的1/4~~~~
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-2-16 21:35 | 显示全部楼层
下面是用RMAA测试的结果
<img src="attachments/dvbbs/2005-2/2005216212927354.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/2005216212927354.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
       成绩很不错啊[em11][em11][em11]
      用低阻耳机听的时候音量开到最大,有轻微的交流声,不过音量开到1/4的位置就基本上很大声了。接上HD600就听不见了,怀疑是由于高压变压器的功率太小的关系,负载增大导致变压器电压跌落造成交流声加大,以后打算换一只功率合适的试试。
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-2-16 21:27 | 显示全部楼层
下面是用示波器测试的波形
实际测试的波形非常好
这是58KHZ的三角波
<img src="attachments/dvbbs/2005-2/20052162122352.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/20052162122352.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
这是58KHZ的方波
<img src="attachments/dvbbs/2005-2/2005216212237969.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/2005216212237969.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
这是250KHZ的方波
<img src="attachments/dvbbs/2005-2/2005216212259501.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/2005216212259501.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
从测试的波形可以看出这个电路非常不错[em11]
还用示波器观测了一下输出,
正弦波频率                 输入(VPP)                    输出(VPP)
20HZ                           2                                    10.8
50HZ                           2                                    11.6
100HZ                         2                                    11.7
1KHZ                           2                                    11.7
10KHZ                         2                                    11.7
20KHZ                         2                                    11.7
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
建议````
大环路反馈电阻在这里就没必要加了````
两级放大都已经用了局部反馈,足够了的。
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-2-16 21:21 | 显示全部楼层
继续
<img src="attachments/dvbbs/2005-2/2005216211919820.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/2005216211919820.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
机箱是以前在电子市场买的,才60米,很重,质量不错,就是面板的旋钮太多了:)
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-2-16 21:19 | 显示全部楼层
继续
<img src="attachments/dvbbs/2005-2/2005216211425600.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/2005216211425600.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
高压部分,用的桥式整流,470U/400V+10H电感+470U/400V 形成CLC滤波,偷懒还没有加稳压部分,先这样用着:)
<img src="attachments/dvbbs/2005-2/200521621162658.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/200521621162658.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
<img src="attachments/dvbbs/2005-2/200521621163974.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/200521621163974.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
板子用的搭配焊,刚开始做胆机所以搭配的水平是次了点,比较难看了,呵呵[em11]
覆铜版接地还可以起到一些屏蔽的作用:)
67
荣誉版主 当前离线
版主
2130 点
195 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主
发表于 2005-2-22 19:45 | 显示全部楼层
管子改动后和原版声音区别就大了。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-2-21 20:14 | 显示全部楼层
电阻焊的电位器没这么差吧?
以下是引用coolzyp在2005-2-21 14:44:00的发言:
前几天试了用2条屏蔽线也没用,反而于DAC连的时候形成了环路,交流声出来了,看来还是电位器的问题了[em00]。那个电位器可是我以前花了整整半天时间辛辛苦苦一个电阻一个电阻焊出来的,唉!眼泪哗哗地。。。。[em00]得去找个好的电位器了
注意一下线路
250 点
0 ¥
发表于 2005-2-21 15:35 | 显示全部楼层
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-2-21 14:44 | 显示全部楼层
关于窜扰的问题
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-2-21 14:38 | 显示全部楼层
管子接脚的图
<img src="attachments/dvbbs/2005-2/2005221143538682.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/2005221143538682.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
只要灯丝,栅极、阴极、阳极什么的不接错就可以,看怎么方便怎么接好了。
47
929 点
170 ¥
发表于 2005-2-21 13:16 | 显示全部楼层
请问楼主,6N3\6N6管子的脚是怎么分的?能不能帮我在电路图中注明脚位?谢谢!
手上有几个6N3\6N6的灯泡,想做个二房,只是自已从没有接触过胆,不好意思.
