121 点
115 ¥
发表于 2013-2-25 21:58 | 显示全部楼层
今天无聊把傲虎CD拆开看看,一共有三层电路板,做工够可以的,拆到最后一层发现,既然有两个功放IC,一个是TDA 7851F、一个是东芝 TB2930AHQ,不知道两个他们之间是怎么样工作的
18 点
18 ¥
发表于 2013-2-25 22:14 | 显示全部楼层
声道不一样吧! 一般2个IC , 4个声道!
还是3个IC的,最多4个POWER IC 一起用的!
有的供低音炮用!
514 点
637 ¥
发表于 2013-2-25 23:01 | 显示全部楼层
生係中國人,死係中國魂。要我學英文,梗係蕪可能。
1808 点
1681 ¥
发表于 2013-2-25 23:20 | 显示全部楼层
那一款啊?图图图·····
121 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 00:03 | 显示全部楼层
回复 4# yzc574
    彩屏款
121 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 00:05 | 显示全部楼层
回复 3# 糖厂车机仔
    功能设置里有一项  CS auto的设置,有0、1、2三个档次,每个档次低音效果都不一样,2低音效果最强,森林人的CD开启SRS就相当于这款1这一档差不多
495
1113 点
988 ¥
发表于 2013-2-26 13:22 | 显示全部楼层
又快升价了、
115 点
67 ¥
发表于 2013-2-26 19:29 | 显示全部楼层
进来学习学习
514 点
637 ¥
发表于 2013-2-26 21:40 | 显示全部楼层
121 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 08:46 | 显示全部楼层
回复  小六子001
    所有机机都系,低音选中间是最好滴,少了缺乏低频,高了就变得浑浊
糖厂车机仔 发表于 2013-2-26 21:40
    我感觉还是开2挡感觉好的多,一、低音沉了好多,二、如果开1挡低音有时有呜呜的共鸣一样,反正听着那声音感觉很吵很烦,如果2挡就不会出现这种现象,那种声音就变成谱啊谱啊喇叭被吹起的声音一样,听着很舒服,赶那种大音箱发出的声音一样。但关键BASS那不能调的太高,中偏上点就可以。之所以该机功放有两个IC,估计是用来切换作业的,根据用户不同的要,来选择不同的音乐风格,所以选择了一块东芝的,一块TDA的,TDA7851F看参数就是比TDA7850 功率小了5W,其他没看出什么不同
1832 点
1830 ¥
发表于 2013-2-27 09:20 | 显示全部楼层
TDA7851F,75W x 4 ,8 V ~ 18 V,AB 类音頻放大器。TB2930AHQ可能是电源管理模块。
273
797 点
727 ¥
发表于 2013-2-27 16:41 | 显示全部楼层
傲虎车机功率比一般的车机要大,,音质也不耐,,对比奔驰车机要声音粗些,,不过价格要低,性价比很高
495
1113 点
988 ¥
发表于 2013-2-27 20:18 | 显示全部楼层
回复 12# 小李废刀
这个我喜欢
121 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 21:17 | 显示全部楼层
hjs 发表于 2013-2-27 09:20
    应该是45W X 4吧
121 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 21:19 | 显示全部楼层
小李废刀 发表于 2013-2-27 16:41
    那功放IC 7850好还是 7851F好
1832 点
1830 ¥
发表于 2013-2-28 09:13 | 显示全部楼层
回复 14# 小六子001
   或许你说得对是4*45W, 网上也有说是4*50W的。说4*75W的也有出处。看抓图。
[img][/img]
273
797 点
727 ¥
发表于 2013-2-28 10:07 | 显示全部楼层
回复 15# 小六子001
音质应该差不多7850要卖得贵些
121 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-28 12:44 | 显示全部楼层
回复  小六子001
音质应该差不多7850要卖得贵些
小李废刀 发表于 2013-2-28 10:07
    你知道吗,为什么要用两个功放IC
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2013-3-1 00:55 | 显示全部楼层
应该是45WX4目前的7850的功率最高了。只有飞利浦是有个60W的片。
19 点
19 ¥
发表于 2013-3-1 10:15 | 显示全部楼层
傲虎彩屏的CD我也有,那个CS低音增强很厉害!
