352 点
344 ¥
发表于 2013-2-25 17:58 | 显示全部楼层
一对老音箱,想重新做分频器,想采用低音一阶高音二阶分频,不知道高音需要正接还是反接才能保证相位一致?
772 点
655 ¥
发表于 2013-2-25 21:22 | 显示全部楼层
385 点
341 ¥
发表于 2013-2-25 21:36 | 显示全部楼层
必须正接
352 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 21:47 | 显示全部楼层
糊涂了,到底应该怎么接啊?
半仙
668 点
641 ¥
发表于 2013-2-25 22:27 | 显示全部楼层
高音二阶,低音二阶,反接
高音一阶,低音二阶,正接
同时还要考虑箱体形状、扬声器位置等因素,不可生搬硬套
2108 点
2018 ¥
发表于 2013-2-26 00:22 | 显示全部楼层
正接反接可以从实际听感来定。
如果没有测量手段,可以在高低单元前,近距离、平缓匀速上下移动(耳朵),声音平滑、没有突变的为正确。
如果自己听不出来,就找听得出来的帮听;如果找不到就别折腾了
963 点
957 ¥
发表于 2013-2-26 00:45 | 显示全部楼层
因为阶位不统一,无论如何接,相位都不能保证相位一置
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-2-26 01:50 | 显示全部楼层
都是扯淡,要测试单元的声相位差才能确定,理论不可靠
352 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 11:53 | 显示全部楼层
回复 8# munutong
    有没有不用专业工具测试的方法?或者高音三阶,低音一阶这样能相位一致吗?
304 点
296 ¥
发表于 2013-2-26 11:56 | 显示全部楼层
正接反接可以从实际听感来定。
如果没有测量手段,可以在高低单元前,近距离、平缓匀速上下移动(耳朵), ...
公羊 发表于 2013-2-26 00:22
听不出就直接不用换了。。。正反接也无所谓
383 点
381 ¥
发表于 2013-2-26 13:04 | 显示全部楼层
是啊,听感收货,听不出就随便接!
383 点
381 ¥
其实喇叭上标的正负极估计也是相对的,高低音也许本来就是反的!
904 点
842 ¥
发表于 2013-2-26 13:28 | 显示全部楼层
回复 10# GaOioRi
赞同!
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-2-26 17:25 | 显示全部楼层
论坛有测量套件,才290元,下载破解软件。不过要自己焊接,不懂焊接装配的看有谁转让
按大多数音响书籍的说法,一般高音单元平均发声点与中低音单元平均发声点在2800Hz时相差约35度至45度之间,但因每个单元的振膜的形状、深浅、"防尘帽"大小、音圈大小等设计不同,不同频率平均发声位置不同,部份单元相位差近90度
所以不能一概而论
243
什么都懂一点的杂家
9336 点
8592 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2013-2-26 17:37 | 显示全部楼层
正接  永远不要追求相位一致 相位一致比时空穿梭还要难
2108 点
2018 ¥
发表于 2013-2-26 17:49 | 显示全部楼层
就怕单元比分频器残、旧、差
算了别折腾了,还上新箱子吧
322 点
228 ¥
发表于 2013-2-26 18:16 | 显示全部楼层
扫频软件重复播放1500HZ到6000HZ这个频段,正接听一遍,反接听一遍,发现有个部分声音小的就是接反了的,然后给它反过来,焊好,完事!如果两遍都听不出差别,那随便接。还有就是如果听出某个部分很大声的话分频器得改改了!
原理:两个喇叭相位相反的频段声音会抵消,会很小。祝楼主改箱成功
352 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 20:39 | 显示全部楼层
谢谢各位热心解答,又长知识了,以前总以为相位只和分频器的阶数有关,现在才知道还有那么多的因素影响,看来没有专业测量工具还真做不出好音箱!
1291 点
1205 ¥
发表于 2013-9-4 14:35 | 显示全部楼层
理论上是反接高音,个人建议正反你都天天看取自己认为好的。
2021 点
1924 ¥
发表于 2013-9-4 16:21 | 显示全部楼层
看看这贴子,http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=185108
相位问题没那么简单,相位一致不是正接反接就能解决好的。
