130
2127 点
1757 ¥
发表于 2013-2-25 14:24 | 显示全部楼层
松下大连代工的几款车机都用了SAF7730集成电路,它的34脚是SPDIF输入端口,可以接出当SPDIF数字同轴输出。
补充内容 (2022-3-26 09:26):
斯巴鲁森林人车机也可按上述方式加接cd同轴输出。
参与人数 1经验 +15 魅力 +6 收起 理由
老牙 + 15 + 6 谢谢分享
115 点
67 ¥
发表于 2013-2-26 19:39 | 显示全部楼层
学习学习  焊过一次  主板焊点都搞掉了
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 14:00 | 显示全部楼层
回复 2# mutou0318
焊接时可以靠着贴片电阻的一端先熔点锡,再用软线引出。
279 点
422 ¥
发表于 2013-2-28 06:59 | 显示全部楼层
不错
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 16:14 | 显示全部楼层
回复 2# mutou0318
51 点
50 ¥
发表于 2013-3-1 20:42 | 显示全部楼层
学习学习
121 点
115 ¥
发表于 2013-3-1 20:56 | 显示全部楼层
SAF 7741可以吗
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 10:24 | 显示全部楼层
回复 7# 小六子001
请不要误解,SAF7730并不输出SPDIF信号,本人提供的图只是方便有这几款丰田和本田车机的朋友们容易接线。SPDIF信号是从CD机芯的集成电路中输出的。
205 点
202 ¥
发表于 2013-3-2 14:59 | 显示全部楼层
这个确实可以,楼主提出的这个点并且也可以作为同轴信号的输入点,作为解码,但要在放碟的状态下才行。并要把100的那个电阻换成500到1000的电阻,引线不过自己加的这个电阻,这样当有外信号输入时就会屏蔽了CD的信号,作解码用。作同轴信号输出时,直接接到外部解码上就可以了。
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 10:58 | 显示全部楼层
回复 9# 917161644
SAF7730做DAC解码,对汽车来讲音效可以,从HIFI角度看不是很好。但松下大连代工的几款车机CD机芯性能不错,二手机价格也便宜,抗震性能好,解析力好,细节多,引出同轴后做台CD转盘很合适。
205 点
202 ¥
发表于 2013-3-6 09:36 | 显示全部楼层
回复 1# bnm
   楼主请帮分析一我的问题:我的车机放CD无声,可以正常播放,就是没声,经查(CD IC201)MNG7941FB这个IC的11脚无S/PDIF信号,试着在这个点加入一个外部的S/PDIF信号,在放CD时,能解码。这种现像是不是IC201坏了呢。
416 点
410 ¥
发表于 2013-3-6 10:08 | 显示全部楼层
请教楼主,丰田霸道6碟机,没有攻放得那种。不知可否引出S/PDIF信号?本人现在在用,想加装数字信号输出,但不知如何加装。谢谢。
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 15:07 | 显示全部楼层
回复 11# 917161644
由于找不到IC201的资料,无从下手作分析。
515 点
515 ¥
发表于 2013-3-11 08:55 | 显示全部楼层
请教楼主,丰田霸道6碟机,没有攻放得那种。不知可否引出S/PDIF信号?本人现在在用,想加装数字信号输出,但 ...
stk4309 发表于 2013-3-6 10:08
    同求同求,对现在声音不满意了
515 点
515 ¥
发表于 2013-3-11 08:56 | 显示全部楼层
回复  917161644
bnm 发表于 2013-3-6 15:07
    要是有就奉献一下坛友吧
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 17:28 | 显示全部楼层
回复 11# 917161644
在大多数情况下IC不会出问题,可以查一下软连接铝铂的连接中有否与地连通。
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 13:55 | 显示全部楼层
回XHZTWYF兄,外接S/PDIF可以按一楼图中的方法,1,讲究的做法做个缓冲电路和搞个磁环变压器。2,一般的按图中方法,串一0.1~0.47电容接出。
1188 点
1036 ¥
发表于 2013-10-20 09:56 | 显示全部楼层
是否适用凯美瑞车机?
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-28 14:16 | 显示全部楼层
紫岚 发表于 2013-10-20 09:56
是否适用凯美瑞车机?
要找出IC芯片型号相同,才能照样做。
1510 点
1301 ¥
发表于 2013-11-29 14:06 | 显示全部楼层
学习了,数字信号是ic201输出的么
