82 点
75 ¥
发表于 2013-2-25 07:27 | 显示全部楼层
lm4780奥运版套件组装好后,使用了1年多,效果一直很满意。可惜好景不长,之后出现了沙沙异响的问题,左右声道都有,随机出现,初步判断原因是接触不良。于是开始了漫长维修过程。
第一步,开始怀疑是pc声卡到功放3.5插头接触不好,把头换成了森海塞尔的镀金头,故障依旧。
第二步,怀疑音响线接触不良,全换,问题依旧。
第三步,接下来怀疑是虚焊,废了九牛二虎之力拆下板子检查,不小心造成短路,烧了d669,功放彻底坏掉。开始不知,以为lm4780烧掉,80大洋买了换上故障依旧。最后换上d669功放重新开工,但是沙沙响问题依旧存在。
第四步,买4780的时候,又买了mini usb dac套件,组装好一次开声。试着绕开pc内置声卡,通过dac线路输出到功放,结果问题还是依旧。
第五步,怀疑是电位器不好了,可是把电位器放到最大,短接电位器,问题依旧,学聪明了点,没有马上换电位器。
第六步,大半年过去了,沙沙响问题还是没有解决,而且越来越严重了。叫人好生烦恼。某天对着电路板发呆,看着继电器吸合的时候突然灵机一动,是不是这货在作怪,用手稍微扳动一下沙沙声就出来了,果不其然,是触点氧化,也可能是灰尘的缘故。手里一下子没有这个配件,再拆功放板工程量太浩大,于是打开继电器透明壳,在吸合的时候用2000号砂纸分别把两边触点打磨。自此问题解决。过程很漫长心酸,写下来给有类似问题折麽的同仁们参考。
参与人数 2经验 +5 魅力 +5 收起 理由
jt1000027dsl + 3 + 3 呵呵,苦了谁
laibu88 + 2 + 2 的确辛苦了,走了好大一个弯路
2247 点
2056 ¥
发表于 2013-2-25 08:16 | 显示全部楼层
嗯,学习了。谢谢
75
1494 点
1262 ¥
发表于 2013-2-25 08:59 | 显示全部楼层
还有一个更简单的检测办法,在电位器吸合后,检测两端阻值,越小越好,过大肯定氧化了。
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2013-2-25 11:02 | 显示全部楼层
继电器是那个透明的欧姆龙么?
677 点
710 ¥
发表于 2013-2-25 11:05 | 显示全部楼层
这个输出继电器出故障的不在少数。不管新的还是旧的。我也曾经被他害的很惨。当时的故障现像是声音不定时出现杂音,还偶尔声音断续。
82 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 11:17 | 显示全部楼层
继电器是那个透明的欧姆龙么?
517075745a 发表于 2013-2-25 11:02
是的,就是这货在作怪。
这个输出继电器出故障的不在少数。不管新的还是旧的。我也曾经被他害的很惨。当时的故障现像是声音不定时出 ...
qanqiuxue 发表于 2013-2-25 11:05
正当你醉心听声音的时候,突然出现这种随机不定时沙沙杂音。立马给人一种如鲠在噎的感觉。
83
193 点
180 ¥
发表于 2013-2-25 11:23 | 显示全部楼层
楼主好人,多谢分享!
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2013-2-25 11:47 | 显示全部楼层
回复 6# uuwang
    我买继电器都买松乐的 封装跟欧姆龙那个一样  松乐是密封的 不知道欧姆龙是不是密封的  我拆开一个自己搞坏的看过   松乐不必欧姆龙差
961 点
981 ¥
发表于 2013-2-25 12:24 | 显示全部楼层
923 点
733 ¥
发表于 2013-2-25 20:38 | 显示全部楼层
那是大家都以为十块八块买的是真的欧姆龙而已,呵呵,貌似得罪人了
65
777 点
745 ¥
发表于 2013-2-25 21:23 | 显示全部楼层
gzscn 发表于 2013-2-25 20:38
    我记得我上次去电子城买,老板拿出来两个,看起来都一样,有一个他说要30米,我拿在手上仔细看了下,真的有点不一样,所以同意兄弟的说法,八块十块的是仿的,假的
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-2-25 21:25 | 显示全部楼层
回复  uuwang
    我买继电器都买松乐的 封装跟欧姆龙那个一样  松乐是密封的 不知道欧姆龙是不是密封 ...
517075745a 发表于 2013-2-25 11:47
    欧姆龙都不是密封的
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2013-2-25 21:26 | 显示全部楼层
呵呵,苦了谁
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2013-2-25 22:10 | 显示全部楼层
回复 12# 小白家电
    买的国产松乐 感觉还可以 价格可以接受  而且是密封的     顶上有UV 胶孔  密封抽空用的吧
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-2-25 22:16 | 显示全部楼层
回复 14# 517075745a
    这两只手里都有 一直用的十几年前拆的几个欧姆龙 松乐的要比它个头矮一些
82 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 13:25 | 显示全部楼层
HIFIDIY配的欧姆龙总是原装的吧。
83 点
83 ¥
发表于 2013-2-28 13:37 | 显示全部楼层
354 点
314 ¥
发表于 2013-3-6 22:23 | 显示全部楼层
此贴好经验,感谢分享!
78 点
78 ¥
发表于 2013-3-9 00:53 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
408 点
341 ¥
发表于 2013-3-19 20:05 | 显示全部楼层
楼主,钻研不倦,很聪明解决了问题。
