- 38
- 21 小时
- 2019-8-28
- 40
- 564371
- 35
- 38 点
- 38 ¥
- 2013-2-4
最近正在考虑做一对箱子,脑袋里有点怪思路,贴在这里求大家评点一下。欢迎拍砖!
如下图,原本设计是在背后“低音单元2”的位置上倒相管,但后来想尝试一下无源辐射盆音箱,于是就想着在原本倒相管的位置改成无源辐射盆,刚好手头有两套低音单元,又考虑着对称式音箱的设计,于是怪想法就来了:
1:如对称式音箱,把原本叠加的两只低音分开一些,把第二单元安装到后面板上,然后用第二台功放推“低音单元2”,“低音单元2”的音频线正负反接,两个单元的震动方向还是一致的,这样的话,会是个什么结果?
2;如果“低音单元2”是跟“低音单元1”的正负接线一致,效果会是什么样?
3:双低音单元会不会使高音单元显得单薄?有没有必要在绿色圈子的位置再添加一只高音单元,这样就相当于把两套单元做进一个箱体里了。
4:如果是只用一只高音单元,按照1号想法做,分频器里的高通是不是不再需要衰减电阻?或者说,高音用阻值小一点的喇叭做进去?
如果低音单元向内压缩箱内空气,空纸盆就会向外运动,1号想法就是用反接线来让用“低音单元2”代替空纸盆跟“低音单元1”做同步、同向震动,如果此想法可行,那么前后两个低音单元分频时分频点要一致还是可以选择不同分频点?
请大家不要太珍惜键盘,一起来讨论一下嘛!谢谢咯啊!
