115
3160 点
2136 ¥
发表于 2013-2-24 00:13 | 显示全部楼层
在数字音频领域,时钟一直都是很重要的环节。很多发烧友也在时钟上下过功夫,比如更换CD机的晶振什么的,这当然也是个方法,但是对于有多台数字设备的情况下,一台独立的时钟是必不可少的。独立时钟的作用除了是作为同步所有音频设备的时钟源外,其品质往往也是比设备自带的时钟更好,有利于提高声音品质。遗憾的是,大多数DIY的ADC,DAC都没有设计字时钟输入输出口:DIY的ADC,只能用自带的时钟,限于成本往往做得一般,DIY的DAC,则往往通过数字接收芯片恢复出数字信号来源中的时钟信息,难以实现高品质的扩展和同步,要知道从SPDIF或AES这类混合信号中恢复时钟的做法并不是时钟传输的最好方法(好在有的DIY作品已经开始有I2S输入输出了,把时钟和信号分离。但I2S又不适合远距离传输,业界也没个标准接口,毕竟设计就是机内传输的接口)。而一台独立的成品时钟,至少要1万多,那是一般人很难承受的,所以我DIY了一台独立的时钟。
    对于电子小白来说,我的思路是,购买两个低相位噪音的温补晶振,分别是22.5792M和24.576M,对应44.1k和48k采样率。晶振输出的时钟信号,先通过74LS257(本地买不到74HC257)这个二选一IC,选择是哪个时钟可以通过它。原先我考虑过继电器或者开关切换两个晶振的输出,但是担心触点对时钟信号有影响,所以还是电子开关放心。之后再进入74HC4040分频,256倍分频后就可以得到采样率时钟信号。更高的采样率,可以从128倍脚或者64倍脚输出即可,不过我用不到那么高的采样率,所以有 44.1k和48k连个就够了。  所以整个电路很简单。
   最后装在一个废的1U机箱里。背后只有一个BNC输出,就是专业中的WORD CLOCK OUT接口了。
开始测试
装箱
背后输出口
当在ADDA上切换三个时钟来源时,有三种不同的声音,而解析度最高的,就是从WORD CLOCK来源。DIY的结果达到了。
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-2-24 00:24 | 显示全部楼层
我也有意弄个这个,但是高精度的,低噪声的还是想考虑原子钟或者是GPS的,但是就是频率的适应性比较头痛,本人又没有太多的编程功底
326
辉记DIY
8192 点
6427 ¥
发表于 2013-2-24 00:28 | 显示全部楼层
小情出点血,搞个规格高点的了
163 点
91 ¥
发表于 2013-2-26 09:20 | 显示全部楼层
回复 3# syhkiss
给个方案如何?
243 点
227 ¥
发表于 2013-2-26 10:10 | 显示全部楼层
内容有图吗?本人小白也想自己搞一个
1249 点
1181 ¥
发表于 2013-2-26 10:14 | 显示全部楼层
弄个原子钟玩一下吧
895 点
800 ¥
发表于 2013-2-26 10:56 | 显示全部楼层
我一直没明白,这样外供的时钟如何与信源的时钟同步?
829 点
742 ¥
发表于 2013-2-26 11:26 | 显示全部楼层
dadiao 发表于 2013-2-26 10:56
问的没错,如果仅仅只使用字时钟,主时钟没做reclcok给DAC,这样的做法没实际效果,只能是更差。
使用字时钟时,被同步端是利用PLL再恢复出主时钟,相当于SPDIF解调原理,这里会产生一级抖动,被同步端输出的SPDIF经过DAC端恢复出I2S,又会产生一级抖动,如果输出字时钟端用主时钟在DAC端reclock,上述两级抖动就被消除。但如果没reclock,结果可想而知。
829 点
742 ¥
发表于 2013-2-26 11:28 | 显示全部楼层
59
555 点
465 ¥
发表于 2013-3-6 23:51 | 显示全部楼层
不 明白时钟是要来干什么的,不过晶震我知道,我工作上的机床上有,分好多极倍数,自己菜,没办法研究啊
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2013-3-7 07:22 | 显示全部楼层
时钟不需要很准确,但要很稳,而且要同相位!9楼的是一个很好的方案,但还没见过DIY玩,厂家就见过几个而已。
88 点
191 ¥
发表于 2014-2-9 22:41 | 显示全部楼层
路过,顶顶顶!
1176 点
1078 ¥
发表于 2014-2-9 23:45 来自手机端 | 显示全部楼层
没实践过,说两句,最近我也打算弄个1540的,时钟想过。
你的分频芯片,时钟选择芯片对信号引入的抖动比较高,有更低的。
不同机器间连接会引入抖动。
430
845 点
498 ¥
发表于 2014-2-10 14:17 | 显示全部楼层
顶顶
19 点
17 ¥
发表于 2014-3-11 13:09 | 显示全部楼层
呵呵,时钟反馈比较麻烦。DAC用本地时钟的话,难道还需要拉长一根时钟信号专门供给PC声卡?(我用电脑S/PDIF接口输出做音源)
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
4 ¥
发表于 2014-3-11 13:56 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶
3 点
1 ¥
发表于 2017-1-10 15:14 | 显示全部楼层
我也一直很像要这样的外置时钟!
164 点
148 ¥
发表于 2017-1-19 20:59 来自手机端 | 显示全部楼层
这种几十块钱的破晶振哪能用呀
973 点
917 ¥
发表于 2017-1-20 02:50 | 显示全部楼层
121 点
115 ¥
发表于 2017-9-23 11:24 | 显示全部楼层
全面超越CCHD-957,且是恒温。有需求call 我18105143124  杨
