2832
3054 点
846 ¥
发表于 2013-2-23 23:15 | 显示全部楼层
如题  今天同个坛友就这个问提 谈论了不少时间  谁用过的  给点意见
35 点
33 ¥
发表于 2013-2-23 23:19 | 显示全部楼层
数字表和指针表一样都可以测量三极管
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2013-2-23 23:20 | 显示全部楼层
测量电压太低,不足pn节开启电压,不可以。二极管档可以,直接读书导通压降。
35 点
33 ¥
发表于 2013-2-23 23:22 | 显示全部楼层
可以选用电阻档的合适量程进行测量
2832
3054 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 23:31 | 显示全部楼层
我 用过好几个数字表(普通国货)都是要用二极管档 量导通电压 来判断好坏的 电阻档有难度!!
但那为坛友说他用的胜利表可以用电阻档量 同用指针表一样用法 给我不少惊喜
贵宾 当前在线
3892 点
2532 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2013-2-24 09:08 | 显示全部楼层
有些4位表(里面芯片是7135),满刻度是2V的,这些可以用电阻档测半导体器件。
你看看你的数字表最小电压档是2V还是0.2V,用这个可以间接判断你的数字表测电阻时能产生的的最大电压。
2832
3054 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 09:20 | 显示全部楼层
你看看你的数字表最小电压 ...
locky_z 发表于 2013-2-24 09:08
    我个 uni-t  ut39c   直流电源档 最小200m(就是0.2v)吧。。
兄弟的意思是  2v的  还是0.2v的  有这功能?
贵宾 当前在线
3892 点
2532 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2013-2-24 11:14 | 显示全部楼层
一般电阻档、电流档都用最灵敏的电压档扩展而成的,这个电压档决定了满刻度时的最高电压
你的表最灵敏档是0.2V,那么你的电阻档应该是用0.2V扩展而成,也就是说表笔两端电压最高是0.2V,测不了半导体管。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2013-2-24 11:20 | 显示全部楼层
我的万用表二极管档开路电压达5V,直接测量三极管完全没问题。3V 的蓝色二极管也没压力。
2832
3054 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 11:32 | 显示全部楼层
你的表最灵敏 ...
locky_z 发表于 2013-2-24 11:14
    哦 就是说  电压档 最低是2v 的就有 类似指针表量那样用电阻档测量晶体管。。
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-2-27 22:45 | 显示全部楼层
肯定没有指针表好用,指针表的10K档测一次就可以测出管子的好坏,数字表怎么测都不一定能判断准确
35 点
33 ¥
发表于 2013-3-2 08:38 | 显示全部楼层
回复 11# forsli@163.com
35 点
33 ¥
发表于 2013-3-2 08:43 | 显示全部楼层
用10K档测量晶体管误差会很大的,建议用1K档测量精度和误差要准确,特别是配对三极管时特别重要
35 点
33 ¥
发表于 2013-3-2 08:46 | 显示全部楼层
用10K档测量晶体管误差会很大,建议用1K档测量精度误差会减小,特别三极管配对
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-3-2 09:24 | 显示全部楼层
回复 14# HKBD
    10K档只能是极快的很好的判断三极管好坏,三极管配对用普通万用表测试都不准确,一般万用表只能是判断三极管的基极在特定电流下的放大倍数,并不能测试基极在不同电流范围内的放大倍数,配对可能还是图示仪好使
