394 点
384 ¥
发表于 2013-2-23 18:45 | 显示全部楼层
淘宝买的TDA7297板子,15W X 2
查芯片的datasheet,最高耐压18V,推荐电压12V。
现在的问题是,买了个12V 30W的变压器,整流滤波后18.45V,插到功放板上,是18.1V。还没敢接音箱,怕芯片坏烧喇叭。
不知道这样长期用,是否安全?
谢谢大家~
394 点
384 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 18:46 | 显示全部楼层
是不是得买个9V的变压器,直接整流滤波后用。
1884 点
1718 ¥
发表于 2013-2-23 19:35 | 显示全部楼层
12*1.4=16.8V  哪来的18.45V啊?
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-2-23 19:38 | 显示全部楼层
带上负载电压会降低一点的。
335 点
335 ¥
发表于 2013-2-23 22:01 | 显示全部楼层
12*1.414=16.968V  请教下:您这个18.45V如何所得?
菜鸟
887 点
787 ¥
发表于 2013-2-23 22:06 | 显示全部楼层
可能是他当地的电压比较高而且变压器的次级输出又偏离了12伏了
63 点
55 ¥
发表于 2013-2-23 22:18 | 显示全部楼层
你的表准确吗?
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-2-24 00:30 | 显示全部楼层
最好不要超出厂家给出的极限电压。
41 点
41 ¥
发表于 2013-2-24 01:51 | 显示全部楼层
最好是在推选电压工作,做一个稳压吧,音质也会好点
41 点
41 ¥
发表于 2013-2-24 01:52 | 显示全部楼层
41 点
41 ¥
2455 点
2387 ¥
发表于 2013-2-24 08:29 | 显示全部楼层
说明楼主那里电压偏高,按理用12v变压器正好。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2013-2-24 09:47 | 显示全部楼层
换个9V牛把。。。 这个可没准  也许一直好的 也许一瞬间烧了!
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-2-24 10:47 | 显示全部楼层
Nick1118 发表于 2013-2-23 22:01
    对的,12V最多16V这样,加载也是15V这样!
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-2-24 13:22 | 显示全部楼层
用半波整流,电压就没那么高了。
1393 点
1393 ¥
发表于 2013-2-24 13:40 | 显示全部楼层
散热器够大应没什么问题。
251 点
251 ¥
发表于 2013-2-24 15:23 | 显示全部楼层
呵呵,摆明了市电偏高嘛,不过如果是空载的超过那么点点,接电路上电后,电压会下降一点的
199 点
108 ¥
发表于 2013-2-24 16:39 | 显示全部楼层
CRC滤波
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-2-24 20:17 | 显示全部楼层
正好可以加上317/337稳压,调到±13V左右使用不就结了!
78系列也可以,不过要注意后缀型号,电流大的那种,再不然加三极管扩流。
这样下来保证信噪比还要再上一层楼。
80
574 点
468 ¥
发表于 2013-2-24 22:07 | 显示全部楼层
空载时滤波后实际电压是整流前电压x1.4,若带小电流负载就x1.3,带大电流负载x1.2
一般情况下,芯片的额定使用电压都会预留10%左右的余额的,放心
