[音箱类] 我的低音炮低音不响了,求救
[复制链接] 查看: 3117|回复: 12
313 点
296 ¥
发表于 2013-2-21 22:39 | 显示全部楼层
很久没有用低音炮了,今天拿出来试了一下,发现低音只发出呼呼的貌似电流声
两个卫星箱还响,但电流声很大。兰欣v2308是2.1+1
是不是低音的炮板坏了,自己不会修求救中、、、
313 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 09:14 | 显示全部楼层
没有人回答呀
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2013-2-22 09:56 | 显示全部楼层
散热烫不烫? 烫的话自激了  !低音电位器是否坏了检查下   对比法  直接从推低音喇叭的2030音频输入端接音频进去注意音频电平要小不然冒烟都有可能  正常的话一步步往前级那边走回去查
313 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 11:39 | 显示全部楼层
散热烫不烫? 烫的话自激了  !低音电位器是否坏了检查下   对比法  直接从推低音喇叭的2030音频输入端接音 ...
suyi 发表于 2013-2-22 09:56
低音电位器没有坏,   菜鸟,不是很会,是不是接音频到低音炮输入那个接口
313 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 12:20 | 显示全部楼层
另有两对管,一对是utc2030,一对是TDA2030A是否能通用,主板都标着TDA2030A
我想把两对调换试试行不行
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-2-22 13:35 | 显示全部楼层
可以,把电容补焊或换过
313 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 13:43 | 显示全部楼层
可以,把电容补焊或换过
liang1982 发表于 2013-2-22 13:35
    这个就比较麻烦了,不知道是不是管的问题
123
660 点
628 ¥
发表于 2013-2-23 12:21 | 显示全部楼层
你我先查一下低音有没有输出,看看炮喇叭有问题吗,,这种低音炮不易坏!多数原因都出在炮本身。
52
952 点
1638 ¥
发表于 2013-2-23 18:26 | 显示全部楼层
回复 2# 三地plus
    散热片不热吗?   不热就是2030前边那个4558 8脚IC坏了````散热片起热就是2030坏.
210 点
190 ¥
发表于 2013-2-23 19:48 | 显示全部楼层
换低音的2030
313 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 12:52 | 显示全部楼层
谢谢大家,已解决
56 点
56 ¥
发表于 2013-2-26 16:16 | 显示全部楼层
滤波 电容假焊,端子氧化,信号地接触不良,烧其中一只功放IC都有可能出现这个情况。
106 点
106 ¥
发表于 2013-2-26 21:49 | 显示全部楼层
问题解决就好
