100
499 点
414 ¥
发表于 2013-2-21 21:17 | 显示全部楼层
    我的是小音乐王子功放,买的有十来年了,这台功放是双声道独立设计的,每个声道都有独自的功放板,并各配置了功率表(随着声音的大小会有指针来回跳动,像汽车的转速表)。
    每次开机时,在面板上有一个灯亮三秒左右会熄灭,随即听见继电器吸合的声音,正常工作。可是从三年前开始出现了一个故障——最开始每次开机时右边的功率表的指针会打满,灯不熄灭,继电器不吸合,不能工作,过一两分钟吧,那个指针会慢慢回零,随后灯熄灭开始工作。过一年吧,慢慢发展到需要预热一会,关掉再打开才能工作。一直在对付着用。
    今天下午摊上大事了,像往常一样,我开机后让它预热一会后就到另一个房间上会网,等几分钟之后,再回来开时,一进屋就闻见味不对,马上去功放边闻,果然是它发出的,然后就无论如何不工作了。
    我自学的有三脚猫的电路知识,尝试打开看看,想着找到烧焦的元件,应该差不多能修好。打开后果然找到了,同样是右声道的两个白色的水泥电阻,开机后一会就严重发热,其中一个甚至在一次试机后竟然把焊锡都熔化了,手一推元件就从电路板上脱落了。量了量和右声道的另一个同样的电阻一样都是102欧,和左声道的两个参数也都一样,因此怀疑是接触不良引起的发热。于是重新焊了下,开机还是严重发热。
    是什么原因?盼高手朋友解惑。
321 点
303 ¥
发表于 2013-2-21 21:26 | 显示全部楼层
照片在哪里???看着照片才好说
-49 点
51 ¥
发表于 2013-2-21 22:01 | 显示全部楼层
共产主义接班人
301 点
299 ¥
发表于 2013-2-22 21:55 | 显示全部楼层
学习
58 点
58 ¥
发表于 2013-2-23 10:12 | 显示全部楼层
没图很难说清楚...
486 点
478 ¥
发表于 2013-2-23 16:46 | 显示全部楼层
多数是板上的可调电阻开路了吧!!
100
499 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:41 | 显示全部楼层
100
499 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:52 | 显示全部楼层
106 点
106 ¥
发表于 2013-2-26 21:24 | 显示全部楼层
图挺清楚
100
499 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 22:52 | 显示全部楼层
新上了图,请大家帮忙看看,哪个元件坏的可能性大?
244
796 点
628 ¥
发表于 2013-2-26 22:58 | 显示全部楼层
只要不是cpU控制的都好修!再难修也还有一个身道对比着用万用表测量!
100
499 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 07:16 | 显示全部楼层
就是这个发热导致脱焊。
