47
490 点
470 ¥
发表于 2013-2-21 09:11 | 显示全部楼层
我是一个爱玩音响的人。从高中开始着迷。这两年孩子大点了,闲出心思来又拾起自己的爱好。目前有三套系统。EL34胆机一套,纯甲类一套,K歌系统一套。开这个帖子目的是想请教一下各位DX,如果进一步完善我的K歌系统?
   K歌系统目前配置如下:国产10寸单低音双高音银笛音箱(原来用老南京高音,12寸珠江)
功率(MAX):250W
额定阻抗:8欧姆
频响范围:35-21000Hz
产品尺寸:
长:500mm;宽:290mm;高:295mm
产品重量:
重量:24Kg/对
产品描述:
高音:3":2只(专业双磁钢纸盆高音)
低音:10":1只(50芯专业双磁钢美泡边松压纸盆低音)
特点:高音清晰明亮,中音饱满圆润,低音深沉有力(50芯耐高温音圈、双磁钢设计保证低音强劲有力并满足大功率长时间使用)。
使用范围:满足10-25平方KTV包厢使用。
10寸低音喇叭:
品名:10寸50芯泡边高档KTV低音
产地:中国上海
品牌:银笛TR
型号:TR-101
产品参数:
额定阻抗:8Ω
功率(MAX):400W
谐振频率(fo):30Hz
频响范围:30~4500Hz
灵敏度:94±2dB
净重:3.2kg/只     装箱只数:4只
产品描述:
泡边松压纸盆,256mm直径盆架,安装直径232mm螺丝孔中间对中间距离242,50mm直径4层耐高温音圈(可有效降低因长期大功率工作而烧毁音圈),双120mm直径高性能磁钢,支持长期大功率使用,低频震撼有力,是高档KTV音箱理想的低音系统。
高音:
品名:高档3寸双磁KTV高音
产地:中国上海
品牌:银笛TR
产品参数:
额定阻抗:4Ω或8Ω
功率:30W
谐振频率(fo):2500Hz
频响范围:2500~21000Hz
净重:0.4kg/只     装箱只数:40只
产品描述:
外径:98mm ,对角安装孔直径:88mm,音箱开孔直径:78mm,总高:48mm,磁路直径上60mm,下55mm。 13芯耐高温音圈KSV骨架(质量轻、导热快)磁间隙中加注日本进口磁液(起散热功能、从而有效提高使用寿命) 用于KTV包房高档高音系统。
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 09:17 | 显示全部楼层
功放和前级:
前级:天逸   AD 780
功放:DC-211BK。电源供应由一只300W的环变和40000uF总容量的滤波电容承担。输出级采用一对东芝公司的大功率晶体三极管2SC5200/@SA1934作推挽输出。目前功放启用直通功能,当纯后级来用。
音源:万利达DVD
话筒:电容话筒
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 09:31 | 显示全部楼层
目前遇到的问题:K歌的很轻松,这得益于传说中的天逸 AD 780 中的三菱芯片。大家都懂的。问题在于K歌的音乐声音,觉得动态不够大,低频下潜得不深,没力度,而且低频还有点浑浊。这样的话,伴奏没有感染力,K歌的时候没气氛。去听了朋友新淘回来的当年机皇先锋 V210.二手的还花了1400.伴奏音乐动态大,解析力好,低频拳拳在心,K歌很舒服很有氛围。
我个人分析:估计是功放功率不够。八达功放单声道最大功率是120W。而音箱功率是250W。所以不能很好的推动音箱,达不到我想要的效果。
对比分析:从朋友家搬了一台自己DIY的L12功放,L12 功放板(三肯管)  定制200W的环牛,输出电压24V。朋友一直说他的功放推力大,声压撞得胸口都闷。对比发现推力还不如我的八达,低频下潜也不如我的八达。
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 09:44 | 显示全部楼层
以前玩过国产高士333功放,用的是三肯管,推出的动态和下潜的低频都很满意的。上淘宝找个大三肯功放板子的卖家聊,计划自己DIY一个大三肯的纯后级来K歌,但是这个卖家很诚心的告诉我,几个买了板子回去DIY后级K歌的淘友都反应用来K歌不是很合意。
所以我迷惘了.....到底K歌需要什么样的功放?希望论坛热心的DX能帮我劈荆斩刺。先谢谢了。
ATI Radeon
692 点
679 ¥
发表于 2013-2-21 14:38 | 显示全部楼层
随便搞个便宜的专业DSP  还有L20  200W的牛根本不够最少500W    还有麦克风的关系
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 17:51 | 显示全部楼层
mananpl 发表于 2013-2-21 14:38
    大过年的,谢谢朋友热心地回答。先祝你及家人身体健康!万事如意!
  1、专业的DPS有推荐吗?  2、试机用的是L12,200W的牛  3、麦克风K歌人声我倒是很满意了,就是伴音动态不够大,低频浑浊,下潜不深。4、原来一直计划想DIY一台L20,所以才拿来朋友的L12试试,得出的结果让我对L20没有信心了。如果我真DIY 一台L20的话,应该用多大的牛?
486 点
478 ¥
发表于 2013-2-21 18:10 | 显示全部楼层
回复 6# lianghua109 包房功放都加风扇,算一下需要多少功率?500瓦牛算起步!想省钱就买个旧卡包功放吧!
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 18:24 | 显示全部楼层
回复  lianghua109 包房功放都加风扇,算一下需要多少功率?500瓦牛算起步!想省钱就买个旧卡包功放吧!
37704950 发表于 2013-2-21 18:10
    谢谢这位热心坛友。新年快乐!
   帖子中我用的音箱最大功率是250W,实际额定功率是150W。需要用到500W的牛吗?对于一个长期沉迷于DIY论坛的人来讲,省钱当然是硬道理!旧卡包的功放有推荐吗?什么品牌?用东芝管还是三肯?多少对的好?
486 点
478 ¥
发表于 2013-2-21 18:50 | 显示全部楼层
回复 8# lianghua109 卡包功放还是不说牌子了,主要是看着正规,越重越好!旧的可以拆开看内部的!没有风扇的话,普通甲乙类功放的散热对于唱歌来说,都太小了!
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 19:18 | 显示全部楼层
回复  lianghua109 卡包功放还是不说牌子了,主要是看着正规,越重越好!旧的可以拆开看内部的!没有风扇的 ...
37704950 发表于 2013-2-21 18:50
    X宝看了几台二手卡包功放。麻烦帮看看。能不能推动我的10寸箱子,能不能推出我想要的低频。我要来也是当后级用的
486 点
478 ¥
发表于 2013-2-21 20:48 | 显示全部楼层
回复 10# lianghua109 看图不太好,起码要双环牛,8只大管的!这图上的太弱了点!
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 21:01 | 显示全部楼层
回复  lianghua109 看图不太好,起码要双环牛,8只大管的!这图上的太弱了点!
37704950 发表于 2013-2-21 20:48
    双环牛?单声道独立供电?
486 点
478 ¥
发表于 2013-2-21 21:29 | 显示全部楼层
回复 12# lianghua109 看电路,不是假牛就行,单牛也可以,不是那种小小的牛!!
我爱我儿
564 点
494 ¥
发表于 2013-2-21 21:43 | 显示全部楼层
直接买个先锋的二手 专业K歌功放就成  专业省事  成功率高 这个我给朋友配套过 去年年头买5百多 加个好点的话筒   要折腾就买个爱威的专业效果器  加个纯后级   这样也成
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-2-21 22:05 | 显示全部楼层
专业的国产k歌后级变压器500-1200w。先锋的合并机sa210变压器还525w,sa350是630w。你的小了,我300w的后级电压是 -88v变压器900w。电压低了后级管多也没用,电压对动态来说很重要。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-2-21 22:07 | 显示全部楼层
天逸的机器能带电容话筒?
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-2-21 22:11 | 显示全部楼层
先锋的合并机和3g前后机都可以带电容麦。
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-2-21 22:19 | 显示全部楼层
回复 18# zt_hb
    电容麦和电源都是配套卖的有的低端的还带话放。
60
645 点
590 ¥
发表于 2013-2-22 12:38 | 显示全部楼层
以前玩过国产高士333功放,用的是三肯管,推出的动态和下潜的低频都很满意的。上淘宝找个大三肯功放板子的卖 ...
lianghua109 发表于 2013-2-21 09:44
高士333功放我家里也有一台,现在放父亲那,变压器容量有点不足,这是我去掉前级和环绕电源后听出来的,去掉后低频明显提升,卡拉OK效果就一般了
862
6910 点
4893 ¥
发表于 2013-2-23 11:50 | 显示全部楼层
卡包箱打出来没力
用好点的专业箱吧
