384 点
354 ¥
发表于 2013-2-21 01:20 | 显示全部楼层
一个双28V的牛,  我从中间挑了抽头, 取了12V,
如图, 这样整流,  即可用12V, 也可用上28V, 是否可行....  如果不行, 那只能从12V抽头那切断, 这样就只能剩16V了,
136 点
73 ¥
发表于 2013-2-21 01:42 | 显示全部楼层
可以,绝大多数电路下没有问题。
哆啦A梦
3069 点
2868 ¥
发表于 2013-2-21 03:17 | 显示全部楼层
可以,很多日本机也是这样子设计的
12063 点
11762 ¥
发表于 2013-2-21 03:26 | 显示全部楼层
很多飞机也是这样子设计的
2455 点
2387 ¥
发表于 2013-2-21 08:42 | 显示全部楼层
可以,全对称的,没问题。
115 点
113 ¥
发表于 2013-2-21 13:31 | 显示全部楼层
看不出有什么端倪~
384 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 21:23 | 显示全部楼层
能行就好,
还想抽一组单12V出来, 不知有什么办法了...  如果从双12里抽一边用来, 这不就会容易导致不平恒了
21 点
21 ¥
发表于 2013-2-27 21:33 | 显示全部楼层
回复 7# 风铃夜思雨
    再增加俩二极管将那个正负 12V 绕组接成个全波整流即可,共地。
384 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 21:46 | 显示全部楼层
回复 8# Smalleyes
    从正负的绕组 抽头接?  和原来的桥并联? 不会影响那个桥???
是否这样
88
2138 点
2034 ¥
发表于 2013-2-28 02:44 | 显示全部楼层
回复 9# 风铃夜思雨
对的。
