554 点
4 ¥
发表于 2005-2-15 17:10 | 显示全部楼层
因年假关系, 售买零件及五金之店铺休业, 欠缺之零件及五金工具只能留待下一步, 先用手边之零件焊上, 希望争取能尽快听听这个功放芯片之声音.
吸取了其它朋友的装机经验后, 发现将4780焊在PCB面时会较难固定散热, 因此先从4780各接脚动手, 使适合反焊在PCB之下.
完成后的样子,打算将放大和保护之PCB一起紧贴着散热固定, 以节省机箱整体之体积.
巳为它准傋之电源及散热片.
4780背面金属部份与负电源接脚相连 , 这在固定散热时须多加留意, 现正寻找型状合用之云母垫片呢
参与人数 1经验 +20 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
554 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-19 11:49 | 显示全部楼层
鬼版之优化线图巳收藏起来
留待有空时作实践用.
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-2-19 09:32 | 显示全部楼层
回鬼版
我老了,对太清晰的声音不喜欢,我以前已给低档功放的刺耳声害够了。
我觉得如果一套系统对于高频太强调,那只适合听一些小编制的音乐。
还是中频饱满温和的耐听,不累人。
所以坛上的PCB应适用于大家[em11][em11][em11]
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-2-19 02:14 | 显示全部楼层
但。。。
我感到我上次装的GC比分立件的日本合并功放推动力还要好。。。呵呵
http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?BoardID=2&id=4215&replyID=34970&star=2&skin=0
我那里专门调校了一下电源部分,针对大电容,使用了snubber小网络(RC串联并在电源两端)来消除电容的内部谐振经获得声音的改善。。。当时我是配稳压电源时试的,感觉变化很明显。。。
我手头的LM4780正在制作中,但尚缺机箱[em10]。。。计划装成并联推低音(使用大电容加snubber小网络),单片推高音(使用1000U的小滤波电容),玩一玩BI-AMP。。。并准备再针对电源变压器,通过加进ZOBEL网络来抑制它的内部谐振,以期取得更好的声感。。。
今晚花了两个多小时搞金工。。。还没机箱,只是对散热器动一动。。。手脚真慢[em00]
BTW:忘了给楼主加精,现补上。
To 文招:
上次我试过,还是不用电容更好。。。声音更清晰,呵呵
554 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-19 01:35 | 显示全部楼层
单枚集成功放块输出的电流驱动能力有限
因此GC玩法是大牛小水塘, 以声音中高段清丽及低频段的快速瞬变取胜, 配合易推动之音箱, 确是另一番听感.
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-2-19 01:33 | 显示全部楼层
所以我并不看好GC
建议出PCB时留输入及反馈电容的空位,随个人爱好装与不装[em06]
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-2-19 00:51 | 显示全部楼层
很好!
GC的搭配是挺看(喇叭)对象的。。。老外一早就报告,即便是原厂的GAINCARD,也是这个脾性[em12]
554 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-18 22:01 | 显示全部楼层
今天将论坛作试验之4780功放板通电,
但因没做装箱, 只临时的裸机接上各接线, 供电用一只300瓦的火牛, 整流桥后接32000uF电容, 正负电压35伏, 单片4780作双声道输出, 板上各电阻只取手边现有的作插焊, 所以和板上原本数值有点出入, 有部份零件如输出端之电阻亦省却没有焊上, 板上现用1K15及19K的组合, 各电阻都经配对一致, 空载量度, 左右输出之零漂为12mV/15mV,
保护板则单独用一只小火牛作供电, 电压为交流24伏,通电时延迟5秒后接合2个继电器, 保护检测在功放输出端有正或负1.2~1.3伏左右时都会触发断开继电器, 保护板依说明书所示, 设定第三脚为自动回复方式, 亦即将第三脚接地, 这自动回复的功能在电路正常后, 各继电器会于1秒左右后自动再接合, 否则便须断电才能重置。
音源是SONY的SACD机, 前级为6SN7的胆管前级, 音箱为LS3/5a, 听音面积约4米x5米, 初步拿一块B&W的试音碟及杨曼莉的女声作试音, 但没能将我那音箱应有的潜力发挥, 钢琴的落指力度也没能合适的表现出来,人声欠缺了点柔润, 感觉用它配合低效率音箱不太合适, 出来的声音只算是中规中矩。感觉有点奇怪及失望。 细看Datasheet, 说明适合作迷你功放组合或有源音箱之用。 有见及此, 便立即想起自己计算机用的AV音箱。 二话不说, 立即将4780搬到房间里去, 改接上一对5吋单元之2路木制音箱, 4欧阻抗。 平时这是用一台迷你扩音机推动, 音箱位置距离坐位约1.5米, 输入音源是计算机里的SB声卡,  现今换上4780, 哈哈! 就有如捉了一只老虎进音箱里一样, 播放黑客任务DVD, 音箱给它冶得贴贴服服,爆起来不散不乱, 呵呵, 枪林弹雨如在眼前, 从没如此爽!
LM4780指标说在正负35伏供电时有50瓦的输出, 但可别指望它能有如50瓦KRELL机的负载能力及地动山摇的低频效果, 毕竟这只是枚高集成度功放IC, 单片4780作双声道输出时更须留意音箱的灵敏度及听音面积, 选高效率及近场聆听会较有利.
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-2-18 21:08 | 显示全部楼层
这个土八路在行,找他
[em05][em05][em05]
1115 点
170 ¥
发表于 2005-2-18 20:56 | 显示全部楼层
我的也正在制作中,
就差定作的变压器没有到了,明天去js处催催!顺便问一下,如何在散热器上攻螺丝孔?
554 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-16 20:16 | 显示全部楼层
我也是用平口钳对付它,
只要不太粗暴便成, 脚不易断的,
今天在散热上攻丝孔, 底板便可紧贴着散热了.
<img src="attachments/dvbbs/2005-2/2005216201456170.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/2005216201456170.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-2-16 17:36 | 显示全部楼层
小心屈断
[em11]
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-2-16 17:26 | 显示全部楼层
我是用平口钳(整理钳)弯好引脚再装的
。。。不过,这里需花一些时间。[em07]
等待验证会员 当前离线
carhifi
1378 点
7 ¥
发表于 2005-2-16 17:14 | 显示全部楼层
这样的安装方式不错,挺好看的
以下是引用SAGAQWE在2005-2-15 17:27:00的发言:
<img src="attachments/dvbbs/2005-2/200521517272950.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/200521517272950.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
是先弯脚再装还是装上了再弯呢?[em07][em07]
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-2-16 11:09 | 显示全部楼层
以下是引用土八路在2005-2-16 11:08:00的发言:
焊的时候,怕把脚折断了![em02][em02]
[em06][em02]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-2-16 11:08 | 显示全部楼层
晕!我改不了啦!
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-2-16 11:05 | 显示全部楼层
春节期间我也装了三块
其中一块是我抢AEON版主的[em11],准备两块用作并联推低音、一块不并联推高音,玩玩BI-AMP[em06]。。。不过,春节期间一直没什么时间买机箱,到现在还是光板子三块[em00]
我安装IC的方法跟SAGAQWE一模一样,咱俩想到一块去了,哈[em05]
554 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-15 21:51 | 显示全部楼层
因打算先玩單片4780作雙聲道輸出,
所以輸出端的電阻便先省起來, 試併聯時才再焊上!!
554 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-15 21:48 | 显示全部楼层
多謝提點!
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-2-15 21:28 | 显示全部楼层
SAGAQWE兄,记得19脚要接地啊!否则~~~
[em11][em11][em11]
