329 点
301 ¥
发表于 2013-2-20 08:50 | 显示全部楼层
DAC的数字接口,常用的比较Hi-Fi芯片有DIR9001、CS8416、WM8805,但是都不是十全十美,其中DIR9001的Jitter失真很小,只有50 ps,但是只能接收24Bit,96KHZ的信号;CS8416虽然能接收192KHZ信号,但Jitter失真的幅度有200ps;WM8805能接收192KHZ信号,Jitter失真也低至50ps,但据报道对176.4KHZ接收不友好,所以这个接收芯片的选择颇费思量,笔者DIY了一台DAC,接收芯片是DIR9001,音源是乐之邦的莫邪2010版数字声卡,将输出信号设置为176.4KHZ完全能接收!声音非常好!(这个也能超频!)但如果设置成192KHZ就不能接收,完全没声音!在播放软件里将无损格式的音乐转换成24bit,176.4KHz播放非常动听!因为这频率是CD取样频率44.1KHz的4倍,中间的差值在软件里有三种算法,越好声的越费计算,但现在电脑的CPU承担这些计算可说是游刃有余。SACD的信号也可以转换成24bit,176.4KHz进行收听,也是整倍数转换,所以我认为现阶段如果听CD的无损音乐和SACD的音乐还是以DIR9001接收芯片为好!另外我有一台厂家成品DAC,山灵的SDAV-2020,接收芯片未知,产品样本上也说是24bit/96KHZ数码模拟转换器,和我DIY的DAC一样,也能接收176.4KHz信号,声音也不差,但192KHz的时候也是没声音(这个都相同?)。
648 点
633 ¥
发表于 2013-2-20 09:18 | 显示全部楼层
据说192k的也能接收。呵呵
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-20 09:23 | 显示全部楼层
据说192k的也能接收。呵呵
yidu 发表于 2013-2-20 09:18
怎么个接收法,望不吝赐教。
125 点
125 ¥
发表于 2013-2-20 09:26 | 显示全部楼层
DIR9001确实可以接收176.4KHz, 相当于超频了.
356 点
278 ¥
发表于 2013-2-20 09:34 | 显示全部楼层
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-20 10:08 | 显示全部楼层
wm8805可以支持的,只是要软控,硬控会把176.4识别成192
rabbitgg 发表于 2013-2-20 09:34
软控对我们DIYER有难度,一般DIY购买的套件都是硬控。
648 点
633 ¥
发表于 2013-2-20 15:57 | 显示全部楼层
回复 3# WRONGWAY_CN1
  外接 24.576M晶振
18 点
18 ¥
发表于 2013-2-20 17:12 | 显示全部楼层
菜鸟学习下,请问楼主SACD的信号如何转换成24bit,176.4KHz进行收听
139
3306 点
3017 ¥
发表于 2013-2-20 19:18 | 显示全部楼层
能用,但指标可就不是标称的50ps了。
要是能不损失指标而达到,你以为TI傻的?不懂得标上去然后价格卖多点钱?
88
2138 点
2034 ¥
发表于 2013-2-20 19:46 | 显示全部楼层
怎么个接收法,望不吝赐教。
WRONGWAY_CN1 发表于 2013-2-20 09:23
之前也发过一帖:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=395116
1045 点
1044 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2013-2-20 21:27 | 显示全部楼层
176.4KHz  88.2KHz的确是2个重要频段无论对CD还是SACD来讲。
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-2-20 21:53 | 显示全部楼层
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-28 11:19 | 显示全部楼层
Gogo 发表于 2013-2-20 17:12
可以参考这个:http://www.rbhav.com/a/hifitiandi/2012/0903/611.html
935 点
960 ¥
发表于 2013-2-28 14:51 | 显示全部楼层
果断CS8422,别和我说ASRC不好声什么的了
op111op 发表于 2013-2-20 21:53
这个我挺,用高质量的本地时钟就解决问题。多好的玩意,价格便宜量又足。
648 点
633 ¥
发表于 2013-3-4 11:40 | 显示全部楼层
回复 3# WRONGWAY_CN1
    要外接晶振,并且spdif的信号的电平要严格按照9001的要求来
100 点
89 ¥
发表于 2021-10-29 09:14 | 显示全部楼层
WM8805不是176.4KHZ接收不友好,是公司的软件算法设计得不友好,比较鬼,我也是测试了好几天才完全解决问题。要多加一个异或判断,就是模式1时if 192khz锁定就执行,未锁定就执行176.4khz,反之亦然,输入电平也是一个问题,输入正常电平48khz,96KHZ容易锁定无噪声,但44.1,88.2,176.4,192KHZ刚锁定会有1-2秒夹杂噪声,要么拆掉输入75R电阻(不一定理想),要么设置成CMOS输入加一个26C32或8921缓冲。
