512 点
467 ¥
发表于 2013-2-19 16:17 | 显示全部楼层
最近 改车内音响  主机 功放   低音炮  后面的 高低音 都改完了    前门 没有改 维持原车的 同轴喇叭
今天 将前门两个喇叭 改为 高低音 发现  产生 底噪  为 尖锐的  噪音    这个噪音 钥匙拧上 ACC接通 即有
  点油门对其 有影响 一段一段的高音 不知道是什么地方产生的 如何去除  音乐响起来 还能好点 静音时候听起来 闹心死了  各位老板 给我出出主意 能是哪出的问题呢??怎么解决啊
954 点
945 ¥
发表于 2013-2-19 23:08 | 显示全部楼层
你试下加磁环、、、加在单元线上和车机电源上看如何、、、
512 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-20 08:41 | 显示全部楼层
回复 2# 吹水小生
   嗯 我也这么认为的  可是 装机的师傅说是没有用 我去买几个试试吧 谢谢了
668 点
425 ¥
发表于 2013-2-22 21:48 | 显示全部楼层
检查主机接地
检查音频线是否有屏蔽网。
高转低电平调高,功放的电平调低。
512 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 10:26 | 显示全部楼层
回复 4# sz_tony
    主机接地 应该有  屏蔽网也有  没有加 高转低 是直接信号输出到功放 发动机不工作  就没有噪音
668 点
425 ¥
发表于 2013-2-23 11:38 | 显示全部楼层
回复  sz_tony
    主机接地 应该有  屏蔽网也有  没有加 高转低 是直接信号输出到功放 发动机不工作 ...
25652122 发表于 2013-2-23 10:26
    尝试主机不要接地,换好的音频线
