[音箱资料] 金河田 S3099 2.1拆机
[复制链接] 查看: 5496|回复: 16
155 点
143 ¥
发表于 2013-2-19 10:51 | 显示全部楼层
拆过很多PC用2.1音箱,多数都是4英寸低音喇叭,里面一个八脚集成块IC,这次拆的这款金河田的2.1用了两个D2030A,一个TDA2030A,一块UTC4558,双十伏的电源。本人对音响不是很懂,但感觉从用料上比其他同价位2.1音箱要好很多。现在,我用两个十寸的两分频音箱做它的卫星箱,四寸防磁低音喇叭换成十二寸的无源低音炮,二十平方米的房间不用开很大音量就足够一般听歌使用了。一点疑虑:原机的低音喇叭是八欧的,而我的十二寸低音是四欧的,会有什么不良影响吗?
下面上图:
438 点
388 ¥
发表于 2013-2-19 11:15 | 显示全部楼层
这个尺寸够吓人的
953 点
952 ¥
发表于 2013-2-19 11:16 | 显示全部楼层
我也觉得金河田的质量要比其它的相对好很多
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2013-2-19 11:30 | 显示全部楼层
2030A功率带不动你十寸十二寸的
155 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 13:09 | 显示全部楼层
不到二十瓦特功率的功放板能把我的两箱一炮推的震天响,挺历害啦!
210 点
190 ¥
发表于 2013-2-19 13:17 | 显示全部楼层
楼主想法可真是相当前位…
427
又双叒叕
19194 点
18093 ¥
发表于 2013-2-19 14:38 | 显示全部楼层
两个D2030A,一个TDA2030A推动两个十寸的两分频音箱做它的卫星箱和十二寸的无源低音炮,楼主强人一个
290 点
245 ¥
发表于 2013-2-19 17:57 | 显示全部楼层
楼主乃神人也,我觉得金河田销售部应该高薪聘请你去做销售部老大才对,   这样就把你的十寸飞天了!
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-2-19 23:16 | 显示全部楼层
用料还真的很不错。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-20 05:10 | 显示全部楼层
数码之家?
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-20 05:15 | 显示全部楼层
BTL即桥接
电流不限的情况下功率翻4倍,实际两倍
而且是电压提升获得的功率,所以更适合接8欧
4欧可能就过载了(其实应该是绝对),再加上你又换成了12寸,功放更是吃力。再加上多媒体音箱电源功率不够,电流很有限,可能失真较大
133 点
91 ¥
发表于 2013-2-20 09:45 | 显示全部楼层
看样子比起 不知名的  强很多了
155 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-20 23:10 | 显示全部楼层
回复 11# huangjingpeng
那咋办呢?原装的四寸低音效果肯定不如十二寸的来得实在啊,串联一只四欧的喇叭或电阻?
换个变压器?双十伏的还真不好弄;换个大点的电容?
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-20 23:17 | 显示全部楼层
回复 13# bldgy
    电容可以稍微加大一点儿
扬声器最好用阻抗较高的
否则大音量就……
64 点
64 ¥
发表于 2013-2-21 01:38 | 显示全部楼层
不错..我TB淘了个套件三块TDA2030A的2.1做成的小功放直摧8寸三分频垃圾落地+6寸低音箱...
声音也够大..至于声音的好听度就不好说了..我木耳听着还可以..
258 点
266 ¥
发表于 2013-2-21 20:22 | 显示全部楼层
金河田早期的做工还是很好的后来不行了
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-2-27 20:53 | 显示全部楼层
楼主的2030a真猛啊20瓦的推10寸12寸,我和楼主相反。我是6对管每声道300瓦8欧输出的功放推4.5寸6欧的全频喇叭,变压器900瓦的。炮是单8寸2对管用350瓦变压器。真想和楼主的10寸12寸pk下音响。说不定有奇迹4.5寸赢10寸,8寸赢12寸,以功率来说没有悬念金河田的变压器可能都没100瓦。我的2.1和科达15寸舞台箱比声压,听感和音质都没劣势。不要小看小口径喇叭。
