28 点
53 ¥
发表于 2013-2-18 14:33 | 显示全部楼层
有几只拆机变压器看看有啥用,~220输入,输出~6.3V,~36V各一组,功率150VA
45 点
43 ¥
发表于 2013-2-18 14:49 | 显示全部楼层
内容用来弄个可调电源~
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-2-18 15:04 | 显示全部楼层
机床工业控制变压器 通常在50-100W左右 电压不合适的话可以重绕次级电压 大部分都是E牛第一次见C牛的
28 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 15:11 | 显示全部楼层
为什么初级与次级绕组不是分开绕在两个铁芯上的?我不懂,,,是不是可以做个110V的隔离变压器,给100V的CD机用?
28 点
53 ¥
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2013-2-18 17:21 | 显示全部楼层
拆了次级重绕吧
133 点
125 ¥
发表于 2013-2-18 21:44 | 显示全部楼层
机床照明用。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-2-18 22:36 | 显示全部楼层
LZ不是说有几只吗?如果是一样的就可以用2个一样的变压器组成一台功放电源~
753 点
627 ¥
发表于 2013-2-19 10:28 | 显示全部楼层
两个构成双36V,一个可以双18V,挺好的
119 点
119 ¥
发表于 2013-2-19 11:53 | 显示全部楼层
直流电压50v。功率不超过150W的功放或超声波加浸器等小家电可以用。
