[功放] 后级功放继电器很久才吸合
[复制链接] 查看: 4527|回复: 6
菜鸟
74 点
74 ¥
发表于 2013-2-18 13:44 | 显示全部楼层
有一纯后级功放 刚换了电源开关 刚开始正常 用着用着就单声道了 以为是功放问题 拆下来一试  又可以了 反反复复试了好几次 结果发现是继电器问题 一开机右边就正常 继电器响一下 接着就出声 可左边的就没反应 要等两三分钟继电器才响一声跟着再出声 不知道是怎么回事 求高手解答
78
585 点
539 ¥
发表于 2013-2-18 13:58 | 显示全部楼层
继电器部份有个电容控制时间的
菜鸟
74 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 14:06 | 显示全部楼层
回复 2# gomko
    请问那是电容出问题了吗
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-18 14:52 | 显示全部楼层
回复 1# zp471179060
    既然每次都要等,那么就开机时你拿表测下左边的中点是否有直流,如果没有的话就是廷时电容漏电或者充电电阻变大了
菜鸟
74 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 15:04 | 显示全部楼层
回复 4# 想学维修
    我现在又发现一个问题 我今天拆下来试的时候音源是用手机  当时什么问题都没有  我现在用手机试也没问题 但是插到前级上就不行了 就出现上面说的问题 前级音源也没问题 两路都OK   纳闷了~~!~
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-18 16:36 | 显示全部楼层
回复 5# zp471179060
    这个要提供更多的资料才能进一步解决…
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-2-18 20:04 | 显示全部楼层
内容前级有直流,耦合电容漏电。
