357
3113 点
2812 ¥
发表于 2013-2-18 10:38 | 显示全部楼层
很久以前就看到过有朋友说工频变压器的效率能有95%,记得论坛里有位朋友曾经发帖说要做个工频变压器+线性稳压的电源给电脑供电,效率能达到90%以上(太久不记得是多少了,应该是在90%以上),超过开关电源,当时吵得轰轰烈烈的,后来不知道是不是我没留意的原因,没有看到有后续,没有结果,就像那个笑话一样:给你讲个故事,从前啊有个太监,下面,没有了。 前两天看到一个帖子,发帖的朋友也说工频变压器的效率能有95%,好吧,我承认我看过书上说变压器的效率能达到98%,但是后面加了一句:比如给小区供电的3000w以上的大型变压器,变压器的效率是功率越大效率越高,基于以上,我找了几个不同功率的变压器来测试,所用的仪器为PF9810智能电量测量仪,大功率电阻,调压器,测得的数据不乐观,最高效率才有85%,由于条件限制,没能找到更多的变压器来进行测试,在这里想问一下,你们用的音响变压器效率能达到多少?哪位朋友用的变压器效率能达到95%。
看到大家的回帖后,想了很多,今天早上特意找了一个牛来测试,我也知道影响音质的因素里变压器的效率占的比重不多,但是,我们不能人云亦云,书上网上说的变压器的效率有95%我们也跟着说效率就是95%,多一点怀疑,多一点思考,现在论坛里对于数字功放和开关电源持一棒子打死的人很多,就以开关电源为例,有朋友说自己亲自试验过,开关电源供电音质很差,我相信当时那些朋友听到的声音确实很差,但是不能就直接下定论说开关电源给功放供电就是垃圾呀,但是开关电源拓扑结构那么多,有反激,正激,推挽等等等等,就算是同样的拓扑,还有不同的方案,要选择合适的开关电源。想起以前刚学电子的时候,看电子报,被误导了很多,现在想起来感慨万千,记得以前读书的时候去参加凌阳公司的培训会,会上讲课的那位工程师说了一句话:我们能做到的仅仅是带领你们入门而已,能做到不误导大家,已经是万幸了。
表达能力差,工作上有点忙,手机拍的照,不是很清楚,大家将就点看吧
测量方法如下
被测的牛,
测得的结果
智能电量测量仪
电流表用的是安捷伦的台式万用表,应该测得的是真有效值,用福禄克来测变压器的输出电压,输入电压调至220v,变压器接上纯电阻作为负载,被测的变压器功率为50VA,那么调整至输出1.9851A,20.36V,功率为1.9851x20.36=40.416636W,输入端消耗的有功功率是47.63W,那么变压器的效率就是40.416636W÷47.63w=84.855%,此时功率因数为0.97,总功率是220.9x0.2222=49.08398W,无功功率是49.08398-47.63=1.45398w
276 点
288 ¥
发表于 2013-2-18 10:49 | 显示全部楼层
次级负载电阻 输出2-4a电流 我的可达2%-3%,更大电流没试过 。用空开连接的。不知道对不对。
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-2-18 10:54 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-2-18 10:55 | 显示全部楼层
276 点
288 ¥
负荷电流没满载,试过6-7个变压器(大小功率都有)。理论要求,电压波动较小或基本不变,基本都不合格
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-2-18 11:59 | 显示全部楼层
95% 的說是電壓調整率的話還行。
593 点
580 ¥
发表于 2013-2-18 13:59 | 显示全部楼层
95%怎么可能。那成本得有多高?大型的才会达到(电力变压器那等级),我们一般用的1000W以下的在60%~80%,差一点的50%都有...........
34 点
34 ¥
发表于 2013-2-18 15:38 | 显示全部楼层
变压器本身的损耗是一定的,越接近额定功率效率越高,音响变压器一般均工作负载很轻,效率就低,如果达到满载的话95%应该没问题
357
3113 点
2812 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 17:51 | 显示全部楼层
变压器本身的损耗是一定的,越接近额定功率效率越高,音响变压器一般均工作负载很轻,效率就低,如果达到满 ...
hczjjdc 发表于 2013-2-18 15:38
    这个是理论而已,我就想问,到底谁测过,或者谁有变压器,可以拿给我测
357
3113 点
2812 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 17:52 | 显示全部楼层
95%怎么可能。那成本得有多高?大型的才会达到(电力变压器那等级),我们一般用的1000W以下的在60%~80%,差 ...
RC522 发表于 2013-2-18 13:59
    没错,我测了几个,最好的功率最大的那个才是85%的效率
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-2-18 18:20 | 显示全部楼层
回复 10# luobu83
    9810 顯示的是有功功率,按它顯示的電壓*電流必定大於顯示的W,當中是否有無功功率成份?
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-2-18 18:33 | 显示全部楼层
给个测试方框图来,变压器效率不至于差到如此程度吧。
音响中,变压器效率不是问题,谁不用特大的电牛。电压调整率才是关键。
1882 点
1809 ¥
发表于 2013-2-18 19:20 | 显示全部楼层
音响用变压器属于小型变压器,其变压器效率一般为80-90%,95%的效率只有电力系统中的配电变压器效率可以达到该指标。变压器的负荷越小其变压器的效率就越低,在音响应用上变压器的效率不是考核指标,变压器的电压调整率才是重要指标。
357
3113 点
2812 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 10:05 | 显示全部楼层
回复  luobu83
    9810 顯示的是有功功率,按它顯示的電壓*電流必定大於顯示的W,當中是否有無功功率 ...
simon62 发表于 2013-2-18 18:20
请看一楼,我已经重新编辑过了,9810显示的是有功功率,通过它显示的数值可以计算出总功率和无功功率的
357
3113 点
2812 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 10:07 | 显示全部楼层
音响中,变压器效率不是问题,谁不用特大的电牛。 ...
刀尖踢踏舞 发表于 2013-2-18 18:33
    测量方法已经在一楼上图,这样测量应该是正确的吧,
我也知道变压器的效率不是问题,只是想知道到底我们用的变压器效率能达到多少,还有就是验证一下,不要误导别人,我已经看过好几个帖子,里面说变压器的效率能达到95%,甚至98%,而且说得还是他们自己用的变压器
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-2-19 10:11 | 显示全部楼层
luobu83 发表于 2013-2-19 10:05
    奇怪我的低端9800接純阻負載測試時PF必定為1。
357
3113 点
2812 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 10:18 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2013-2-19 10:11
   这个就不太懂了,不知道是不是精度的问题, 等有空了我去借个电流枪来测试一下变压器的输入电流波形,
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-2-19 10:37 | 显示全部楼层
你测试的这个牛,根本不是所谓的音响发烧牛,你测试一下环牛,ED牛,大功率几百瓦的牛,直至1000W的牛。
牛设计时铜损,铁损过大,也影响效率。这个是深圳工厂做的普通电源牛,指标虚标严重的。
这是很多因素影响的。
如果有闲心的话,自己设计一个牛,看看怎么样调整参数才能使效率提高。
296
18666 点
16455 ¥
发表于 2013-2-19 11:39 | 显示全部楼层
搞笑,就算变压器效率有9成,线性稳压的损耗还有不少哦,比如说直流稳压压差要3v以上,就要考虑市电低压时候的稳压性能,次级输出就要高于稳压值一定比例,保证最低压也有3v以上压差。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-2-19 12:02 | 显示全部楼层
哦!这是50W的缩水牛,可以了;测一下5W的就更好了。500W的呢?
